Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » ICT » ICT Skins » User Pic
stefan.by
Anmeldung: 23.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 12:05  Titel:  User Pic
Hallo wie kann ich ein User Pic beim skin assistent einfügen?
Gast
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine ein Bild in der Mitte beim orginal skin.
vonderAlb
Anmeldung: 24.04.2007
2007 Subaru Forester
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Diese Frage hat mich jetzt auch seit kurzem beschäftigt und ich hoffte auf info in diesem Forum.
Tja, Fehlanzeige.
Also hab ich mich selber damit beschäftigt und heraus gefunden das der Skin-Assistent wohl offensichtlich in diesem Punkt noch nicht ausgereift ist.
Mit XML's kenn ich mich ein ganz klein wenig aus und auch Ini-Dateien kann ich bearbeiten (wenn ich sie verstehe).
Und siehe da, ich wurde fündig.
In der Ini-Datei ICT.INI gibt es folgenden Eintrag:
[mainmenu]
SHOWUSERPIC=1
USERPIC=
Trage dort unter USERPIC= den Dateinamen (mit Pfadangabe) ein
Das sollte/könnte dann so aussehen:
[mainmenu]
SHOWUSERPIC=1
USERPIC=C:\Programme\inCar Terminal FREE\userpic.jpg
Unter den anderen User-Einträgen kannst du eintragen was du willst, es hat keinerlei Auswirkungen. Jedenfalls hab ich da nichts bewirken können.
Dann gehst du in den Skin-Assistenten und aktivierst dort das Userpic (es wird im Skin-Assistenten aber nicht angezeigt) und bestimmst seine Position. Starte ICT und schaue nach ob jetzt dein Bild richtig angezeigt wird.
vonderAlb
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mir das gerade noch mal angeschaut bzw. das Programm iCT durchgetestet und hab da was viel einfacheres gefunden um ein User-Pic anzeigen zu können.
Eigentlich ganz einfach ohne die Ini-Datei zu vergewaltigen.
Öffne iCT, gehe in die Konfiguration, klicke links auf "Erscheinungsbild".
Rechts im Fenster unter "Eigenes Logo im Hauptmenü anzeigen" gibst du die Datei incl. Pfad ein. Klicke dann noch links daneben in das kleine weisse Feld (ein Häckchen erscheint) und fertig. Noch "OK" bestätigen und schon wird dein Bild angezeigt.
Position und Größe lassen sich allerdings nicht im iCT ändern. Das musst du dann schon mit der Erstellung des Bildes so hinbekommen das dein Bild da erscheint wo du es hinhaben willst.
Eine andere Möglichkeit wäre einfach die Skin-Hintergrunddatei anpassen/überarbeiten.
[ Zeit: 1.4891s ][ Queries: 47 (1.0749s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
