g60-kris
Anmeldung: 13.07.2004
1991 Volkswagen Corrado
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 11:24  Titel:  BMW E46 >> Woher Strom und Masse??
Moin, habe den CarPC jetzt im Handschuhfach! Jetzt stellt sich mir die Frage, woher ich den Saft hole!
Die Batterie liegt ja im Kofferraum, aber extra nen neues KAbel wolt i net ziehen! Vorn hinter der Spritzwand geht aber das Riesenkabel auch an Steuergerät und Zündspule! Kann ich mir da was abzwacken??
Wo kann man von sehr naher Entfernung am besten ordentliche Masse abgreifen??
Bin für jeden Tip dankbar! Very Happy
Hardware: M10000 Travla 134, 512 RAM, 60GB, Triplex, Navibe, WLAN, BT
Software: RR, FreeFone, je nach Laune Desti6, Desti7, NavigatoR 2.0
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 11:27  Titel:  (Kein Titel)
ISt beim BMW nicht der Sicherungskasten auch vorne im Fussraum da gehts doch auch
oder habt ihr nur einen im Motorraum ?
Software: Centrafuse
Michel
Anmeldung: 05.12.2004
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 12:08  Titel:  Re: BMW E46 >> Woher Strom und Masse??
g60-kris hat folgendes geschrieben:
Moin, habe den CarPC jetzt im Handschuhfach! Jetzt stellt sich mir die Frage, woher ich den Saft hole...
Warum ist das dann noch eine Frage. Der Sicherungskasten ist doch oberhalb des Handschuhfachs. Dort sind auch zwei 50A Sicherungen mit Dauerstrom plaziert.
P.S.: Wenn du das Handschuhfach ausbaust ( sind nur 5 Schrauben ) kannst du dahinter noch den Kabelsalat verstecken, da sind jede Menge kleine "Fächer" für diverse Steuergeräte und Relais. Diese sind meist nicht ale belegt, je nach Fahrzeugausstattung.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Also beim BMW ist dass doch so dass extra ein Dauerplus nach vorne geführt wird in dem Motorraum zu nem kleinen Anschluss
wenn der nette BMW Fahrer anderen Startüberbrückung geben will.
Das Kabel mußt du suchen und anzapfen denn irgendwo ist ja auch dass abgesichert...
g60-kris
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 14:21  Titel:  (Kein Titel)
OK! Sicherungskasten mal runtergeklappt! Das wird wohl gehen!
Masse??? W odie her?
Gibts da evtl. Probs mit Störgeräuschen???
[ Zeit: 0.6592s ][ Queries: 47 (0.2609s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
