sYn
Anmeldung: 03.03.2005
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 12:50  Titel:  Clear_Cmos -> Festplatte weg
Ich habe eben ein Clear_Cmos gemacht. Alles wieder zusammengeschraubt und gebootet. Ein paar einstellungen im Bios gemacht, aber er findet meine HDD nicht mehr. Wenn ich im Bios danach suchen lasse findet er nix. Also hab ich nochmal aufgeschraubt und nachgeguckt. Aber da is alles fest verkabelt. Woran könnte das nun liegen ? Die HDD ging zuvor noch super.
Grüße,
Mario
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 12:53  Titel:  (Kein Titel)
welches MB hast du ?
Wie hängt die Platte drauf IDE oder USB ?
Hast du Raid ?
2 Controler on Board ?
Software: Centrafuse
sYn
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Welches MB ? Du meinst, wie groß ? 20 GB.
Auf IDE !
Nein, kein Raid.
Du meinst 2 HDDs ? Nein, nur eine.
Slavi
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 13:42  Titel:  (Kein Titel)
OK mein Fehler MB = Main Board
2 Controler = es gibt Boards die auch 4 Ide Controler haben meist in Kombi. mit Raid
Ich dachte das du vieleicht einen Controler abgeschaltet hast da du kein Raid hast geht das nicht obwohl man auch die IDe Controler am Epia abdrehen kann
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 01:24  Titel:  (Kein Titel)
@sYn
die platte hörst du auch noch anlaufen beim starten?
newevent
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 17:42  Titel:  (Kein Titel)
sooo... ich hatte gerade das gleiche Problem.
Bei mir war das minus Kabel abgegangen bzw. es hatte keinen richtigen Kontakt mehr. Das Kabel war scheinbar noch dran. Ich hab dann ein bisschen am Stecker gezogen und schwups waren beide Kabel ab.
Ich muss dazu sagen, ich habe das Travala c134 Gehäuse mit einer 2,5" platte. Die Stromkabel sind ganz schön klein für die Platte und die halten nicht viele mechanische Belastungen aus Sad , es geht im Gehäuse ziemlich eng zu.
Auf und zu machen vom Gehäuse, ist auf Dauer nicht so gut.
Hab die Kabel wieder angelötet und die Platte funzt wieder Very Happy
sYn
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 16:09  Titel:  (Kein Titel)
dito.
gleiches gehäuse, gleiches problem Wink
Ich werde mal schaun, obs an diversen kabeln liegt. Ich hoffe es mal Sad
Und dass es da eng zugeht stimmt auf alle fällt. das is grausam da drin ^^
Naja, werds nun nochmal aufbaun, mal schaun
*EDIT*
Also, ich danke dir für den Tipp. Genau das problem mit den Kabeln hatte ich auch. Nun funktionierts wieder. Vielen Dank !
Grüße,
Mario
Slavi
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 16:22  Titel:  (Kein Titel)
das ist ja Super auf die Kabeln hätte ich nie getippt weil die eh festsitzen
und ich annehme das du die Platte hörst
super das es wieder geht
newevent
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Na super, schön das es geklappt hat Very Happy
[ Zeit: 1.9389s ][ Queries: 47 (1.2883s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
