glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 14:08  Titel:  Touch Controller - USB Anschluß?!
servus leute!
ich hab probleme mit meinem touchscreen, ich vermute irgendwo zwischen dem multistecker - eingang am xenarc und dem controller ist ein wackler drauf, hab schon alles durchgemessen und überprüft... kann nix finden.
hat jemand zufällig seinen touch offen (egal ob lilli oder xenarc - is der selbe controller) und könnte mal messen wie die usb belegung am controller ist?!
würde mir einiges weiterhelfen!
am schwarzen stecker hängt der touch, am weisen der usb eingang, von den fünf pins sind nur vier belegt.
beim lilli sind die kabel direkt rangelötet ohne weisen stecker.
von den vier pins bräuchte ich eben die belegung vom usb port, der erste pin ist nicht belegt die zwei rechten müssten der usb bus sein (am usb stecker die mittleren zwei von vier pins) auf den beiden linken müssten die 5V anliegen, und hier liegt denk ich bei mir der fehler.
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Hi Glow,
hab mein Xenarc gerade offen gehabt...
Habe den gleichen Controller wie du, also mit weißem Stecker (Xenarc Display). Was willst du jetzt eigentlich genau wissen?
Wie macht sich der Wackler bei dir bemerkbar? Geht der Touchscreen nur ab und zu oder springt der Mauszeiger rum?
Viele Grüße,
Erwin
glow
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 16:35  Titel:  (Kein Titel)
servus winni!
wenn du den xenarc offen hast - der touchcontroller geht ja von der multistecker platine weg, mein wackelkontakt is genau unter dieser aufgelöteten platine.
ich möchte den controller gern direkt per usb kabel rausführen, also direkt an den weisen stecker ein usb kabel ran.
um den wackelkontakt zu beheben müsste ich die ganzen kontakte der platine entlöten um sie abzubekommen, da scheints mir einfacher den anschluss direkt rauszuführen.
könttest du im betrieb mal messen wo die usb sapnnung anliegt, wo sich + und - befinden?
[ Zeit: 0.8602s ][ Queries: 47 (0.3521s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
