nisp
Anmeldung: 14.01.2005
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 14:14  Titel:  Hat jemand Travelbook im Frodoplayer eingebunden
Oder ist das völlig problemlos?
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Hallo womobox,
eigentlich ist es völlig problemlos. Razz
Du gehst unter
Menu ---> Settings 2 ---> GPS
Bei Use External GPS Applcation kommt ein Haken. Dann auf Browse Dein Travelbook suchen und abspeichern. Bei Mini-Mode when launching external GPS auch noch einen Haken. Wenn Du jetzt Musik hörst und navigieren möchtest, dann unter Menu und dann Navigation anklicken (je nachdem welchen Skin du nutzt, könnte es auch anders benannt worden sein) und schon startet TB5
mcloud
Wenn Du jetzt wärend Du Mu
nisp
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 21:50  Titel:  aber...
Soweit war das schon klar Smile
Aber wie kann ich verhindern, dass Travelbook ein zweites Mal startet wenn ich auf den GPS-Button drücke? Da sollte eigentlich nur die laufende Applikation aufgerufen werden...
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 22:06  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mir den Frodo mal runtergeladen, TB eingebunden, geht problemlos.
Nur komme ich nicht mehr zurück, also von Tb auf die Frodo Oberfläche.
Wie geht das?
mcloud
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 18:39  Titel:  (Kein Titel)
@womobox:
Also, wenn ich ins Navi geh, dann startet TB nur ein mal... Dann kommt TB und das Bedienteil aus dem Frodoplayer für Musik vor und zurück, laut und leise und Mute baut sich oben links auf.... Ich kann jetzt TB sehen und Musik hören... Keine Probleme Laughing
@horob:
zurück aus dem TB kommst Du, wenn Du einen Doppelklick auf den Button mit dem Pfeil nach oben drückst (ich weiss nicht welchen Skin Du benutzt)auf jeden Fall der Button ganz links. Dann läuft TB im Hintergrund und Du kannst im Frodoplayer werkeln.... Wenn Du wieder zum TB wechseln willst, dann drücke ich die Mini-Taste und Frodo legt sich auf die Taskleiste. Ein zweiter Weg zu Tb zurückzukommen, ist es auf den Taskbutton zu drücken und die Anwendung an zu klicken, wohin Du gehen willst. Ich komme so zurecht... Smile
Es gibt ja auch verschiedene Skins. Bei manchen steht auch nicht Mini direkt auf der ersten Seite drauf. Ich benutze den kMetall... Ich persönlich finde ihn ganz gut...
Ich hoffe, keinen Schritt vergessen zu haben Wink
[ Zeit: 1.3477s ][ Queries: 47 (0.7863s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
