gegy
Anmeldung: 17.10.2004
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 19:25  Titel:  DVD Rom extern an Notebook
Da keiner eine Antwort auf meine Frage im Thread:
Externes DVD-Laufwerk (updated!)
gegeben hat, hab ich hier einen eigenen Thread aufgemacht.
Ich würde gerne wissen ob es möglich ist ein 5,25" DVD Rom (oder auch DVD Brenner) mit der Elektronik aus einem exterenen Gehäuse an der Versorgungsspannung vom FireWire Board zu betreiben.
OHNE ZUSÄTZLICHES NETZTEIL
Oder brauch ich ein anderes Laufwerk.
Im Moment versorgt ein Spannungswandler das Laufwerk über ein Netzteil. Der Spannungswandler soll aber weg, da er Störgeräusche erzeugt und den Motorstart nicht überlebt.
Das ganze soll KOSTENGÜNSTIG sein. Deswegen will ich nicht unbedingt ein Netzteil bei CarTFT.com kaufen nur um das Laufwerk zu betreiben.
Ach ja das ganze hängt an einem Notebook.
Bin für jede Hilfe dankbar!!
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das gelesen nur wuste ich keine Antwort drauf
zum einem weis ich ned wieviel eine DVD Brenner Strom zieht beim Brennen
da gibts auch unterschiede vom 2 fach bis 16 fach
zum anderen weiß ich auch nicht wie es mit der Spezifikation von Firewire
ausschaut bezüglich Stromaufnahme der angeschlossenen Geräte
und dann ist noch die Frage halten sich alle Hersteller an den vorgeben ?
Ich weis nur das bei externen Geräten egal ob USB 2 oder FireWire immer ein Netzteil dabei ist und das Teileweise bis zu 2 A leistet
wen ich du wäre würde ich in dem FAll auf Slimline zurück greifen wen es irgend wie geht bevor man sich extra ein NEtzteil kauft + Zubehör
Software: Centrafuse
gegy
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 01:10  Titel:  (Kein Titel)
Na ja es ist im Moment doch nur ein stink normales DVD Rom. es muss doch möglich sein, das Laufwerk ohne Spannungswandler mit strom zu versorgen.
Wo bekomm ich den ein Slim Line?
Was benötige ich denn um das Slimline zu betreiben?
Ne Netzteil will ich keines Kaufen. Ist schon verbaut *gg* Ich will aber meinen Spannungswandler raus haben aus dem Auto, da der den Motorstart nicht überlebt und störgeräusche erzeugt.
Ich glaube ich komme um ein Netzteil von Cartft nicht rum. Die sind aber sau teuer. Gibts denn keine andere Lösung???
Slavi
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 07:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe noch einen 4 fach DVD Brenner Slimline in einem USB 2 Gehäuse leider braucht er auch 5 Volt sonst hätte ich ihn dir verkauft
gegy
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja genau das Problem die 5 Volt. wo soll ich die 5 Volt herbekommen.
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Vom PC oder von einem einfachen Spannungswandler von 12V auf 5V. Die heißen glaube 7805 und benötigen nur einen kleinen Kühlkörper und ein paar weitere kleine Bauteile.
Slavi
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Übrigens brauchst du bei einem 5 1/4 " auch noch 12 Volt
Übrigens habe ich noch mal nachgekuckt auf meinem Netzteil steht das es 1,4 A Leistet ob der Brenner das Braucht weis ich nicht
Ich würde das auch über einen kleinen FestSpannungsregler machen mit den 5 Volt nd nen kleinen Kühlkörper das passt dan
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Für die 12V aber auch einen Festspannungsregler nehmen, um die Hardware zu schonen.
gegy
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 11:18  Titel:  (Kein Titel)
Was kostet das Teil? Kann mir jemand sowas Bauen?? Mit dem Elektronikzeug kann ich mich net so gut aus. Wäre echt super von Euch.
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ein externes SLIM Laufwerksgäuse mit 2 USB anschlüssen für die Spannungsversorgung. Es wurde zwar auch ein Netzteil dabeigeliefert aber bei mir (M210000) funktioniert das ganze auch ohne Netzteil.
Werde es bei Bedarf im Shop aufnehmen ( Kostet 34,90 Euro)
stefan
www.car-pc-shop.de
gegy
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Kann man daran auch ein normales DVD LW anschließen ohne Stromversorgung?
powertiger
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Alle sorten von SLIM Laufwerken aber kein Normales 5,25 Laufwerk
gegy
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Das kommt für mich dann schon etwas teuer, wenn ich eigendlich nur ein netzteil (oder DC/DC) wandler zur spannungsversorgung benötige. 12 Volt hab ich ja, fehlen nur noch die 5 Volt.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Selbst mein Slim-DVD Slot-In Brenner benötigt max. 1.6A (bei 5V). Habe ihn in einem externen Slim-Gehäuse mit Firewire-Anschluß und brauche kein extra Netzteil. Firewire kann Geräte bis 45Watt (bei 5V) versorgen...
Bernd
gegy
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Das heißt ein normales DVD Rom, welches denke ich ca 25 - 30 Watt braucht würde ohne stromversorgung am Firewire laufen?
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Die Spezifikation definiert für Firewire eine Spannung von 8 bis 40 Volt (DC) - bei 1.5 Ampere.
Welche Spannung liefert da der PC, 12Volt? Dies würde dann nichtmal für mein altes CD-Lw reichen, da steht 5V 2A/12V 2A.
gegy
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 19:25  Titel:  (Kein Titel)
ok sehe schon, daraus wird wohl nix. hab bis jetzt noch immer keine ahnung ob es geht oder nicht. ich glaube schon selbst jetzt, dass es nicht geht.
[ Zeit: 1.7185s ][ Queries: 47 (0.3922s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
