Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » Vorschlage für Skin...
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 12:47  Titel: Kämpfet Vorschlage für Skin...
... aber welchen soll ich für cPos umsetzten?
Ich hab mal 2 Skins für "NeoCar" gemacht.
Die wollte ich jetzt für cPos verwenden.
Leider ist das nicht "unaufwendig" Wink
Deshalb soll ihr mir bei der Entscheidung helfen, welchen ich umsetzte.
Zum Einen hätten wir hier einen Skin, Vorlage diente des Feb23 von Febsperanza aus dem MP3Car Forum.
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Zum anderen hätte ichda noch ein Skin auf basis eines Clarion Autoradios.
Für Vorschlage und Entscheidungshilfe bin ich jederzeit Dankbar.
Peer
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 13:02  Titel:  (Kein Titel)
hi c1500,
freut mich, dass du einen skin für cpos umschreiben willst.
die skins sehen beide nicht schlecht aus.
der obere sieht mir von der bedienung her etwas einfacher aus. des wegen würde ich den vorziehen.
gruß,
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 13:04  Titel:  (Kein Titel)
Servus C1500,
ich bin auch für Skin 1.
CU
albi
Anmeldung: 09.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich finde zwar Skin2 optisch schöner, aber denke auch, daß Skin1 insg. besser in der Handhabung ist.
Gruß,
albi
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 14:20  Titel:  (Kein Titel)
@c1500+all:
ich seh gerade , dass im 2.bild ein slider für die titelauswahl sinnvoll wäre.
den wird's demnächst geben.
falls ihr für eure skins sonst noch neue funktionen braucht, sagt bescheid.
wenn es realisierbar ist und nicht zu aufwändig, bau ich's ein.
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Hi Fuchs,
hier sind nochmal 2 Bilder vom ersten Skin:
Der Slider rechts funzt.
Frag mich jetzt aber bitte nicht wie Netsuo das hinbekommen hat.
Auch die Uhrzeit, Restzeit, Datum, und aktueller Titel werden angzeigt.
Track vor und zurück funzt im Hauptmenu über das Lochraster in den Ecken.
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 15:16  Titel:  (Kein Titel)
ok,
slider für titelauswahl, bargraph für titelfortschritt und volume bau ich noch ein, der rest dürfte jetzt schon funktionieren.
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Bin auch für 1! Touchscreenfreundlich und mein Hals bliebe ganz... falls ich mal keine Beifahrerin hab, die mit das Menü vorlesen kann...
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar..
Ist in Arbeit.
Nur noch eine Frage:
Im Hauptmenu sollen welche Progs zur verfügung stehen?
Mein Vorschlag:
Audio, Video, Pix, Navi, Io, Webcam.
Filelist nur im Audio-Menu
DVD natürlich auch aber im Video-Menu
IO brauch ich für die Fensterheber.
Aber wo pack ich dann die anderen Progs hin?
Es werden also doch 8 Button im Main-Menu.
Jetzt zur Umfrage:
Was soll auf den Achten Button?
Nemesis
Anmeldung: 11.04.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 09:12  Titel:  (Kein Titel)
Playlist Surprised
fuchs
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Hi C1500,
ich hab die änderungen drin.
die position und gesamtspielzeit eines titel können jetzt getrennt dargestellt werden:
"TRACKPOSITION": position
"TRACKTIME": spielzeit
es gibt einen neuen slider, mit dem man durch die listen scrollen kann:
"LISTVIEW_POSITION"
das klappt super und ist eine große erleichterung finde ich.
beim mixer hab ich noch ein paar bugs entfernt.
gps-funktionen sind in dieser version auch schon drin, aber noch nicht komplett getestet.
man kann die gps-daten als label(rundinstrument), gauge oder bargraph darstellen. vgl. analoge eingänge beim IO-Demo-skin
zur zeit gehen folgende funktionen, die auch genauso bei "Function=" eingetragen werden:
"GPS_Speed": geschwindigkeit in km/h
"GPS_Bearing": himmelsrichtung (0-360°)
"GPS_Latitude": breitengrad (nur für label)
"GPS_Longitude": längengrad (nur für label)
"GPS_Altitude": höhe in meter
"GPS_Acceleration": beschleunigung in g (weiß nicht, ob's was taugt)
beispiel:
Label33Function=GPS_Speed
hier der link zur neuen (inoffiziellen) version:
http://de.geocities.com/fuchs_30/cPOS/cpos_v0.99.26.zip
gruß, fuchs
BeitragVerfasst: Fr 22 Apr, 2005 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi Fuchs,
erstmal Herzliche Dank für die schnelle reaktion.
Doch leider hab ich mit dem Slide ein Problem.
Er Funzt nicht.
Bei Mouseover wird er rot, und beim angklicken wird er grün. (siehe Bild)
Bewegen läst er sich garnicht.
Die anderen Slider funktionierne.
Ich hab folgenden Code verwendet:
Slider1Function=LISTVIEW_Position
Slider1X=755
Slider1Y=120
Slider1Direction=1
Hab ich da was Falsch gemacht?
Peer
ps: TrackPosition und TrackTime sind auf dem Bild schon richtig angegeben...
sieht einfach Besser aus, finde ich.
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 22 Apr, 2005 20:28  Titel:  (Kein Titel)
hi peer,
ist das schon eine funktionsfähige version?
ich würd vorschlagen, die liste für die titel noch breiter zu machen.
wenn du mehr abstand zwischen den zeilen haben willst, mußt du die icons größer machen.
alternativ kannst du auch die listen transparent als labels darstellen.
wie bei ces, mit dem unterschied, dass man nicht auf 5 begrenzt ist, sondern beliebig viele setzten kann.
(wenn du einen ces-skin convertierst, siehst du, wie die syntax dafür aufgebaut sein muß)
beim slider muß die eigenschaft "Direction" auf 0, wenn es sich um einen senkrechten slider handelt.
weiterhin viel spass beim skinnen. sieht schon gut aus!
gruß,
fuchs
[ Zeit: 1.3868s ][ Queries: 47 (0.5919s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
