Central
Anmeldung: 14.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 15:24  Titel:  In-Dash Pc in Doppel-DIN Schacht
hi leute,
ich möchte mir meinen car-pc am liebsten in ein radio-din-fach bauen..
bei meinem mitsubishi colt bietet sich das nahezu optimal an, da ich unter dem radio ein fach habe das fast auch din-größe hat..
ich müsst's halt nur noch ein wenig von der höhe bearbeiten dann ginge das schon..
nun zu meiner frage:
wird ein in-dash pc-gehäuse dann genauso wie ein radio mit so nem metall-rahmen fest gehalten oder wie sieht das dann aus?..
und falls die einbau-tiefe (nach hinten) nich ausreicht, lässt sich das dann irgendwie lösen oder kann ichs dann gleich wieder vergessen?..
gruss
bassi
Central
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 09:42  Titel:  (Kein Titel)
keiner ne antwort?..
haben doch mit sicherheit viele hier so in den schacht verbaut oder?..
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Servus Central,
die InDash´s werden meines Wissens genau so (mit Metallrahmen) im Dinschacht befestigt, wie ein normales Autoradio. Wenn du es aber genau wissen möchtest, dann würde ich dir empfehlen dich auf ein bestimmtes InDash einzuschiessen und konkret beim Hersteller/Vertrieb nachzufragen. Es gibt hier im Forum auch diverse Fotos von InDash Monitoren. Vielleicht helfen dir diese Fotos bei deinem Problem?
Ich glaube, dass die WENIGSTEN ihre PC´s in die Din Schächte verbaut haben! Aus verschiedensten Gründen.
Bei der Tiefe kann ich keine generelle Empfehlung aussprechen. Aber wo ein Wille, da ist auch ein Weg. Gelle. Du solltest das am besten vermessen. Such dir ein Gehäuse das in den Dinschacht passt (es gibt da glaube ich eh nur das sau teure Travla) vermesse es und schau ob es bei dir passen könnte.
Central
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 10:51  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
...Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit...
lol.. Very Happy
geiles schlusswort..
hatte ja bei meinem radio leider schon das problem dass der wirklich grad so aufs ar***lecken rein ging mit den ganzen kabeln hinten dran..
das nächste problem wird die platzierung vom aktiv-kühler sein bei einem in-dash pc, kann ich mir vorstellen..
bilder?.. wo?!.. immer her damit!.. Razz
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Servus Central,
wenns bei deinem Autoradio schon knapp wurde, wirst du wohl mit einem InDash erst recht Probleme bekommen. Aber wie gesagt. Vermessen ist das Beste.
Des mit dem Aktiv Kühler würde ich nicht als soo extrem ansehnen irgendwo findest du schon einen Platz dafür. Natürlich IM und nicht AUF dem Gehäuse. Wink Ausserdem solltest du einen oder mehrere kleinere anstatt eines grossen 12cm Lüfters verbauen.
Central
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 12:06  Titel:  (Kein Titel)
da ich ja absoluter einsteiger bin hatte ich eigentlich an ein komplett fertiges system gedacht (um nix falsch machen zu können Very Happy )..
und da hatte ich mal gelesen dass (zumindest in diesem beispiel) der kühler oben drauf saß..
das wär ja dann bei mir nich möglich wenns direkt unterm radio rein soll, dann käm ja keine luft hin..
hm..
unterm sitz mag ichs aber auch nich tun wegen dem kanal von der heizung..
und ins handschuhfach is auch schei*** weil ich des schon gern noch benutzen möcht..
und im kofferraum müsst ich übelst wieder leitunen ziehen.. des war beim hifi-einbau schon nervig..
was tun?.. Confused
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Servus Central,
siehst du, deshalb stellt sich 90% der Leute hier ihren PC EXAKT nach ihren Wünschen selber zusammen. Dann kommt man nicht in so eine Breduille.
Aber was wäre, wenn du dir das Komplettsystem kaufst und anschliessend den Lüfter so verbaust, dass er NICHT mehr stört? Ist das absolut undenkbar? Ich denke, einen Schraubenzieher kannst du ja benutzen, oda? Wink Smile
CU
Central
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 14:30  Titel:  (Kein Titel)
was hardware angeht bin ich beim besten willen nich auf den kopf gefallen..
mein home-pc hab ich mir auch komplett selber zusammen gestellt und gebastelt..
eigentlich hast du ja auch recht..
wäre vielleicht wirklich klüger und vielleicht auch billiger sogar..
ich mach mir nur sorgen über die kompatibilät der komponenten zueinander..
nich dass ich irgendwo nen fehlkauf mach..
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Tjaaa .... Des ist leider immer eine Gefahr. Aber wo bliebe da sonst der Nervenkitzel? Smile Smile Smile Smile *britzel*
Central
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 14:43  Titel:  (Kein Titel)
*rofl*
hast recht..
aber andererseits möcht ich bei diesen beträgen auch net grad so nen krassen nervenkitzel haben.. Very Happy
gut, wenn ich stückchenweise kauf, mit was fang ich dann am besten an - mainboard, gehäuse, tft?..
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Also ich finde die logischste Reihenfolge ist:
VIA Mainboard; M1-ATX; Gehäuse; TFT; Restlicher Kleinkram.
Aber das muss wohl jeder selber wissen.
CU
Central
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 10:29  Titel:  (Kein Titel)
mit mb, gehäuse und tft könnte man ja sogar schon mal anfange ein zu bauen..
dann noch ne hd dran und es würde schon mal funktionieren..
gps, etc kann mann dann ja noch nachrüsten..
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Solltest du dir wirklich keienn Einbau zutraun, greif hierzu http://www.cartft.com/catalog/il/447
Ist teuer aber wirklich Narrensicher.
Central
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 11:57  Titel:  (Kein Titel)
danke für den hinweis..
aber auch da bleibt die gefahr dass die einbautiefe nicht reicht..
ich muss jetz ma kucken..
schrittweise kaufen wäre vielleicht eh klüger.. da ich meine finanzen so besser unter kontrolle habe..
sonst hau ich wieder schnell nen 1.000er ausn fenster und steh danach im wald.. Wink
[ Zeit: 0.7471s ][ Queries: 47 (0.2747s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
