Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » USB-Verbindung komplett trennen
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 19:50  Titel:  USB-Verbindung komplett trennen
Suche war erfolglos, obwohl ich hier schon mal was gelesen habe, glaube ich zumindest.
Wenn der Rechner heruntergefahren wird bleiben weiterhin die USB-Geräte an, (GPS-Maus blinkt fröhlich weiter und USB-HUB ebenfalls)
Kann man dieses Verhalten irgendwie abschalten?
M10000 und M1
Robert
stefan.by
Anmeldung: 23.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Das M1 trennt doch je nachdem was du eigestellt hast nache ner gewissen Zeit von selber.
horob
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Ist schon klar, aber der PC wird ja vorher abgeschaltet, und bis das M1 bei 11 V hart trennt läuft die USB-Connection weiter.
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 20:37  Titel:  (Kein Titel)
wie stefan.by bereits schrieb, ist es abhängig von den M1 Einstellungen.
Bei Jumper A z.B. wird 45sec nach dem Ausschalten des PC´s der Strom Hart getrennt.
Ansonsten kannst du im BIOS unter Peripheral Activities "USB Resume" auf Disabled stellen.
Dann sollte auch keine USB Versorgung nach dem Ausschalten sein. Getestet habe ich das allerdings nicht, weil ich die Ausschaltfunktion des M1 nutze.
Bis dann
Ronald
horob
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 08:11  Titel:  (Kein Titel)
genau diese Funktion habe ich gesucht.
Mein M1 steht auf A, schaltet auch korrekt ab und der mitversorgte Monitor geht auch aus. Der USB-Hub und die GPS Maus blinken dennoch fröhlich weiter.
Danke
Robert
ronmue
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 11:03  Titel:  (Kein Titel)
@horob
Das kann eigentlich nicht sein. Bei Jumper A schaltet das M1 nach einer gewissen Zeit die Stromversorgung zum PC komplett ab. Warte doch einfach mal 2 Minuten. Vielleicht bist du nur zu ungeduldig. Ansonsten stimmt etwas mit dem M1 nicht.
Bis dann
Ronald
horob
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 15:26  Titel:  (Kein Titel)
@Ronmue
ja klar du hast Recht, hatte versehentlich den Jumper auf B stehen, und dann läuft es ja 2 Std lang.
Robert
[ Zeit: 0.7558s ][ Queries: 47 (0.3421s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
