Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » Lilliput grisselt so !?
ollium
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 19:18  Titel:  Lilliput grisselt so !?
habe heute endlich meine Lieferung von CARTFT bekommen.
Zunächst mal mußte ich feststellen das ich statt einem DVD-ROM ein CD-ROM bestellt habe *an den Kopf schlag*
So, nun mal ne Frage zum Lilliput, ich habe so ein komisches "grisseln" in dem Bild, so wie Störungen...ist das normal oder weiß jemand woran es liegen könnte ?
Also ich habe mal geschaut und bei mir ist unter Grafikkarte ein CRT-Monitor eingetragen, ist das richtig ?
Gibt es extra Treiber für den TFT ?
Gaudscho
Anmeldung: 29.02.2004
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Beschreibe mal Dein Phänomen genauer. Ich habe seit gestern auch ein "verschwimmen" des Bildes. Sieht aus, wie wenn es wackelt. Auslöser ist der 9 Polige Stecker.
Cartft will mir ein neues Kabel zusenden.
Gerd
ollium
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir ist es eher so ein "grisseln" um die Buchstaben/Icons/Mousezeiger usw. auf dem Desktop.
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Scheint normal zu sein. Bei mir sieht mans am Besten am Hintergrundbild.
BOBsega
ollium
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 21:28  Titel:  (Kein Titel)
na dann bin ich ja in gewisser weise beruhigt Smile
expression
Anmeldung: 06.03.2004
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Das liegt an eurer Grafikkarte Sad
Bei meiner Elitegroup U-Buddie +24 war das auch so. Total mießerables Bild. Flimmern und Streifen hoch 10!!!!
Habe das Display dann man an meiner PC gehöngt und siehe da gestochen scharfes Bild niergends auch nur ein Hauch von grieseln zu sehen.
Na ja wollte ich nur mal berichten. Jetzt muss ich auch erst mal schauen, was ich mache jedenfalls die Onboard Grafikarte von meinem U-Buddie ist zum Kotzen. SIS650 Chipsatz!!!
Aber am Display liegt das nicht.
BOBsega
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Also Streifen und Flimmern habe ich gar nicht!
Es sieht nur so aus, als wenn man mit einer Digicam versucht, bei wenig Licht zu fotografieren... (ich hoffe ihr wisst, was ich meine). Ich glaube der Fachbegriff ist "Rauschen" oder?
BOBsega
expression
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Also wie gesagt ich sitze jetzt gerade davor und schreibe. Bin ca. 40cm vom Display entfernt. Alles scharf. Kann mich nicht beklagen. Allerdings wenn ich das Display an meinen U-Buddie24+ hänge bei gleicht Auflöfung 60Hz könnt ich grad "Kotzen" so schlecht ich das Bild.
Immer dirchlaufende Streifen. Mad Mad Mad
2of11
Anmeldung: 04.02.2004
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Das Phänomen was BOBsega da beschreibt kenne ich... RGB-Fehler über das ganze Bild verstreut oder etwas in der Richtung - oder? Alternativ habe ich bei einigen Displays auch schon beobachtet, dass es den Effekt wandernder Pixel innerhalb homogener Flächen gibt - auch etwas störend, dann aber vom Display selber verursacht.
Ich denke aber nicht, dass das normal sein dürfte Confused
expression
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 23:29  Titel:  (Kein Titel)
OK Display Fehler behoben. Der scheiss 9Polige stecker war es. Durch ein bissel drücken habe ich dann auf einmal eingutes Bild bekommen.
Puhhh dachte schon ich brauch ein neues Mainboard.
ollium
BeitragVerfasst: Fr 19 März, 2004 20:38  Titel:  (Kein Titel)
expression hat folgendes geschrieben:
Das scheint ein allgemeines Prob bei dem Lilliput zu sein !
Was das, von mir erwähnte, grisseln betrifft habe ich anscheinend auch den Übertäter gefunden.
Ich habe mal das 9-pol Verbindungskabel vom Monitor abgezogen und wieder zusammen gesteckt....und siehe da, das grisseln ist weg !?
... naja
btw....nun habe ich ein richtig scharfes Bild und kann auch ohne Probs alles lesen bei der "normalen" Schrift (96dpi).
Wer es noch nicht gelesen hat, dadurch hatte ich ein Darstellungsproblem bei CES
Gaudscho
BeitragVerfasst: Fr 19 März, 2004 20:42  Titel:  (Kein Titel)
ollium hat folgendes geschrieben:
... naja
Kann ich bestätigen. Habe heute mein neues Kabel bekommen. Ist zu 100 % besser. Aber, es ist wenn man am Stecker spielt abzusehen, dass dieses Problem wieder kommt. Ichglaube ich werde über kurz oder lang, die Anschlussleitung ohne 9-poligen Stecker verlöten, um Ruhe zu haben.
Schade ist dabei nur, dass die Garantie flöten geht.
Gerd
ollium
BeitragVerfasst: Fr 19 März, 2004 21:50  Titel:  (Kein Titel)
ok, ich nehme alles zurück Sad
Nach jedem Neustart ist das grisseln wieder da....ich kann ja wohl kaum nach jedem Neustart den Stecker abziehen/dranmachen Sad
Das is echt der Hit, der Trick mit dem Stecker ist hinfällig, sobald ich den Monitor aus-/einschalte ist das grisseln weg !
Also irgendwie bin ich nicht so recht überzeugt von dem Lilliput Sad
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 13:52  Titel:  (Kein Titel)
ihr müsst auf auto-tune gehen! das optimiert das bild!
auto gain stellt die farben automatisch ein
[ Zeit: 0.8899s ][ Queries: 47 (0.2917s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
