Viper
Anmeldung: 07.10.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 10:23  Titel:  Treiber / Auflösung
hi jungs,
gibt es für den 700TSV -- TFT 7" -- VGA und PAL/NTSC -- mit Touchscreen USB und integ. Lautsprechern
http://www.cartft.com/catalog/il/436
treiber, um mit der wiklichen auflösung (format) von dem TFT zu fahren, und nicht so 800*600, mit denen aber alles verzerrt wird am TFT, da er ja normal nicht dieses Format hat.
oder kann man da was anderes machen?
weil atm. kann ich z.b am pc 800*600 einstellen, und im gps prog. ist dann die karte so voll verzogen und unscharf, weil die auflösung eben nicht stimmt:(, hilfe bitte
Und weiß wer von euch, wies bei diesem TFT mit dieser Nachfunktion aussieht, damit er dann nicht blendet. Geht das irgendwie automatisch oder per Knopfdruck, oder hat er das gar nicht?
mfg danke
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst nicht den richtigen Monitortreiber sondern den richtigen Grakatreiber....
Also welche Graka hast du ???
Sonst bleibt noch Powerstrip...
Viper
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 10:54  Titel:  (Kein Titel)
ich hab des via epia m10000 drinnen
http://www.viavpsd.com/product/epia_m_spec.jsp?motherboardId=81
http://www.cartft.com/catalog/il/51
und ja sry, meint eigentlich eh nen grafikkartentreiber, der hatl des richtige format macht fürn tft Smile
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Servus Viper,
lass dir doch mal unter "Eigenschaften von Anzeige" und dann "Eigenschaften von Grafikkarte" "alle Modi auflisten..." Wink Vielleicht ist da ja die Auflösung dabei die du suchst?
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 11:25  Titel:  (Kein Titel)
hab das selbe problem... mit der integrierten grafikkarte vom m10000 + aktuellem bios + aktuellem graka treiber ist es nicht möglich, eine auflösung von 800*480 zu benutzen, auch nicht mit powerstrip...
mit einer alten bios version und einer alten graka treiber version, soll es gehn... schau dich mal bei www.viaarena.com in den foren um...
hätte auch gerne ne möglichkeit gewusst... außer die obige...
[ Zeit: 1.0162s ][ Queries: 47 (0.6012s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
