vaty
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 21:42  Titel:  Grundfrage :) pc an radio?
hi,
Ich hoffe ich habe hier das richtige Forum erwischt Very Happy .
Bin noch neu hier und habe gleich ein paar Fragen Smile .
Bin ich richtig in der anahme das ich den pc an mein Radio (mit line in).
Oder werden die Boxen direckt an den PC angeschlossen?
Was kostet so ein Radio ? glaub kaum das mein Radio die Funktion unterstütz
(JVC KD 300).
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 23:54  Titel:  (Kein Titel)
Da gibt es verschiedene Varianten, welche Dein JVC unterstützt kann ich Dir aber auch nicht sagen. Als da wären: ein regulärer AUX In als Cinch oder Klinke, ein AUX-Adapter für den CD-Wechsleranschluß des Radios (funktioniert bei Blaupunkt, Grundig...), ein FM-Modulator der ans Antennenkabel kommt (eine UKW-Frequenz muß dann im Radio eingestellt werden) und ein Wireless-FM-Modulator der dann über die "Luft" überträgt.
Man kann auch den PC direkt an einen Verstärker anschließen, direkt an Boxen geht nicht.
overload
Anmeldung: 26.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe meinen PC an mein JVC angeschlossen. Ist halt bequemer am radio lauter und leiser zu drehen (während der Fahrt) als beim PC.
Wenn du sonst dein PC auch noch an die Anlage anschließen willst, bekommst du meiner meinung nach sonst mit sicherheit mit den kabeln durcheinander.
So gehst du einfach in das Line-In des Radios...fertsch!
[ Zeit: 3.2715s ][ Queries: 47 (0.6679s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
