Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » geht das ???
MDM.Power
Anmeldung: 20.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 20:24  Titel:  geht das ???
hallo erst einmal habe heute fast den ganzen tag hier im forum verbracht
und gelesen und gelesen zuviel denn jetzt bin ich unsicher geworden was mein vorhaben angeht .
denn ich habe einen barbone mega 180 von msi rumstehen der so nicht mehr gebraucht wird nun dachte ich mir mann könnte ihn für ein car pc verwenden 2500+ 512+80gb+dvd brenner würde das gehen wenn ja was muß ich daran ändern.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 20:27  Titel:  (Kein Titel)
nix du brauchst einen Starken Wandler und da hängst dan ndein Netzteil drann
nur ziehen die Wandler 12 V -> 220 V viel Saft ergo Baterie schnell leer
Software: Centrafuse
MDM.Power
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 20:36  Titel:  (Kein Titel)
habe da auch über andere netzteile gelesen wo ich keine 220v brauche oder geht das bei mir nicht ?
danke für deine schnelle antwort
Slavi
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 20:39  Titel:  (Kein Titel)
das M1 Atx ist für 90 W ausgelegt für dich zuwenig
du brauchst ein Stärkeres wie zb. Das hier http://www.cartft.com/catalog/il/407 kosten 200 Euro und zur Zeit ned Lieferbar
lies dich mal ein wenig ins Forum ein da steht schon viel drüber
MDM.Power
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 20:48  Titel:  (Kein Titel)
passt das überhaupt in den mega 180 rein und wie gesagt ich habe zuviel gelesen und bin ganz durch den wind was die frage angeht gibt es noch andere möglich keiten
danke für deine gedult
Slavi
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 21:01  Titel:  (Kein Titel)
ich kenn das Teil leider nicht was du hast
das Netzteil hat ATX Standard Format
andere Möglichkeit wäre du verkaufst dein Barebone und kaufst dir einen car PC
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Der MSI Mega ist etwa so groß wie ein XPC von Shuttle. Da ist auf jeden Fall ein kleineres Netzteil drin. Aber muß das Netzteil den unbedingt im Case mit drin sein? Das 200W NT kostet als Forumsspecial glaube 168€.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 22:21  Titel:  (Kein Titel)
@MDM.Power
du könntest noch die CPU runter takten und doch das M1 nutzen! Nun weiß man aber nicht, was du für eine Graka hast, Stromverbrauch und so.
"barbone mega 180" was heißt das?
Was für eine CPU (Hersteller), Grafikkarte (Hersteller bzw. genaue Bezeichnung) oder ist Graka onboard (meistens ideal)?
MDM.Power
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 22:38  Titel:  (Kein Titel)
erst einmal danke für eure antworten
grafik on board und die cpu wäre ein 2500+ barton
http://www.idealo.de/preisvergleich/Product/284918.html schaust du hier
weiß nicht wie ich es anders eifügen kann
http://www.msi-mega.de/mega_pc/180/index.htm
Ist für eine AMD-CPU und Grafik onboard.
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
Hallo newevent,
DVD Brenner, 512MB RAM, 80GB Festplatte - da nützt auch runtertakten nichts mehr. Das M1 ist damit definitiv überlastet.
Aber, was spricht gegen den Vorschlag von MacG, dass Netzteil ausserhalb des Gehäuses zu betreiben?
Bis dann
Ronald
MDM.Power
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 22:40  Titel:  (Kein Titel)
genau habe mir gedacht das ich ihn dafür verwenen kann
MDM.Power
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 22:51  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich nichts denn ich hatte mir gedacht die sachen aus dem case raus zu nehmen und in den kofferraum zu packen da es in einem golf 4 variant
verbaut werden soll,
wenn es dann gehen sollte
newevent
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 03:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab hier eine 2,5 zoll platte die brauch max. 5 Watt und eine 3,5 Platte die brauch 6,18 Watt!
Also Platte und RAM sind kein Grund.
Die CPU brauch max. 64 Watt. Runtertakten dürfte einiges bringen, wie einige im Forum berichtet haben.
Es könnte also doch funktionieren, vorausgesetzt das board brauch nicht wesentlich mehr wegen der Graka.
Es sollte nur ein Denkanstoss sein! Und geht nicht, gibs nicht.
Maxi730
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 07:01  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Mensch, Du kannst doch kein Mega 180 schlachten.
Das ist ja als wenn Du aus einem Benz einen Rasentraktor baust.
Ich würde es wenn es sein muss auch verkaufen und dann in die optimalen Teile investieren. Ich würde meinen damit fährst du besser und Dir bleibt vielleicht ein Euro für´n Eis
MDM.Power
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 08:54  Titel:  (Kein Titel)
was soll ich denn machen da gibt doch keiner mehr was da für es sei denn es tauscht jemand was ich nicht glaube.
was für teile benötige ich alles oder ist es besser einen kompleten zu kaufen.
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde den Mega einbauen, weil Verkaufen eh nicht viel bringt. Hier im Forum hat doch auch einer ein Shuttle XPC im Kofferraum. Geschlachtet versteht sich Wink und glaube mit einem M1-Netzteil, aber ob es ein Intel oder AMD System ist, weiß ich nicht mehr.
MDM.Power
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 11:28  Titel:  (Kein Titel)
kanst du mir einen link dazu geben damit ich mir das mal durchlesen kann
danke
newevent
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 11:43  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Maxi730 hat folgendes geschrieben:
ich rede nicht von schlachten Wink
MDM.Power
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 11:56  Titel:  (Kein Titel)
kann ich denn dieses hier 300 Watt ATX Netzteil für Car PC, Mini ITX verwenden außer das es nicht in meinem mega 180 nicht rein geht sondern exter verwenden denn muß,oder gibt es noch andere möglich keiten aber nicht mit dem wandler sonst ist mein akku vom auto zu schnell leer wenn ich das richtig gelesen habe.
[ Zeit: 1.7321s ][ Queries: 48 (1.0172s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
