Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 21:21  Titel:  rechter Kanal funktioniert nicht mehr
Servus miteinander,
ich habe den LineOut meines M9000 mit dem Autoradio verbunden. Neuerdings bekomme ich keine Soundausgabe über den rechten Kanal mehr.
Zuerst hatte ich die Leitung in Verdacht (bei der Montage angebohrt), dem ist aber nicht so. Ich habe meinen MiniDisc Player an den Klinkenstecker angeschlossen und das funktioniert einwandfrei. Also muß es am PC liegen. Die Windows-Einstellungen (Mixer u.s.w.) für die Lautsprecher habe überprüft -> daran kann es auch nicht liegen.
Hat jemand noch einen Tipp für mich?
Dank und Gruß
Bertl
panzerschuetze
Anmeldung: 03.03.2004
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 21:27  Titel:  (Kein Titel)
mal nen kopfhörer am PC angeschlossen? gehts da au net?
2of11
Anmeldung: 04.02.2004
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht hat es mit der Navi-Software zu tun? Da gabs doch berichte dass bei einigen Leutz ein Kanal ausfällt....
luebke01
Anmeldung: 03.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 19 März, 2004 02:29  Titel:  (Kein Titel)
War bei mir auch der rechte Kanal.
Du setzt sicherlich Navigon Mobile Buisness Navigator ein, oder?
Starte es nochmal und es kommt auf beiden Kanälen raus. Wenn es beendet wird, ist es wieder nur der linke Kanal.
Eine Lösung habe ich dafür allerdings noch nicht gefunden. Lediglich der "Behelf" einfach in deine Lautsprecherkonfig zu gehen und die Balance wieder in die Mitte zu schieben, bzw. im MediaCar (falls verwendet) den Mixer öffnen.
Bertl
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 20:54  Titel:  (Kein Titel)
@panzerschuetze
Danke für den Tipp (so nah und doch so fern). Auch mit den Kopfhörern ist der rechte Ausgang auf der Rückseite des PC's nur minimal zu hören, der Audio Ausgang an der Front liefert allerdings das Signal auf beiden Kanälen. Ich habe das zwar noch nie gehört oder selbst erlebt, das ein Audio-Kanal defekt ist, aber anscheinend ist es so. Ich werde mir wohl oder übel eine USB Soundkarte kaufen müssen Sad.
Dank an alle und Gruß
Bertl
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 11:29  Titel:  (Kein Titel)
C.E.S. richtet die WAVE-Balance nun stetig automatisch wieder aus!
Extra wegen dem BNNEE Wink)
Software: CES 4.4 - Chameleon
Bertl
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Servus furious,
vielen Dank für die Info. Leider war es bei mir tatsächlich der Audioausgang des Mainboards der seinen Geist aufgegeben hat Sad . Ich habe mir nun (trotz der nicht so tollen Testergebnisse aus der ct) den Creative MP3+ USB Soundadapter gekauft und bin begeistert. Ich hatte auf den Buchsen des Mainboardausgangs immer kleine Nebengeräusche (surren u.s.w.). Das ist jetzt alles vorbei, der Klang kommt einwandfrei rüber, die Bässe sind vielleicht etwas schwächer aber für mich absolut akzeptabel. Da der Adapter auch keine zusätzliche Stromversorgung benötigt ist er für mich optimal.
Bertl
[ Zeit: 1.6552s ][ Queries: 48 (0.7069s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
