Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Datenspeicher » Probleme mit dem DDR
alktester
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 18:02  Titel:  Probleme mit dem DDR
Hallo Leute habe für mein EPIA-M 10000 einen DDR Ram PC2100 266MHZ mit 256MB und der will einfach nicht mit dem System harmonieren.
Habe den Speicher dann auch mal in meinem Rechner auf nem AsRock K7VZ2 getestet da passiert garnichts.
Alos als Beepcode bekomme ich die Ausgabe
1x lang , 2x kurz.
Weil ich nicht weiter wusste und ich dachte der Speicher wäre kaputt, bat ich einen Freund diesen in seinem Homesystem zu testen. Einwandfrei der Speicher funzt bzw keine BeepCodes und keine Sonstigen fehler.
Er hat Ihn aber jetzt nicht stark belastet. Könnt Ihr mir eventuell weiterhelfen???
Habe ich den richtigen RAM gekauft???
Ohne Ihn bekomme ich mein Sys nicht zum laufen und ich bin so Neugierig
Danke schonmal für eure fleißigen Antworten. Gruß aus dem Ruhrpott
alki
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Ram-Probleme mit dem Epia liegen an der Tagesordnung.
Greif zu Infineon (Chip/Ram is egal) dann sollte das Problem gegessen sein.
Andere Lösung gibts momentan einfach net.
alktester
BeitragVerfasst: Fr 22 Apr, 2005 00:46  Titel:  (Kein Titel)
jo cool danke! Habe in meinem Rechner nen Infineon drin!
aber der neue ram läuft leider nicht in meinem system muss ich mal gucken was ich mit dem mache auf nem msi board lief der.
Aber trotzdem Danke
alktester
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Noch ne frage zum DDR Ram ist es schlimm wenn ich auf das Via EPIA M einen PC2100 mit 333MHz und 256MB benutzen möchte taktet der ram sich dann auf 266MHZ runter oder funzt der dann auch nicht???
[ Zeit: 1.2731s ][ Queries: 47 (0.5410s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
