PCFreak
Anmeldung: 21.04.2005
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 18:58  Titel:  Beratung
21.04.2005
Ich bin neu hier und habe auch gleich ein paar fragen:
ich habe nicht soo viel geld, brauche aber ein GPS system fürs atuo, da ich weit fahre.
PDA, Handy und normale Notebooks sind nicht soo toll.
Also ich hatte folgendes vor:
Ich wollte mir ein altes Notebook nehmen (mit 200mhz oder so, touchpad, etc) mit DEFEKTEM display und dann andersweitig ein andere TFT von nem Notebook besorgen. Dann das Notebook-Gehäuse entfernen und dann das Roh-Notebook irgendwo im Handschuhfach oder so verschwinden lassen, und dann mit einem "verlängerungskabel" die Tastatur und Touchpad in eine gesonderte "konsole" einbauen und das TFT in eine Gesondeter aufhängung irgendwo im AUto-innenraum installieren. Ich brauche nicht viel rechenleistung, da mir GPS, Musik (es soll das radio ersetzen) und ggf. DVDs reichen würden.
ich dachte so auch an folgende komponenten:
200-300mhz CPU
4-10GB HDD 2,5"
2,5" DVD-Rom laufwerk
128mb Ram.
Ich würde sehr gerne unter 100€ bleiben, deshalb diese "resteverwetung".
was meint ihr dazu?
wie kann ich das mit der Stromversorgung hinkriegen? Wie gesagt, brauche ich ja nicht soo viel leistung!
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 19:40  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde mal sagen für eine grafische Navigation reicht das niemals aus.
Da bräuchtest Du eine schnellere CPU, mehr RAM.
Ich sage mal von beidem das doppelte würde mit Sicherheit nicht schaden.
CU Basilisk
PCFreak
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 19:44  Titel:  (Kein Titel)
von nem Kolegen hat es mit 133mhz und 128mb geklapt (win xp prof!)
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Prima. Dann hat der ja schon die Lösung.
Basilisk
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Ist zwar eine persönliche Meinung, aber ich würde WIn XP nicht unter 700MHz und 256MB Ram installieren macht einfach keinen Spass.
Ausserdem kann ich mir nicht vorstellen, wie Du das mit dem System bewerkstelligen willst, z.B DVD.
In Sachen Stromversorgung kannst Du entweder einen Spannungswandler, oder KFZ Notebookadapter nehmen. Welche Leistung und Spannung Du benötigst hängt halt vom Notebook ab, steht aber drauf.
CU Basilisk
PCFreak
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 20:01  Titel:  (Kein Titel)
hi,
Würde ich mit einem "normalen" ATX-Board system mit bis zu 1ghz Rechenleistung unter den 100€ bleiben?
Denn ein Notebook, was soviel leistung hat kostet selbst bei ebay 500-800€ Brick wall bandhead
PCFreak
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 20:02  Titel:  (Kein Titel)
und dann ein TFT von nem Notebook an das ATX board anschließen, geht das?
Basilisk
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe mir vor kurzem ein HP Omnnibook 6100 mit 1,1GHZ, 256MB, Radeon Mobility 16MB 20GB HDD und Dockingstation für 430 Euro ersteigert/Sofortkauf mit 1 Jahr Garantie.
Wenn Du aber mit einem defekten Display zufrieden bist und keine Dockingstation brauchst solltest Du locker darunter bleiben.
Ich weiss halt nicht, was Du für ein Auto fährst, weil ein ATX Board ins Handschuhfach geht mit sicherheit nicht überall, auch Micro ATX.
Ausserdem wird die Stromversorgung wieder komplizierter bzw. teurer.
Also mit Stromversorgung bleibst Du mit deiner PC Lösung mit Sicherheit nicht unter dem Niveau.
Ausserdem kostet ein 7" Touchscreen alleine um die 300 Euro.
Ein Notebook Display ist halt immens groß fürs Auto und ob das so einfach anzuschliessen ist wage ich zu bezweifeln. Vorhin hast Du aber sowieso von einem Notebook mit defektem Display gesprochen.
Wie willst Du dann das Display verwenden?
CU Basilisk
PCFreak
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 20:12  Titel:  (Kein Titel)
ich will ja keinen touchscreen. sondern einfach nur ein TFT ausm notebook Wink
Basilisk
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Das wird 1. sehr groß (Frage der Unterbringung) Dann musst Du die Belegung wissen, damit es evt. Eigenständig am PC laufen kann und wie willst Du das mit der Steuerung machen.
Während der Fahrt kannst Du schlecht Tastatur und Maus benutzen.
Also ich sage mal die 100 Euro sind absolut utopisch.
Es gibt hier zwar diverse User im Forum, die sich billige Car-PCs zusammengetsellt haben (siehe andere Threads), aber zu dem Preis geht das nicht, wenn alleine schon die Stromversorgung min. 1/4 Deines Budgets kostet.
CU Basilisk
PCFreak
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 20:26  Titel:  (Kein Titel)
es wird eine Tastatur und ein touchpad sein (die, die auch hier im forum erwähnt wurde) , welche unterm TFT hängt. wenn ich fahre, wird ja sowieso nur GPS und Musik laufen, also wird das ja sowieso von alleine gemacht Wink
Basilisk
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Du scheinst einen LKW zu haben um all das ohne Probleme unterzubringen. Wink Darf man fragen, was Du fährst?
Naja, mir wäre das zu blöde am Start der Fahrt eine Playlist zu erstellen, weil ich während der Fahrt nichts ändern kann, aber mehr ist halt im untersten Budgetbereich nicht drin, das weiss ich auch.
Unter 1000 Euro kann man halt für einen richtigen Car-PC fast nicht rechnen, bis Touchscreen, Stromversorgung und die ganzen Kabel etc. dabei sind.
Hast Du denn ein Radio mit Line-In, oder willst Du auch darauf verzichten udn direkt an die Endstufe.
CU Basilisk
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Selten so gut gelacht .... 100 euro ...
Zum notebook screen... das steuergeraet kostet schon fast 100 euro... also viel spass...
400 ocken ist machbar....
PCFreak
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 20:45  Titel:  (Kein Titel)
du kannst mir 400 ocken machen???? dann mach Wink
PS: wie heißt so ein steuerungsgerät?
PCFreak
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 20:52  Titel:  (Kein Titel)
PSS: auto ist ein Escort, und mehr als dass brauche ich nicht. Die Playlist kann man auch abspeichern und zufallstracks laufen lassen Wink
Bellum
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 21:01  Titel:  (Kein Titel)
kauf dir lieber ein mp3 autoradio und ein paar strassen karten...
PCFreak
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 21:05  Titel:  (Kein Titel)
daann möchte ich mal sehen wie du mitten während der fahrt auf die karten guckst, und auch immer 100% weißt, wo du bist Razz
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 21:14  Titel:  (Kein Titel)
PCFreak
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 21:16  Titel:  (Kein Titel)
da kriege ich für 200€ ja sowas ws ich vorhabe auch zusammen, mit mehr leistung Wink
Bellum
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 21:23  Titel:  (Kein Titel)
für ca. 200,- bekommst du ein Mini-Mainboard mit PII 233 und ein 10,4" XGA TFT mit passendem LVDS-Anschluss zu dem Board
Stromversorgung ist kein Problem weil das Board einen Eingangsspannungsbereich von 8-30V hat, also im Auto direkt anklemmen und fertig
welches und wo?
[ Zeit: 0.9407s ][ Queries: 48 (0.3362s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
