ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 22 Apr, 2005 08:43  Titel:  CES Lizard 3.2 v. 09.04.05 / Anzeigeproblem Lautstärke
ich habe
1. das Problem, dass die Anzeige der Lautstärke auf der Main Seite bei Mute nicht auf 5 (hab die Standardeinstellung belassen) zurückgeht, sondern die zuletzt gewählte Lautstärke angezeigt bleibt.
Auf der Media Seite funktioniert es tadelllos.
2. Wenn man in der Coords.ini in der Main Section ShowVolume=0 setzt, dann wird die Lautstärke anstatt gar nicht, 2 mal an der Position 540,540 angezeigt.
3. Ich vermisse eigentlich noch immer die Duration Anzeige auf der Main Seite.
Die Crossover Ein/Ausschaltfunktionion ist gut gelungen und funktioniert soweit einwandfrei. Danke für die Integration. Nur eines stört daran noch: Wenn man CES neu startet, dann ist die letzte Crossover Einstellung nicht mehr da. Es wäre besser, wenn beim Verlassen von CES der Crossover Wert 1 oder 0 in die restore.ini mit aufgenommen wird und beim Starten von CES mit ausgewertet wird.
Bis dann
Ronald
Bis dann
Ronald
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 22 Apr, 2005 19:04  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue:
zu 1.: ich habe das gerade mit der aktuellen (inoffiziellen) Version bei mir getestet und es geht. Da ich jedoch an der Mute-Funktion was verändert habe, könnte es sein, dass dieser Fehler somit auch beseitigt wurde.
zu 2.: habe dies sofort auskorrigiert..ein kleiner Denkfehler meinerseits.
zu 3.: habe es ebenfalls integriert..
Zu Crossover ein/aus: dies ist eigentl nur dafür gedacht, den Crossover während der Laufzeit KURZFRISTIG auszuschalten. Dieses Ausschalten greift nicht in die config.ini ein, will ich auch nicht. EIn komplettes ein/ausschalten sollte weiterhin über das Konfigurationsmenü getätigt werden. Danke für's Verständnis.
Alle Änderungen wie immer im nächsten Update.
Software: CES 4.4 - Chameleon
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 22 Apr, 2005 19:16  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Danke für die Antworten. Die Crossover Einstellung sollte nicht in der CONFIG.INI, sondern in der RESTORE.INI gespeichert werden. In der Config würde ich es an deiner Stelle auch nicht ändern wollen. Ansonsten ist es nicht lebenswichtig - ist mir halt nur heute aufgefallen, nachdem ich kurz zuvor den Crossover ausgeschaltet habe, dann in den Hibernate und nach dem Neutstart nicht mehr daran gedacht habe, den Crossover Button erneut zu drücken um den Crossover wieder zu deaktivieren. Aber wie gesagt: Es ist nicht lebenswichtig.
Bis dann und viel Spaß noch
Ronald
furious
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 03:16  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue:
Deine Wünsche kannst du nun auch herunterladen. Das neue Download-Paket steht bereit, siehe Thread: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5525
ronmue
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 09:50  Titel:  (Kein Titel)
@furious
vielen Dank für die unerwartete schnelle Umsetzung. Du scheinst nachts wohl zu deiner Höchstform aufzulaufen Laughing Laughing Laughing
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 0.6766s ][ Queries: 47 (0.2898s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
