HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 22 Apr, 2005 17:36  Titel:  Wer hats geschafft? IR USB im Car PC?
also ich hab mir jetzt von ebay so nen IR Empfänger für USB geholt,
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5184954371&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=
so, gestern angekommen, und alles nach anleitung installiert, aber beim auswählen des IR Empfängers in Girder kommt immer ne fehlermeldung: Warning, there may be problems with the Reciever"
klick ich dann trotzdem auf ok, hängt sich der pc auf!
Hab auch schon mit dem kerl von ebay kontakt aufgenommen, und er hat mir nochmal die treiber geschickt, da die seite nur auf englisch ist, wo man die treiber normalerweise bekommt, nur hör ich jetzt von dem nichts mehr!
Habs auf meinem home pc, car pc und 3ten pc probiert, immer das gleiche problem!
Wer kann mir helfen?
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 22 Apr, 2005 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Hallo HaXan,
kennen wir uns nicht vom BMW Forum?
Die Konfiguration von Girder findest du hier:
http://www.meierspage.net/how2s/infrarot_empfaenger/girder.php
Die Igor Treiber findest du hier:
http://www.cesko.host.sk/girderplugin.htm
Bei mir klapp es zumindest. Ich habe den gleichen Empfänger.
Bis dann
Ronald
BeitragVerfasst: Fr 22 Apr, 2005 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich verwende den Sconi V1 Treiber von www.tvtool.info der funktioniert wunderbar. Bei Girder nutze ich die letzte Freeversion 3.29 und das Sconi PlugIn.
HaXan
BeitragVerfasst: Fr 22 Apr, 2005 21:50  Titel:  (Kein Titel)
hey ronmue,
ja sicher, bmw forum, du warst ja der von dem ich mir den kabel trick zum anschalten des notebooks abgeschaut habe!
Also so wie auf deiner angegebenen seite hab ich es gemacht, aber bei der auswahl wo man ja auf usb umstellen muss, kommt erst die erwähnte fehlermeldung, und anschliessend wenn ich auf ok drücke hängt sich der pc auf!?!?
MFG
HaXan
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 22 Apr, 2005 22:29  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe die IgorPlug.dll Version 4.0.4.0 für Windows XP Version im PlugIn Verzeichnis von Girder. Als Girder Programm die 3.29 (ist die letzte Freeware Version)
Als OS setze ich WXP SP2 ein.
Damit funktioniert es einwandfrei.
Welche Versionen hast du?
Bis dann
Ronald
HaXan
BeitragVerfasst: Fr 22 Apr, 2005 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, also ich hab das IgorPlug 4.0.4.0. und 1.1.2.0 und 1.0.1.0 getestet, und immer, wenn ich auf usb stellen will, bringt er mir ne fehlermeldung! Kann doch nicht sein!!! Und das bei 3pc`s!
Ich hatte zuerst girder irgendwas mit 3.32 und jetzt hab ich girder 3.29 installiert!
OS ist Windows XP SP1
MFG
HaXan
HaXan
BeitragVerfasst: Fr 22 Apr, 2005 23:57  Titel:  (Kein Titel)
HaXan hat folgendes geschrieben:
edit: Welche treiber hast du für das USB IR Modul genommen? Kannst du mir die evtl schicken?
MFG
HaXan
ronmue
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 01:18  Titel:  (Kein Titel)
@HaXan
also, wenn es genauso aussieht, wie auf dem Bild, dann sollte es eigentlich funktionieren.
Versuche doch mal diesen Treiber in XP einzubinden und mit dem enthaltenen Demoprogramm die Funktion des Dongles zu testen. Vielleicht stimmt deine Fehlermeldung ja und das Teil ist tatsächlich defekt.
Viel Glück
Ronald
Ach so, ansonsten versuche doch mal das TVTool, das MacG zuvor hier gepostet hat mal in Girder einzubinden. Vielleicht arbeitet das ja - ein Versuch ist es jedenfalls wert.
HaXan
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 11:33  Titel:  (Kein Titel)
also auf meinem HomePC läufts jetzt, ich hab einfach dieses zwischenstück vom ir modul und usb buchse getauscht, da ich mir noch von einem anderen hersteller eins dazu bestellt habe!
Aber auf meinem car pc zeigt er mir immer an, das ein usb gerät nicht erkannt wurde, er sucht auch nicht mal nach treibern...
MFG
HaXan
ronmue
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 12:23  Titel:  (Kein Titel)
@HaXan
Auf dem CarPC musst du in den Gerätemanager und dort das unbekannte Gerät deinstallieren (bei eingestecktem IR). Dann ziehst du den IR Empfänger und startest den Rechner neu (muss zwar nicht unbedingt sein, aber manchmal bleiben ansonsten Treiberreste stehen!)
Nach dem Neustart und dann dem Einstecken des Empfängers sollte die Neuerkennung klappen.
Bis dann
Ronald
HaXan
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 21:48  Titel:  (Kein Titel)
hmm verdammt, habs genauso gemacht wie du gesagt hast, aber immer noch das gleiche problem, er installiert es einfach als unbekanntes gerät! Auch wenn ich auf treiber aktualisieren gehe, und auf den IR USB Treiber gehe, sagt er mir, das er keinen passenden treiber gefunden hat!
MFG
HaXan
HaXan
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab jetzt die lösung!
Anscheinend liegt es daran, das ich keinen usb 2.0 port, sondern nur nen 1.1 USB hatte, hab mir deswegen ne pcmcia usb 2.0 karte gekauft, installiert, ir modul angeschlossen, und sofort richtig erkannt!
Scheinbar ist es doch nicht USB 1.1 kompatibel, wie in der beschreibung steht!
MFG
HaXan
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 14:07  Titel:  (Kein Titel)
MFG
HaXan
Daran liegt es nicht, IR-USB-Igor-Module sind zu USB 1.1 kompatibel, ich habe ja selbst nur USB 1.1. Aber veilleicht funktioniert der onboard USB-Controller nicht richtig, was nun durch die USB-Karte gelöst wurde.
HaXan
BeitragVerfasst: Fr 29 Apr, 2005 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Ja das kann sein, aber irgendwie funktioniert es immer noch nicht so toll!
Empfang geht alles, aber sobal ich das programm schliessen will, hängt sich der pc wieder auf! Ich denke ich werde mal windows neu installieren!
MFG
HaXan
BeitragVerfasst: Fr 29 Apr, 2005 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Welches Programm? Bei mit hängt sich nur das Einstellungsmenü vom Sconi-PlugIn auf. Aber man stellt ja nur einmal alles in Girder ein Wink
BeitragVerfasst: Fr 29 Apr, 2005 23:06  Titel:  (Kein Titel)
ich denke das deine USB treiber nicht wirklich funktionieren. Suche da mal neuere, weil Windows neu installieren muß nicht wirklich funktionieren. Evt haste pech und die kommen mit dem SP2 nicht klar.
HaXan
BeitragVerfasst: Fr 29 Apr, 2005 23:40  Titel:  (Kein Titel)
naja, jetzt funktionierts, hab einfach mal ein anderes igor plug in genommen! Funzt alles, bis auf das tasten lernen, das muss ich erstmal noch kapieren!
MFG
HaXan
[ Zeit: 1.1118s ][ Queries: 47 (0.3532s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
