rofra11
Anmeldung: 11.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 05:07  Titel:  neueste CES version problem
runtime error 429
can t create active x ......
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 10:55  Titel:  (Kein Titel)
@All:
Wer hat alles dieses Problem? Wann genau tritt diese Fehlermeldung auf?
Software: CES 4.4 - Chameleon
Red
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 10:56  Titel:  (Kein Titel)
ich hab das gleiche und es tritt beim starten auf.
das prog läuft also nicht Sad
furious
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 11:00  Titel:  (Kein Titel)
Kam die Sprachauswahl?
Red
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 11:06  Titel:  (Kein Titel)
nein...
furious
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Problem gefunden: es lag an der Datei-Registrierung. Ich habe die korrigierte EXE in das Download-Paket genommen, jedoch zusätzlich für euch die EXE einzeln hochgeladen. Diese korrigierte EXE findet Ihr unter: www.eCarPC.de/data/downloads/CES_EXE.zip
Grüssle und sorry für den Fehler!
Red
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 11:37  Titel:  (Kein Titel)
funzikliert wunderbar!
danke für die schnelle hilfe
RedZac
Anmeldung: 11.11.2004
1990 Renault Super 5 GTE
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 13:43  Titel:  (Kein Titel)
hatte das selbe problem. jetzt klappts. vielen dank
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 14:36  Titel:  (Kein Titel)
jetzt passts auch bei mir!
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 16:56  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Ich weiss, ich nerve aber folgendes Problem:
in der coords.ini habe ich in der Section Mediaplayer
ShowIndexLabel=0 gesetzt weil ich die Dateianzahl nicht angezeigt haben möchte.
Dann habe ich folgende Aktionen ausgeführt:
1. CES gestartet
2. dann auf die Mediaplayerseite (wie erwartet KEINE Dateianzahl)
3. dann einen Song gestartet
4. dann über "back" zurück auf den Main Screen
5. dann auf Mediaplayer Seite zurück (jetzt der Fehler: Die Dateianzahl wird wieder angezeigt)
Dies bleibt auch so, es sei denn, ich verlasse den Mediaplayer über EXIT und gehe dann wieder in den MP rein, dann ist die Anzeige der Dateianzahl wieder weg und das Spiel beginnt von vorne.
Bis dann
Ronald
naschi
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 17:33  Titel:  (Kein Titel)
mmm... bei funktioniert mal wieder die Tag/Nachtumschaltung nicht Sad
... "Test" in den Einstellungen fkt. net und im Programm habe ich den Button auch noch nicht gefunden, oder fehlt der komplett?
ronmue
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 18:20  Titel:  (Kein Titel)
In der Standard Skin von Furious ist der Button nicht mehr drin. Füge diesen Button doch einfach wieder in der coords.ini ein. Der Code lautet DAYNIGHT.
Die Funktion ist jedenfalls vorhanden und i.O., eben nur nicht im Standardskin.
Falls du keine Relais Karte hast, ´kannst du zum Testen in der coords.ini einfach den Begriff RELAIS suchen und diese Begriff durch DAYNIGHT ersetzen. Im Menü wird dann weiterhin Relais angezeigt, aber wenn du dann draufdrückst, dann findet eine Umschaltung statt.
Bis dann
Ronald
naschi
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 18:46  Titel:  (Kein Titel)
danke für den tipp.
das problem mit dem nicht fkt. Tag/Nachtmodus kommt bei mir immer so alle 2 update's vor Question dann gehts, bei der nächsten änderung wieder nicht und so weiter... habe leider noch keine fehlerquelle für dieses verhalten finden können... ich teste mal weiter.
gruß!
mathias
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Probiere einfach mal die Verschiedenen die versch. Gammawerte durch.
Bei mir funtioniert es meistens auch nur bei einem bestimmten Wert z.B. momentan 2.
CU Basilisk
[ Zeit: 0.9954s ][ Queries: 48 (0.4646s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
