Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Probleme » MP3s starten neu?!
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 19:36  Titel:  MP3s starten neu?!
Hi!
Board ist M10000.
Seit der neuesten Version ist zwar ein Bug der mich genervt hat weg, dafür gibts n neuen Twisted Evil
Einige Mp3s starten nach ca. 10sek nochmal neu. Tritt unregelmässig auf (aber doch schon häufiger), und die mp3 wird beim 2. mal auch durchgespielt.
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 19:52  Titel:  (Kein Titel)
mit was spielst du die mp3s ab ?
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 20:37  Titel:  (Kein Titel)
hast Du den "Autostart" an, sprich nach x-Sekunden verharren auf einen Track wird dieser automatishc gestartet?
Wenn ja, dann schalt den mal aus und schau, ob es dann auch noch so ist.
Hatte das Problem mit der vorherigen Version, eigentlich sollte das nun raus sein, aber ich hab die neueste Version noch nicht getestet...
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 21:00  Titel:  (Kein Titel)
@tugsi! Ja genau, den hab ich drin! Und den hab ich glaub ich sogar nach ca. 10sek!
@furious! DAS IST DER BUG! der autostart startet eine bereits gestartete mp3 neu nach der eingestellen zeit!!!!!
tugsi
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 22:01  Titel:  (Kein Titel)
jepp den hab ich auch in der version vom 09.04.
die neueste hab ich noch nicht probiert...
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Den Bug mit dem AutoStart hatte ich aber behoben!? :-/ siehe Update-Liste..komisch..muss dann wohl nochmal dran..
Software: CES 4.4 - Chameleon
furious
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es gerade angesehen und kann es echt nicht nachvollziehen! Die Tracks werden NICHT automatisch neugespielt..seht es euch doch mal an.. also zumindest mit der neuesten EXE
@Danyball:
Passiert das mit der neuesten EXE (also die, die ich heute wegen dem GPS-Bug hochgeladen habe)?
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 07:17  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab den Bug noch mit der allerneuesten EXE!
Wenn ich autostart auf 1sek stelle starten die lieder nach 1sek neu....
tugsi
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 07:57  Titel:  (Kein Titel)
@furious:
Werdheute nachmittag mal die neue Version ausprobieren udn dann mich hier melden diesbezüglich
tugsi
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 19:59  Titel:  (Kein Titel)
So hab die neueste Version mir vom Server gezogen (25.04.2005) und erstmal hier auf meinem HomePC draufgepackt...
Den Bug mit dem Neustart der MP3s hab ich nicht mehr...
ABER dafür jetzt nen tollen Runtime Error "5" Invalid call argument or procedure Sad
Bin im Media-Player ein Lied läuft und ich will zurück über den Button "back" da kommt diese Meldung...
Übrigens auch wenn kein Lied läuft ...
Das einzige was ich noch sehe ist das Logo mit dem schimmernden Schatten ein menüpunkt oder sonstiges ...
Also die version pack ich noch nicht auf mein CarPC ...
furious
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 20:04  Titel:  (Kein Titel)
@tugsi:
Das Problem hatte ich immer, wenn ich entweder eine alte WMP version drauf hatte. Auch bei der neuesten Version hat eine Neuinstallation des WMP Erfolg gebracht (keine Ahnung, ob die WMP-Dateien von irgendwelcher anderer Software überschrieben werden). Ich habe das nämlich hier ausprobiet und kann einwandfrei zurückwechseln.
tugsi
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 20:10  Titel:  (Kein Titel)
@furious:
Upps peinlich, hab hier noch die WMP8er Version ... werd mal updaten und dann nochmal berichten Wink
tugsi
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 20:59  Titel:  (Kein Titel)
So getestet, lag an der alten Version mit dem Runtime...
hmmm äußerst peinlich ...
Das mit dem "Autoplay" läuft ohne Probleme! (Zumindestens auf dem HeimPC !
jonsn
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 21:46  Titel:  (Kein Titel)
ich hab das problem immer noch wenn ich next track drücke, die mp3s nach der eingestellten sekundenzeit wieder starten, auf dem heim pc der mit wmp10 und dem carpc (lifebook) der mit wmp10 läuft, hab heute um 21.10 die neueste version runtergeladen.
was zur galerie, bilder mit hoher auflösung werden nur zum teil dargestellt, muss ich noch was einstellen ?
furious
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 22:04  Titel:  (Kein Titel)
@jonsn:
DAS ist wieder eine andere Version des Problems Smile ich habe den Fehler schon gefunden und beseitigt. Aber dafür werde ich nicht noch ein Update hochladen Wink ich bitte die FUnktion derweil auszuschalten.
jonsn
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 22:38  Titel:  (Kein Titel)
@furious
ok Smile , und mit der galerie ?
[ Zeit: 0.6820s ][ Queries: 48 (0.2359s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
