witti34
Anmeldung: 08.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 08:50  Titel:  Problem mit Navigon
hallo zusammen ......
ich habe mir die demoversion von CES Geladen um es mal zu testen...
macht man ja so bevor man geld ausgibt... nun ist es so ... ich benutze Navigon NCK 4.0 (war nicht bilig .. ) und ich habe es auch in ces so eingestellt .. .. wenn ich nun die navigation starten will dann bekomme ich nach kurtzer zeit des laden von NCK diese Meldung . //// Could not load ressorce DLL: F: auto\CES_V32_Lizard\langGER.dll ERROR: 126
ich hoffe jemnd kann helfen
Da Navigon NCK 4.0 Das beste an navigation ist was man finden kann und es teuer war muss ich eine bedienoberfläche finden die damit funktioniert ... außer Frod...... pl .. macht das keine bisher
gruß witti
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 17:45  Titel:  (Kein Titel)
@witti:
Das ist kein Problem, es mit C.E.S. "zum Laufen" zu bringen Wink sag mir doch eben, welchen Pfad du konfiguriert hast, bzw. stell doch mal deine config.ini hier rein (also den Inhalt). Was ist NCK 4.0? Falls wir hier keine Lösung finden, gibt es immernoch alternativ die Möglichkeit dies alles über eine BATCH-Datei zu starten, oder ich programmiere etwas um, damit es dann auch tut!
Software: CES 4.4 - Chameleon
witti34
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 08:17  Titel:  Navigon
Danke für die antwort ....
NCK 4.0 ist die direckte umsetzung Von MobileNavigator 4 für ein laptop
Nennt sich NavigonConfiguationKit findet man bei Navigon auf der Seite unter Corparate Solutions
So nun zu der ini ... Der Pfad ist c:\Programme\NavigonGmbH\NCK4.0 Notebook\NCK
ich hoffe den pfad meinst du ...
gruß witti
witti34
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 08:22  Titel:  die inin dazu
habe ich doch glatt vergessen .. hier die ini..
[GlobalSettings]
Language=german
FirstStart=0
Volume=91
StartOption=1
RestoreTimer=1
PowerOff=1
UnvisibleMouse=0
SetMouseToZero=0
SetMouseToZeroAfterClick=0
SkinName=default
SkinNameNight=default
StopFunction=0
UnvisibleStartbar=0
UnvisibleIcons=0
WaveBalance=1
MuteVolume=5
Channel=1
SpecialNightSet=0
GammaNight=1
AutoChange=0
NightBegin=231930
NightEnd=60000
IRReceiver=0
[Splash]
UnloadTimer=6
ShowSplash=1
[GSM]
WaveMute=0
Active=0
RTSEnable=1
DTREnable=1
EOFEnable=0
NullDiscard=0
RThreshold=1
SThreshold=1
Handshaking=0
InBufferSize=
OutBufferSize=
Settings=
Hardware=Sonstiges
AutoConnect=0
[MediaGallery]
DiaSpeed=2
NoteLastPath=1
Stretch=100
GalleryPath=C:
[GPS]
Config=-1
Maximized=0
FlyingBar=1
UnvisibleStartbar=0
Path=c:\Programme\NAVIGON GmbH\NCK 4.0 Notebook\NCK.exe
AutoActivate=0
StartWithCES=1
[Osk]
Path=ces_osk.exe
SavePos=0
[MediaPlayer]
MediaPath=C:
PlaylistPath=C:
DiscPath=Bitte wählen...
BigJump=0
AutoStart=0
Crossover=0
CrossoverSpeed=2
CrossoverStart=15
CrossoverOnNextTrack=1
NoPathReturn=1
NoteLastPath=1
PauseOnMute=0
EndlessPlay=1
AntiShock=0
FileExtensionsMovie=*.mpg;*.wmv;*.avi;*.mpeg;*.vob
FileExtensionsMusic=*.mp3;*.wma;*.pls;*.cda
SeekSteps=1
MusicPath=e:\musik
[ExtProg]
UnvisibleStartbar=0
BackToCES=1
[FileCopy]
DelAfterCopy=0
[RSDevice]
SpeedoSignal=-1
RelaisHardware=-1
SensorHardware=-1
[ Zeit: 0.6220s ][ Queries: 48 (0.2499s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
