mcnasty
Anmeldung: 12.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 18:20  Titel:  Zwei Programme mit einem Button starten (z. b. mit GPS)
Hi leute,
ich wollt mal fragen, ob es möglich is, auf einen button, z. b. GPS zwei programme zu legen.
Hintergrund is, dass ich mit der Navisoftware auch den Radarwarner starten möchte (POI's) , normalerweise is der als trayicon in der symbolleiste, aber ich kann ihn net anlassen, weil sonst mein hibernate net geht. D. h ich möchte ihn immer mit dem navi starten und immer mit ihr beenden.
Is sowas möglich??
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 18:45  Titel:  (Kein Titel)
@mcnasty
kein problem, schreib dir ne batch mit dem pfad von beiden programmen
und beleg den button damit.
weiß jetzt aber nicht wie sich cpos dabei verhält, ob jetzt dann zwei taskbars geöffnet werden oder nicht . müsst ich mal ausprobieren.
mcnasty
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Einfacher gesagst als getan.
1. frage: wie mach ich dass
2. frage: geht dass dann auch mit dem schließen? wenn ich auf das x klicke sollen ja auch beide programme geschlossen werden.
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 08:30  Titel:  (Kein Titel)
Servus mcnasty,
eine Batchdatei erstellst du so: erstelle in einem Ordner deiner Wahl eine Textdatei (Rechte Maustaste/Neu/Textdatei). Das sind die mit der Endung *.txt . Jetzt trägst du den Pfad der auszuführenden Dateien ein. Z. B.
c:/windows/notepad.exe
c:/windows/setdebug.exe
Jetzt speicherst du die Datei. Nun musst du die Dateiendung (bis jetzt txt) in .bat ändern. Dafür linksklickst du einmal auf die Datei und drückst auf der Tastatur die F2 Taste. Jetzt kannst du den Namen der Datei ändern. Windows wird dich jetzt fragen, ob du den Namen der änderung wirklich ändern möchtest. Dies bestätigst du mit "ja". Fertig. Nun kannst du mithilfe der Datei zwei Programme gleichzeitig ausführen.
CU
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit.. Smile
Seit Jahren suche ich eine Abkürzung für das Umbenenne. Think
Und dann kommst du, und sagst:
[quote]Dafür linksklickst du einmal auf die Datei und drückst auf der Tastatur die F2 Taste. Jetzt kannst du den Namen der Datei ändern.
[/qoute]
DANKE DANKE DANKE
thumbup thumbup thumbup
mcnasty
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 12:17  Titel:  (Kein Titel)
und ich kann dann z. b. auf den GPS button die .bat datei legen?
Aber wie is dass dann mit dem beenden, das is ja in meinem fall die wichtigere funktion!
Also wenn ich dann navigon starte kommt ja die toolbar mit den buttons für skippen, lautsstärke usw. wenn ich da dann auf das "x" gehe sollen ja auch beide programme zu gehen!
Würde dass dann so funktionieren??
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 12:45  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
@c1500
Ich kann was was der C1500 nicht kann????? eeeeek eeeeek
Freut mich dir helfen zu können. Smile
@mcnasty
Du musst jetzt nur die Bat datei zum Starten der Anwendung angeben. Nicht die jeweilige EXE Datei.
Beim Beenden muss ich leider passen. Da musst du wohl mal Googeln. Aber vielleicht gibt´s ja unter windows Batch sowas wie ein "kill" unter Linux? Viel Glück.
CU
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 12:57  Titel:  (Kein Titel)
@SirGroovy2004
gibt es, sogar auf den Programmnamen bezogen.
Kill pid - wie in Linux auch
aber interessanter:
killtask /im <programmname>
Wie der jeweilige Programmname heißt kann man entweder auf der command Ebene mit dem Befehl Tasklist herrausbekommen oder grafisch halt über den Taskmanager.
Bis dann
Ronald
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 13:05  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue
Ich verneige, und bedanke mich.
mcnasty
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 16:43  Titel:  (Kein Titel)
yo, das hört sich doch schon mal gut an!
jetzt muss ich nur noch wissen wo/wie ich das "x" in der toolbar anspreche, weil da leg ich ja dann den kill befehl drauf, steht das vielleicht in der cpos.ini??
Denkfehler is nur dass ich dann den kill befehl immer auf dem "x"ausführen würde, also auch wenn ich zum beispiel phonecontrol mit dem "x" in der tollbar beenden würde!!
PS: Was sagt den der schöpfer von cPOS dazu??
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 22:14  Titel:  (Kein Titel)
hi mcnasty,
ich hab euer gespräch zwar mitverfolgt, kann euch aber im moment keine lösung anbieten.
gruß,
fuchs
rosette
Anmeldung: 27.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 09:43  Titel:  (Kein Titel)
also ich denke so ohne weiteres kannst du das "X" eines Programms nicht mit einer zusätzlichn fkt. belegen. dann schon eher ein kleines proggi schreiben was dir das Schliessen meldet bzw. automatisch das andere prog schliesst.
Kleinen Timer nehmen alle sec kontrollieren ob das master prog noch laeuft wenn nicht --> schliessen des slaves
rosette
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 23:05  Titel:  Master Slave Proggi (zwei programme schliessen)
Ich hab dir mal gerade ein kleines programm geschrieben, nichts grosses und auch nicht besonders getestet aber es funzt.
in dem linken fenster deinen master waehlen und im rechten den slave beiden durch doppelklick. schliesst du jetzt den master geht der slave auch zu
wenn du immer die gleichen programme als master und slave hast, einmal auf speichern druecken, dann wird es bei jeden start automatisch geladen der laden button macht das im betrieb
fuchs
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 23:30  Titel:  (Kein Titel)
gute idee, aber mit 471kb (entpackt) ist es ja fast genauso gross wie cpos selbst.
wenn da mal nicht doch ein virus mit dabei ist... Wink
rosette
BeitragVerfasst: Fr 29 Apr, 2005 08:49  Titel:  (Kein Titel)
klein war auf den aufwand bezogen Wink
bei delphi sind die halt so gross wenn man "vcl" komponenten benutzt
[ Zeit: 0.8535s ][ Queries: 47 (0.4338s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
