BonsaiElefant64
Anmeldung: 26.04.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 12:04  Titel: Beark ! Störgeräusche im CarPC
Hallo Erstmal!
Ich bin ein totaler Newbie auf diesen gebiet.Ich habe mir in meinen PKW ein kleinen PC eingebaut mit einen 300 W Spannungswandler und einen atx netzteil 200W Max.Die soundkarte ist mit einen chinchkabel mit einen pioneer radio mit aux adapter verbunden.
Jetzt meine frage
wenn ich meinen pc einschalte kommt nur noch ein fettes brummen aus meinen radioboxen.wenn ich den pc an das normale stromnetz anschliesse dann kommt klarer ton raus.
Vieleicht habt ihr ein paar ideen.
Ciao
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Erden... Masse vom PC und vom Wandler zum massepunkt des Radios führen
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es nur ein kräftiges Brummen ist, kann auch ein Ground-Loop-Isolator (NF-Signal-Isolator) in der Audioleitung Abhilfe schaffen.
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab ein ähnliches Problem.
Mein Wandler macht während dem Betrieb ein klickendes Geräusch, sobald der Verstärker an ist hab ich genau dieses Geräusch auf den Boxen. Amp und Wandler hängen am gleichen Massepunkt.
Ob der PC an ist oder nicht war egal.
Gruß Christian
[ Zeit: 0.6674s ][ Queries: 48 (0.2632s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
