Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 16:05  Titel: Frage Wie habt ihr euren TFT in der Mittelkonsole befestigt???
hi,
habe es endlich geschafft das der TFT in die Mittelkonsole passt Very Happy.
Nur habe ich noch keine richtige Idee wie man den TFT befestigen könnte.
Schrauben, festkleben Confused ....
remit
Anmeldung: 26.04.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 16:17  Titel:  (Kein Titel)
seitl. schrauben wäre eine idee von mir, leider selbst kein beispiel vorhanden
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 16:28  Titel:  (Kein Titel)
@Audi-freak-83
muesstest mal sagen und zeigen was du hast...
overload
Anmeldung: 26.10.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 16:35  Titel:  (Kein Titel)
naja...als ich noch keine indash-Variante für mein Xenarc hatte, habe ich die Halterung des Xenarcs in einen freien DIN-Schacht verschraubt. Ist aber nicht so das Wahre, da das TFT durch die Fahrzeugbewegungen auf und ab geht. Wenn du kein In-Dash hast, würde ich mich von dem Gedanken inspirieren lassen, es mit GFK zu verbauen. Anleitungen und Bespiele finden sich genug im Forum.
raser
Anmeldung: 20.03.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 17:00  Titel:  (Kein Titel)
http://oliver-lindner.com/4images/details.php?image_id=553&sessionid=6129f754225616224f73cbb52dc3f98 6
der wird in den Rahmen "geklipst" das wars Smile
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Die Blende werde ich auf jeden fall mit GFK bearbeiten.
Hier mal ein Bild mit Blende wie die Konsole aussieht.
Das mit dem Klipsen hört sich gut an, nur müsste ich dann den TFT (700TSV) öffnen.....
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Ja, genau!!!
Nimm doch einfach das 700TSV auseinandern, spachtel die Frontschale in eine Mittelkonsole ein und bau das Display wieder zusammen. Fertig! So haben es hier fast alle (inkl. mir) gemacht.
Gruß Manu
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 18:17  Titel:  (Kein Titel)
dann werde ich es so machen. Werde mit jetzt meinen TFT schnappen und mal versuchen ihn zu öffnen.
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Sind nur 4 Schrauben...
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 19:34  Titel:  (Kein Titel)
was ist aber wenn der TFT bei der Fahrt wackelt? Könnten dann nicht Risse in der Konsole entstehen????
Bellum
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Rolling Eyes aehm das ist bombenfest, besonders wenn du es aus GFK machst, da wackelt nix... und risse kommen da auch keine rein wenn du es ordentlich gemacht hast, die materialien sind ja 2-komponenten sachen die werden stein hart...
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 23:39  Titel:  (Kein Titel)
ich hab die Einbauvariante mit Gelenken und Servosteuerung vorgezogen
so kann man den TFT falls nötig schwenken - denn einen 10.4" grossen Spiegel möchte ich ungern im Auto haben wenn die Sonne mal genau auf den TFT scheint Wink
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 23:51  Titel:  (Kein Titel)
hast du davon auch ein paar pics????
[ Zeit: 2.7888s ][ Queries: 48 (0.2183s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
