YHD
Anmeldung: 06.04.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 21:18  Titel:  MP3-player im auto
hallo, ich bin neu hier und lese mich hier gerade ein.
ich habe jetzt folgendes problem: ich will ein mp3-player im auto laufen lassen, habe aber kein radio mit aux oder line-In. nun, muss ich mich entscheiden, wie ich den sound ins auto bringe.
basics/vorgeschichte:
es soll ein low-cost projekt sein, das später weiter ausgebaut werden kann. als mp3 player dient ein computer (Duron 800, 256MB, 60GB), auf dem winamp läuft. gesteuert wird das ganze über eine kleine schaltung mit wenigen tasten am com-port. als ausgabe dient ein 2x20 zeilen LCD, ev. auch noch ir-fernbedienung. ich habe vor, das bedienteil des players in das radio zu integrieren. dafür habe ich mir ein älteres radio mit kassetendeck geschnappt, frontplatte abgenommen, diese zurecht ausgefräßt und zugespachtelt, das kassettendeck ausgebaut, an den kabel, wo lesekopf dran war, kopfhörerstecker angelötet und festgestellt, dass es so nicht funktioniert Confused . beim zweiten versuch habe ich 'ne kleine schaltung aus einer adapterkassette dazwischen gehängt, doch auch diese konstellation funktionierte nicht.
nun stehe ich vor der wahl, wie ich das sound-problem bewältige.
wie gesagt, es soll low-cost sein, es werden nur lautsprecher angeschlossen, die im auto ab werk eingebaut waren, und laut höre ich die musik sowieso fast nie.es muss also etwas kleines sein.
FM-Modulator
Vorteile: leichter anschluss, kann ich im radiogehäuse unterbringen, wenig kabeln
Nachteile:angeblich verschlechtert sich die musikqualität
PC-Audioverstärker PAV6 von ELV.de
Best.-Nr.: 68-471-36
Vorteile: kann ich leicht und billig nachbauen, kann man gut im radiogehäuse verbauen
Nachteile: wenig leistung(?)
billige Endstufe von eBay ..1 ..2 ..3
Vorteile: schnell zu haben, kann auch meinen mp3-stick im auto hören
Nachteile: kabelsalat, extra remote-schaltung benötigt
was sagt ihr zu dem problem?
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Also wenns billig sein soll, dann würd ich mir nen fm modulator oder so ne adapterkasette kaufen, wo du dann deinen mp3player oder pc anschliessen kannst!
Der link zu elv funzt übrigends nicht!
Wenn du lieber etwas lauter und besseren klang haben willst, dann kauf dir eine endstufe, da musst du aber, wie schon gesagt, kabel verlegen, und zwar auch zu deinen vorhandenen lautsprechern!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
YHD
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 12:58  Titel:  (Kein Titel)
der link zur elv.de funktioniert, nur lassen sich die produkte nicht direkt verlinken, deshalb die bestellnummer.
wieso kann ich die schon verlegten kabel nicht mit einer endstufe benutzen?
zu kleiner querschnitt?
HaXan
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 13:07  Titel:  (Kein Titel)
ja das kommt drauf an wo du deine endstufe hinstellst, du brauchst ja dann jeweils von den lautsprechern kabel zur endstufe! Und da die meist im kofferaum liegt, und deine lautsprecherkabel standartmäßig nach vorn zum radio gehen, musst du kabel nach hinten zur endstufe legen!
MFG
HaXan
YHD
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 13:21  Titel:  (Kein Titel)
reicht dann die kleine endstufe von ebay?
die kann ich irgendwo neben dem radio einbauen.
HaXan
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 13:46  Titel:  (Kein Titel)
ja für lautsprecher sollte sie schon langen, musst nur darauf achten, dass es ne 4kanal endstufe ist
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Welche Radiomarke hast Du denn? Vielleicht gibt es dafür einen LineIn Adapter.
YHD
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 19:23  Titel:  (Kein Titel)
es ist aus einem audi, und sieht so aus:
edit: ich habe mich kurzerhand für eine endstufe entschieden und diese hier ersteigert
im sommer kommt was richtiges rein, aber bis dahin muss ich wohl mit dieser vorlieb nehmen
[ Zeit: 1.6642s ][ Queries: 47 (0.9907s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
