danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 16:28  Titel:  DVB-T Antenne Autotauglich
hi!
Hab vor mir ne PCI-DVB-T Karte auf mein M10000 zu hängen. Ich möchte allerdings keine fette Antenne hinter der Scheibe. Gibts da so Antennen die man als Band verlegen kann?! Oder Antennen die man unter Plastikverkleidungen platzieren kann?
danke euch!
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 16:31  Titel:  (Kein Titel)
also ich kenne nur diese mini antennen, siehe hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38865&item=5188864433&rd=1
Die sollte fürs auto reichen!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Forum suche benutzen waere nicht schlecht... man man man
DVB-T Antenne
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 20:34  Titel:  (Kein Titel)
@Haxan. Hab kein pcmcia! Ich möchte auch keine Antenne auf dem Dach!
@bellum: ich hatte ja noch andere fragen! Ich möchte eig. eine Antenne die man gar nicht sieht. Also z.b. an der A-Säulen-Verkleidung entlang. Also so ein richtiges Kabel das man in irgendwelche Ritzen reinschieben kann, und trotzdem noch ein Signal empfängt.
Ein Foto wäre nicht schlecht von einer solch-verklebten Antenne.
Bellum
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 21:16  Titel:  (Kein Titel)
@dannyball
mir war so als haette ich gelesen das man die teile in der stosstange verbauen kann, also dahinter... finde es aber so auf die schnelle nich...
beachte aber mal die anderen dvbt posts, denn viele leute haben probleme mit dvbt und epia m1x000 boards...
auch zu beachten natuerlich das single tuner problem bei hoeheren geschwindigkeiten...
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 10:18  Titel:  (Kein Titel)
@bellum:
Das mit der Stossstange hört sich gut an. Also darf einfach kein Metall abschirmen. Plastik is dann wohl kein grösseres problem.
Das mit den Problemen hab ich schon gehört, ist aber bisher nur mit den USB-geräten. Ich hol mir ja ne PCI-Karte. Will ausserdem selber das Zeug mal testen.
single-tuner?! Was gibts da für unterschiede? Gibts da mehrfach-tuner oder wie?!
danke dir!
Bellum
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Jap, es gibt dual tuner aber bisher nicht fuer den pc, sind externe boxen speziell fuer auto und lkw.
Ich habe eine PCI V-Stream DVB-t karte aber ich denke ich werde auf so eine dual tuner box umsteigen weil ich auch hinten einen tft will und dann kann ich vorne navi haben und hinten tv (bei hoher geschwindigkeit), oder auf beiden tv... die box hat 2 video out...
zZ gibt es ein angebot fuer soch eine box inkl. antenne... 169 euro... musst halt ueberlegen, nimmt keine resourcen von deinem pc...
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem bei diesen Boxen ist dass man sie nicht über Touchscreen bedienen kann, und ich beim Monitor auf den 2. eingang umschalten muss.
Daher meine Tendenz zu DVB-T Karten.
-> Wie läuft denn deine V-stream karte, und was für eine Antenne hast du? Kannst du evtl. n Foto von der antenne machen? danke dir!
Bellum
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 15:59  Titel:  (Kein Titel)
meiner erfahrung nach kann man die tv software sehr schlecht mit dem ts steuern, die knoepfe sind voll mini...
:edit
ausserdem will ich eh nicht waehrend der fahrt schauen
[ Zeit: 0.6795s ][ Queries: 47 (0.2660s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
