Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 00:06  Titel:  Meine Konsole mit Formvlies
HI,
habe jetzt meine Konsole mit Formvlies bezogen und mit Epoxidharz bestrichen, von beiden Seiten. Habe gerade mal geschaut ob es schon hart ist. Es ist hart nur an einigen Stellen kann man das Epoxidharz noch zusammen drücken. Also ist noch zwischen der Oberen schicht und der Unteren noch "trockenes" Formvlies.
Was soll ich jetzt machen????
Die Stelle noch was verstärken oder ganz neu machen?????????
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Also formvlies saugt richtig viel harz auf... hast du das nur bestrichen oder getraenkt? also da muss massig zeug drauf... ich wuerde raten es neu zu machen, da sonnst spaeter probleme auftreten koennten, und dann musst eh alles neu machen...
Uebung macht den meister...
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 00:38  Titel:  (Kein Titel)
habe es nur bestrichen, dann muss ich es wohl neu machen Crying or Very sad
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 00:59  Titel:  (Kein Titel)
reicht das wenn ich das Formvlies mit genügen harz bestreiche oder sollte ich das Formvlies in eine kleine Schüssel mir Harz tränken, so das es schön trieft und dann auf die Konsole schmieren?????
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 07:58  Titel:  (Kein Titel)
Nein, nicht in eine Schüssel eintauchen. Besser ist es, das Formvlies MASSIV mit einem Grossen Pinsel mit Harz zu tränken. Wenn du es in eine Schüssel eintauchst, wirst du später Probleme haben die Form herauszuarbeiten. Ausserdem holst du dir unnötig klebrige Finger. Wink
CU
Laithy
Anmeldung: 24.07.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Jul, 2005 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Moin.
Bitte nicht auflegen und bestreichen! Reicht nicht.
Das "Werkteil" erst mit Epoxy bestreichen, dann Matte drauf und weiter
tränken. Flies sollte -wenn richtig getränkt- durchsichtig sein.
Schaut mal unter Bootsbau, Gfk -beschichtung....
Es gibt auch Epoxydharzkleber der ist von der Konsitent her wie Niveacreme.
Lässt sich gut als erste Lage auftragen weil er nicht läuft.
Nähere Beschreibung unter http://www.ctmaterial.de
Laithy
www.yachtie.de
[ Zeit: 0.7928s ][ Queries: 47 (0.4066s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
