bruno
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 09:45  Titel:  M!-ATX gibt es unterschiedliche Hardware Ausführungen?
moin,
habe ich nun mein M1 bekommen und mich gefreut auch den7" TFT daran anschliessen zu können. Da fehlt irgendwie die Anschlussmöglichkeit. Es ist nur noch ein Anschluss fürs Board drauf.........
kann das jemand bestätigen???
PS: Ich bin gerade dabei das Netzteil zu montieren. SCheixx
Ich habe das Morex Cubid CB 3688 Gehäuse. Eigendlich passt das M1 rein. D.h austauschen mit dem alten Netzteil.
Aber nun:
Bei Verwendung des Front-2xUSB sind zwei fette Kondensatoren im Weg so das der Stecker nicht mehr auf den Front-USB passt! Also muss ich wahrscheinlich die Platine um den Anschluss des USB Kabels erleichtern, und die Kabel direkt anlöten..........(im Bild die beiden dicken Dinger unten Links!)
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Mach mal ein Foto!
bruno
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 10:45  Titel:  (Kein Titel)
wollte ich doch Wink wo kann ich's denn uploaden?
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 10:51  Titel: Idee (Kein Titel)
Erstell einen neuen (oder editiere den alten) Thread und füge das Bild mit "Attachment Kontrollzentrum" ein. Oder du machst eine eigene User-Gallerie hier im Forum auf und verweist darauf.
CU
sunfreak
Anmeldung: 07.04.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Bruno,
Ich habe gestern auch mein M1-ATX bekommen. Ich hatte es bei cartft.com bestellt und mußte dafür 3 Wochen warten. Grund ist nämlich, dass es eine neue revision produziert wird (2.0).
Ich wollte das TFT auch an das Netzteil anschließen. Am Ende mußte Ich dann doch zum Lötkolben greifen.
Ich konnte aber noch nicht herausfinden, welche Vorteile die 2. Version jetzt hat. Mehr Watt? Zuverlässiger? Vielleicht weiß schon einer mehr?
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Jungs hört blos auf! Ihr macht mir Angst. Mein M1-ATX ist gestern geliefert worden. Ich hatte noch keine Zeit die Verpackung zu öffnen. Hoffentlich habe ich nicht die REV. 2.0.
Aber mal überhaupt: Des ist doch Total Sinnlos diese eine Buchse einzusparen, oder? Das Ding war halt endspraktisch zum Anschliessen des TFT oder des USB Hubs.
CU
bruno
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 12:33  Titel:  (Kein Titel)
bin an einer Bastellösung, gibt heute noch Bilder
sunfreak
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 13:39  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy, Ich will dich ja nicht schocken, aber Ich denke du wirst auch die Version 2.0 bekommen haben, wenn du es von CARTFT bestellt hast.
Das Handbuch war noch für alte Version. Für die Einsparung der Buchse passen dafür auch mehr Bauteile drauf, also mehr funktionen Yellow Rolleyes?
Bin schon mal auf die Bilder gespannt . Ich hab meinen Stromanschluß für den TFT an einen 4-poligen Stromstecker angelötet und zwischen Festplatte und Netzteil gesteckt. Funktioniert einwandfrei Yellow Laugh
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 14:15  Titel:  (Kein Titel)
@ sunfreak
Verdammt! Wink Aber ich habe es nicht bei cartft.com (die sind nett, gelle?) bestellt, sondern bei Stefan Krüssmann (ja, auch nett!).
Daher besteht für mich nocht Hoffnung! Bei mir ist wohl beten angesagt: Pray
sunfreak
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Haha der Papst läßt grüßen King
Ja hat alles ganz gut geklappt. Außer des mit den 3 Wochen Lieferzeit. Dafür konnte cartft dann auch nichts. Hab noch eine CD dazu bekommen mit der IcT Software drauf. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es die Vollversion oder nur eine Testversion ist. Muß Ich mal bei Gelegenheit ausprobieren.
bruno
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 15:34  Titel:  (Kein Titel)
@sunfreak
die Beschreibung bei CARTFT ist für das neue M1, das Foto ist noch das alte!
Nur das die Kondensatoren den USB Front blocken ist Schexxe.
Macht viel Arbeit das umlöten. Ein paar Bilder anbei.
--> 12 Volt für den TFT intern abgegriffen und auf Buchsen ins Gehäuse gebracht. (Hinten links sw/rt)
--> ebenso die Zuendungs 12Volt auf Buchse gelegt. (oben rechts rt)
--> Die 12Volt Zuleitung habe ich über den alten Versorgungsstecker gelassen. An dem anderen Ende ist ne Sicherung und der Minus auf Masse.
sunfreak
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 18:24  Titel:  (Kein Titel)
saubere arbeit bruno. Ich hatte zum Glück kein Platzproblem in meinem Gehäuse. Eher im Gegenteil. Ich hatte mehr Probleme mit der Länge. Zum Glück hat es noch mit dem ATX Stecker hingehauen. Leider konnte ich das Netzteil Gehäuse nicht komplett weglasen, da mein Prozessor passiv mit dem Kühler vom Netzteil gekühlt wird. Bei mir sieht die ganze Sache so aus:
Joshua
Anmeldung: 20.06.2004
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Hat denn schon jemand ne Ahnung was der Unterschied zwischen rev1 und rev2 ist, außer daß der 2. Stecker weg ist und 2 riesen Elkos im Morex den USB Anschluss blockieren ? Ich meine es müßte ja vielleicht bei der neuen rev2 auch was positives geben d'oh!
Na ja ich werde meines morgen bei der Postagentur meines vertrauens abholen und dann werde ich ja schon sehen ...
Ne Idee wäre vielleicht noch den 90° Winkelpfostenstecker für die Front- USB-Platine im Morex 3688 gegen normale gerade Pfostenstecker auszutauschen, die höhe bis zum Laufwerksträger müsste für eine senkrechte Montage ausreichen Batman
bruno
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 18:53  Titel:  (Kein Titel)
@sunfreak pass nur auf das Dir nicht die KAbel am Metallgehäuse durchscheueren! Kantenschutz oder so was verwenden!
die elkos umlöten geht ja nicht, wg. Garantie! Also muss man an die Stecker ran oder die Platine muss redesignd werden!
Ich hatte noch den Fronteinschalter auf's M1 gelegt (der ging ja sonst ans Board), eine Funktion scheint er aber nicht zu haben, oder geht das nur mit Zuendung? (das wäre aber irgendwie komisch)
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 19:56  Titel:  (Kein Titel)
doch der zweite schalter wird durchgeschleift. du hast dein m1 sicherlich auf die einstellung 5/45 gemacht. wenn der strom ganz weg ist, dann geht auch der schalter nicht mehr!
meins ist gestern gekommen und hat auch keinen zweiten stecker.
bruno
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 21:58  Titel:  (Kein Titel)
@Fabse
Jo, hast Recht. Kann ja nicht gehen...
BeitragVerfasst: Fr 29 Apr, 2005 07:37  Titel:  (Kein Titel)
@sunfreak
Älerbätsch!! Ich habe ein rev. 1.0 erwischt!!! La la la la *freu* Und des Emko 141 ist auch Cool! Ein zweiter Stecker Juhuuu! *Jubel* Wink Rock On Rock On Rock On Rock On Dancing Banana Dancing Banana Dancing Banana Dancing Banana Dancing Banana Dancing Banana Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude
bruno
BeitragVerfasst: Fr 29 Apr, 2005 11:03  Titel:  (Kein Titel)
na dann, HERZLICHEN GLÜHSTRUMPF !
sunfreak
BeitragVerfasst: Fr 29 Apr, 2005 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Ja dann hat das Beten wohl geholfen Angel
@bruno
Ja schaut ein bißchen scharfkantig aus, aber die Orginalkabel liefen auch aus dem Kabelschacht. Ich werde auf jedenfall noch ein bißchen nachbessern. Ist noch im Betastadium Yellow Laugh
BeitragVerfasst: Fr 29 Apr, 2005 12:11  Titel:  (Kein Titel)
@ Bruno
Ich finde die Machart der Anschlüsse bei deinem Gehäuse ziemlich genial! Könnte ich dir vielleicht drei dieser Anschlüsse abkaufen? Schick mir doch eine Mail oder eine Pn. Danke.
[ Zeit: 2.0210s ][ Queries: 47 (1.1316s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
