Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 29 Apr, 2005 18:16  Titel:  (Kein Titel)
@ All
nur zur Info,
das M1 führt auf der 12v Leitung nur 2A, wenn ihr jetzt euer TFT ranklemmt habt ihr nur noch 12watt zur Versorgung eueres Boards mit 12v. Bei einem kleinen Epia kann das gut gehn, ist eher 5V lastig, muss aber nicht.
3,5"Hdd Benutzer bitte in KEINEM FALL das Tft ans M1. Sonst braucht Ihr euch über freezes und reboots nicht wundern.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 29 Apr, 2005 19:03  Titel:  (Kein Titel)
jetzt bin ich aber überrascht
bei mir hängt eine TFT Dran eine 3,5 " 160 GB Platte und das Epia ist auf 1200 Mhz übertaktet
Probleme habe ich keine auch wird kein Einziges Bauteil heiß
Software: Centrafuse
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 29 Apr, 2005 20:28  Titel:  (Kein Titel)
grundsätzlich ist der Einwand von Deepgear richtig.
Um aber alle Unklarheiten zu beseitigen, solltet ihr einfach mal auf die original Herstellerseite des M1 gehen und dort den Powersimulator benutzen. Hier werden dann für unterschiedliche Boards und Laufwerke dann die entsprechenden Leistungswerte ermittelt.
http://resources.mini-box.com/online/powersimulator/powersimulator.html
Abgesehen davon habe ich heute den Support von denen angeschrieben und darum gebeten, mir mal die Unterschiede zwischen dem M1 Rev 1 und Rev 2 zu erklären (ich meine natürlich die elektrischen, nicht die mechanischen) Sobald die Antwort von denen kommt, werde ich diese hier veröffentlichen.
Bis dann
Ronald
sunfreak
Anmeldung: 07.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 02 Mai, 2005 08:21  Titel:  (Kein Titel)
@Deepgear:
Also Ich habe keine Probleme. Bei mir ist das TFT (braucht 1A bei 12 Volt), 3,5 Zoll HD (braucht 0,15A bei 12V) und einen PIII mit 667 samt slot1 Mainboard dran hängen. Funktioniert alles einwandfrei und ohne Freezes. Aber mehr möchte Ich auch nicht mehr an die 12V hängen Mr. Green
@ronmue
Wäre Super, wenn du noch die Unterschiede veröffentlichen würdest
bruno
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 02 Mai, 2005 09:07  Titel:  (Kein Titel)
@SirGroovy2004
hier mal ein bildchen:
schreib mal ne' mail/pm wohin ich das schicken soll......
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 02 Mai, 2005 16:33  Titel:  (Kein Titel)
@ Sunfreak und ronmue,
danke für eure Erfahrungsberichte. Die sagen halt doch öfters mal was anderes als die Spezifikationen.
Ich wünsch euch natürlich allen dass eure geplante Hardwarekonfiguration einwandfrei funktioniert, nur versucht bitte an eurem Carpc möglichst wenig an der Leistungsgrenze zu betreiben.
An dem post von Sunfreak sieht man, dass das m1 in der Realität doch einiges mitmacht, aber die Regel sollte so eine Belastung nicht sein.
g60-kris
Anmeldung: 13.07.2004
1991 Volkswagen Corrado
BeitragVerfasst: Do 05 Mai, 2005 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Boah, wenn Du die Steckerchen jetzt mal aus dem Gehäuse ziehst und da noch Strom drauf ist, heißt es bald> Gute Nacht, Sicherung! Die kann man ja echt sehr leicht mal aus Versehen aneinanderhalten! Sad
ICh hab meinen TFT auch am M1 und bis jetzt null Probs!
HAb mal nen Belastungstest gemacht und nen Dongle, ne USB-Platte, nen DVD-LAufwerk und Vollast geschoben, kam nicht mal im Ansatz in kritische Bereiche, weder Amperetechnisch noch thermisch!!
Aber warum Ihr alle so geil auf diesen 2.Stecker seid?? Kapier ich net! Bei mir hängt der TFT auch an der Plusleitung ohne geregelte 12V! Das funzt ohne Probs! Bei meinem Auto kommt da so gut wie keine Spannungsspitze rüber, muß von Werk aus wohl schon eigeregelt sein!
Hardware: M10000 Travla 134, 512 RAM, 60GB, Triplex, Navibe, WLAN, BT
Software: RR, FreeFone, je nach Laune Desti6, Desti7, NavigatoR 2.0
d4n13l
BeitragVerfasst: Fr 06 Mai, 2005 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Kann man einen TFT Monitor ohne probleme am M1 ATX betreiben? Ich dachte, dass es nur 2A auf der 12V Schiene liefert!? Reicht das für Motherboard, 3,5" Festplatte und Mini-ITX Board?
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 06 Mai, 2005 15:53  Titel:  (Kein Titel)
@d4n13l
genau so läuft es bei mir und keine Problem bis jetzt
übrigens ist bei mir der ominöse Stecker noch frei weil ich meinen TFT am 3,5" Anschluss drauf habe
bruno
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 22:30  Titel:  (Kein Titel)
@g60-kris
das mit dem bummmm ist mir auch klar, aber ich wollt' ne' lösung bei der ich den PC innerhalb von 2 minuten ausbauen kann!
sonne fummelbuchsen in gedrehter ausführung sind mir aber leider nicht bekannt. für weitere tipps dankbar!
ronmue
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 00:28  Titel:  (Kein Titel)
So, ich habe gerade die Antwort des M1 Herstellers dazu bekommen, wo der Unterschied zwischen der V1 und V2 Version ist.
O-Text:
Dear Sir,
On the hardware side, we removed J3 connector (HDD extra cable harness, replaced by ATX cable harness) and added 2 more filtering capacitors on the 12V rail.
Both changes should be invisible to the end user.
Best Regards,
Vlad Adomnicai
Also, keine Leistungsänderungen oder ähnliches, sondern nur der Wegfall des extra Anschlusses für den Festplatten Kabelbaum und 2 zusätzliche Kondensatoren für die Filterung des 12V Stranges.
Ich werde mal beim nächsten Mal, wenn ich meinen Rechner wieder aus dem Wagen bauen muss, den 12V Strang über einen Oszilloskop anschauen, ob da Störsignale draufliegen.
Na, ja - die haben immerhin geantwortet. Damit habe ich schon nicht mehr gerechnet.
Bis dann
Ronald
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 22:31  Titel:  (Kein Titel)
ich weisss noch immer nicht an welche kabel des M1 man den tft dran hängen soll, kann... geregelte 12 V bevorzugt Sad
YHD
Anmeldung: 06.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 Jun, 2005 22:16  Titel:  (Kein Titel)
*altenthreadwiederausgrab*
habe kurze frage:
werden die gelben viereckigen bauteile bei euch auch heiß?
habe gerade einen probelauf der hardware gemacht und habe gemerkt, dass diese teile richtig warm geworden sind.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 19:26  Titel:  (Kein Titel)
minimal warm... reicht das? Smile
[ Zeit: 0.7207s ][ Queries: 48 (0.3271s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
