Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 19:36  Titel:  Rauschen beim CarPC --> Endstufe
So Leute.
Ich hatte bis heute immer ein Hintergrundrauschen... Obwohl alles am selben Punkt Masse bekam war es nicht weg zu bekommen.
Also kurz nachgedacht und auch ein wenig mit unserem Car/Hifi Spezi geschnackt. Er meinte es könnte nur noch irgendwelche Einstreuungen vom Netzteil/Wandler sein.
mhh na ja dann kam mir ein kleiner Gesistesblitz.
Kleine Induktions/ Störspg brechen ja unter belastung zusammen.
Also mal Technische Daten meiner Endstufe gesucht und was ist.
Die Eingangsimpedanz ist 22 kOhm. Also belastet der Audioeingang die Leitung fast gar nicht.
Nun habe ich 2 500 Ohm Widerstäne in die Chinchleitung mit eingelötet um eine höhere Belastung zu fahren und siehe die Störungen sind weg.
Auch klingt der Sound immernoch genauso gut. (Muß er ja auch die Soundkarte hält ja auch 8 Ohm Kopfhörer aus)
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 19:50  Titel:  (Kein Titel)
sowas hab ich noch nie gehört. wenn es so klappt dann ist gut, aber wenn dir in 2 wochen alles abraucht, dann komm nicht hier her heulen Wink
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Wieso abrauchen....
Der Ausgang aus deiner Soundkarte kann ja locker einen Kopfhörer bedienen. Dieser hat 8 Ohm ...
Ich habe jetzt zu dem Eingang der 22 kOhm Widerstand hat einen 500 Ohm Widerstand parallel hinzugefügt...
Macht summa sumarum 488 Ohm Gesamtwiderstand....
Also wird der Augang der Soundkarte 61 x weniger belastet als durch einen Kopfhörer...
Nur für die Störgeräusche ist der Widerstand zu klein so dass diese in ihrer Spg einbrechen und nicht mehr existent sind
abstrax
Anmeldung: 13.12.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 20:37  Titel:  (Kein Titel)
ich habe eine Audigy 2 ZS und daran eine Audio System Endstufe.
Ich habe bei der Audigy und bei Onboard Rauschen wenn ich
Musik über z.b. Winamp höre, drücke ich Pause ist das Rauschen weg
und natürlich halt die Musik, was ich meine ist das es kein permanentes Rauschen ist das von der Endstufe kommt.
Jetzt habe das mit den Widerständen ausprobiert aber es hat
sich keine Verbesserung getan.
Was könnte es noch sein?
Bin für jeden Tip dankbar.
Ich glaub schon fast des es softwareseitig zu tun, kenne mich
aber auch nicht gut aus.
Gruss
Franz
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 20:42  Titel:  (Kein Titel)
hab mir auch schonmal nen Wolf nach dem Rauschen gesucht, dass ende vom lied war, dass ich ne ganze serie mp3's fehlerhaft gerippt hatte, so dass die das Rauschen schon mitgebrahct haben Smile
verscuhs mal mit ner Original CD. und nciht mit MP3's
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 20:51  Titel:  (Kein Titel)
guter tipp, shadowrun!
kopfhörer haben zwar in der regel 32 ohm oder mehr, aber ich seh es auch so, dass die widerstände das rauschen vermindern ohne den ausgang der soundkarte zu zerstören.
optimal ist es wahrscheinlich, wenn man die widerstände direkt am eingang der endstufe platziert.
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 21:14  Titel:  (Kein Titel)
was empfehlt ihr denn für eine ausgangslautstärke vom pc, wenn ich das audiosignal in mein autoradio als aux-in einspeise (wechselereingang) ?
fuchs
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 21:22  Titel:  (Kein Titel)
100% und auch das ist noch zu leise.
die soundkarten erreichen leider selbst bei vollaussteuerung meist nicht den pegel, den ein cd-wechsler liefert.
also ruhig die soundkarte bis kurz vorm verzerren aufdrehen.
[ Zeit: 1.3947s ][ Queries: 48 (0.5042s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
