glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 29 Apr, 2005 16:18  Titel:  Tbook5 Servicepack
Es gibt ein inoffizielles Servicepack für Travelbook 5.
Hauptsächlich wohl für alle TMC-Benutzer.
Über einen User der dieses vom M&G-Support erhielt ist es ins Netz gelangt.
Es gibt einige Besserungen, wohl aber noch nichts hunderprozentiges.
Anwendung auf eigene Gefahr!
Der Link: http://www.gpsonline.de/download/travelbook5-Servicepack.zip
ich habs selbst noch nicht probiert, mein auto is die woche beim lackieren.
deinstallation nur durch tbook5 neuinstallation!
gruß, glow
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 29 Apr, 2005 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ,
danke für den Hinweis, auf der Map&guide site hab cih auch schonmal ein Sp gesehn jedoch stand da irgendwas von wegen : Nur für TMC user die Probleme mit ....haben .
Hoffe das Sp behebt diese Route ncih berechenbar Fehler die wirklich mehr als nerven Smile
?? Was meinst Du damit ??
MacBeth
Anmeldung: 09.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 29 Apr, 2005 19:21  Titel:  (Kein Titel)
ich vermute wenn das sp probleme macht wird man es nur wieder los wenn man tb deinstalliert.
Felix99
BeitragVerfasst: Fr 29 Apr, 2005 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich mir dann 5min später auch gedacht Smile
Achso das patch was ich bei MG vermutet hatte gesehen zu haben - Leider nur irgendeine info Sad
Naja werd das patch morgenmal antesten Smile
Danke nochmal fürs zur Verfügung stellen Smile
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 29 Apr, 2005 19:56  Titel:  (Kein Titel)
Dieser Patch behebt N UR !!!!! bei einigen TMC Empfängern den Bug und korrigiert keinen anderen Bug. Dieser Link steht auf gpsonline schon seit fast 2 Monaten. Ich hab diesen damals gleich ausprobiert. Selbst der TMC Bug ist damit nicht behoben (dies geht aus den Reaktionen im gpsonline Forum hervor - ich selber habe ha keine Maus mit TMC Empfänger)
Bis dann
Ronald
Felix99
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Ok wie gut das ich den heut mittag ncih draufgenudelt hab dann werd ich mir den patch sparen Sad und weiter warten und hoffen bis ein neuer kommt...
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: So 01 Mai, 2005 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Und warten und warten und warten und warten....
Also ich weiß ja net aber ich finde das schon n bisschen ne Frechheit was die von Map&Guide da veranstalten... erst wird der Herausgabetermin verschoben, dann die vielen Bugs und dann lassen die sich Zeit ohne Ende bis da n gescheiter Patch rauskommt!
csdragon
BeitragVerfasst: Di 07 Jun, 2005 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Hab mal bei M&G nommal nachgefragt und folgende Email bekommen:
Sehr geehrter ...
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Tatsächlich wird die TMC Funktionalität durch ein ServicePack in die Version 5 integriert. Meine Rückfrage beim Produktmanagement hat ergeben, dass dieses Servicepack in der kommenden Woche zum Download auf unserer Supportseite www.mapandguide.info zur Verfügung stehen wird.
Für Rückfragen stehe ich gerne zu Ihrer Verfügung,
mit freundlichen Grüßen aus Karlsruhe,
Peter Feldmann
MAP&GUIDE GmbH
Albert-Nestler-Straße 10
D-76131 Karlsruhe
Felix99
BeitragVerfasst: Di 07 Jun, 2005 18:51  Titel:  (Kein Titel)
wie jetzt ? - behebt der patch dann nur wieder TMC oder auch die besch*** Kann Route nciht berechnen Fehler??
gruss Felix
csdragon
BeitragVerfasst: Di 07 Jun, 2005 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Keine Ahnung... hab ich nicht nachgefragt...
Kommt ja angeblich nächste Woche auf! Wenn du nicht so lange warten willst musste selber nachfragen!
Felix99
BeitragVerfasst: Mi 08 Jun, 2005 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Die Woche kann cih schon warten Wink Bn ja mal gespannt und hoffe was das Zeug hält dass danach wenigstens die Stabilität von TB4 an der Tagesordnung ist Smile
gruss FX Wink
csdragon
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Also auf www.mapandguide.info gibts jetzt das Servicepack:
Beschreibung der gefixten Bugs:
-Die Bildschirmtastatur für die Nachrichtenzentrale und andere Menüs erscheint nicht in jedem Eingabedialog.
-Navigationsaufträge werden nicht korrekt bearbeitet.
-Höhenangaben werden bei Verwendung des GPS-Empfängers von GNS(TMC-Daten) nicht korrekt angezeigt.
-Der "geteilte" Bildschirm lässt sich nicht abschalten.
Felix99
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 21:10  Titel:  (Kein Titel)
huch - cih schaue seit wochen auf mapandguide.de so auch ehute morgen und da war ncihts /me shocked -
Vielen Dank CSdragon für die info!!!!
csdragon
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Hat mittlerweile schon einer ausprobiert ob die TMC-Funktion funktioniert???
Ich hab meine GPS Maus weil die keine TMC-Signale mehr bekommen hat zum Ebayverkäufer mobile-memory_de zurückgeschickt und seit 2 monaten immer noch nicht bekommen...
hoffentlich krieg ich die überhaupt nochmal wieder!
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das Update mal aufgespielt - eine ABSOLUE Katastrophe!
Mit der bisherigen Travelbook 5-Version mit dem inoffiziellen Update drauf ist die Navigation immer nach 15 Minuten hängen geblieben und die Maus hat sich weggehängt - was definitiv von Travelbook hervorgerufen wurde.
Nun habe ich die TMC-Maus testweise als normale Maus ohne TMC laufen lassen - damit lief Travelbook!
Nun vorgestern das offizielle Update drauf und als Maus die TMC-Variante eingestellt.
HURRA - Travelbook beendet sich dann SOFORT nach dem Start wieder!
Um dann wieder die Mauseinstellung ändern zu können, muss man TBook bei rausgezogener Maus starten und dann den "GPS-maus-Wizard" neu durchführen.
Stelle ich nun allerdings eine Maus OHNE TMC-Support ein, was ja VOR dem offiziellen Update funktionierte, sendet die GPS-maus angeblich keine Daten.
Und der Hammer: Deinstalliert man das Servicepack, welches einen extra Eintrag im Software-Deinstallerdingens der Systemsteuerung hat, kann man Travelbook GAR NICHT MEHR starten, da die TBook.exe gelöscht wird.
Also darf man die komplette Software neu installieren.
Das ist vielleicht ein Mist!
glow
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 18:02  Titel:  (Kein Titel)
@all
ich hab das servicepack drauf und einwenig getestet (kronach->nürnberg, stadtgebiet usw, 400km) fazit:
ab jetzt bin ich wieder tbook fan!
stabil lief es bei mir sowieso schon immer, aber die routenberechnung stockte/ war fehlerhaft...brach einfach ab.
jetzt läuft alles genauso wie ich mir das vorgestellt habe, kein abrechen der berechnung, keine fehlerhaften routen und endlich kann ich die geteilte ansicht abschalten!
ein paar bugs sind noch geblieben, ein paar ortschaften sind nur über die plz eingabe zu erreichen?! und nicht über den namen, die darstellung der schriftgrößen - das kann man aber manuell einstellen und fällt nicht weiter ins gewicht.
tmc hab ich nicht, von daher kann ich nix dazu sagen wies mit läuft.
csdragon
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Hat sonst noch jemand TB5 MIT TMC ausprobiert?
Naja aber alleine die Tatsache, dass TB 5 nicht mehr geht sobald man das Update entfernt is schon mal nicht so überzeugend... Rolling Eyes
Ach ja: hast du auch den Treiber installiert der da angeboten wurde???
El-Chico
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Jupp, der aktuelle USB-Treiber ist druff Sad
csdragon
BeitragVerfasst: Sa 25 Jun, 2005 01:04  Titel:  (Kein Titel)
Och neeeeeeeeeee
Schon bei Map&Guide nachgefragt woran das liegen kann???
Felix99
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2005 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir scheint das Problem mit dem Route nciht berechnen gelöst zu sein - konnte gestern 2x fehlerfrei navigieren Smile Hoffe das hält an *holz klopf*
Die Fehlerchen in der datenanzeige sind auch weg ( da wo km/h usw steht)
zu TMC kann ich nichts sagen da keine tmc maus Sad
[ Zeit: 1.0357s ][ Queries: 47 (0.3315s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
