newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 04:16  Titel:  TFT per Sensor automatisch dimmen lassen, wer kann helfen?
wem stört das helle TFT Licht bei Dunkelheit nicht?
Sei es nun ein Tunnel den man durchfährt, plötzliche Sonnenfinsternis oder die unterschiedlichen Jahreszeiten. Es nervt einfach wenn man den TFT je nach Jahreszeit immer einstellen muss… z.b. heute wird es gegen 20:30 dunkel und in einer Woche schon um 21 Uhr usw.
Es wäre schön wenn alles automatisch funktionieren würde.
Ich dachte mir das so:
Eine Fotodiode würde erkennen wie hell es ist und würde dann den TFT auf einen eingestellten wert verdunkeln (Gamawerte werden verändert).
Müsste doch eigentlich kein Problem sein, da man schon per Sensoren die Temperatur auf dem TFT anzeigen lassen kann.
Wer kann helfen, das ordentlich umzusetzen? Es soll eine Universallösung für alle TFTs sein, da nur die Gamawerte verändert werden.
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Shadowrun hat ihr hervorragendes geleistet und einen Comport-Überwacher geschrieben. damit brauchst du nur ein Stromkabel von deinem Licht auf den Comport legen und das Programm setzt dann den Gammawert runter. zusätzlich kannst du damit auch noch den PC runterfahren (wenn z.B. die Zündung aus ist), oder irgendein Programm starten. du findest es auf seiner HP http://home.pages.at/shadowrun/software/ unter "meine Software".
hilft dir das weiter? hast du noch einen Comport frei?
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Die Software ist wirklich gut, nur habe ich Probleme beim Überwachen von PIN8 (CTS), PIN6 (DSR) zum Ausschalten funktioniert einwandfrei.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Shadowrun?
Gruß,
Erwin
newevent
BeitragVerfasst: So 01 Mai, 2005 03:08  Titel:  (Kein Titel)
@ll
werde mir das morgen durch lesen ..... breitbin
danke für eure hilfe!!!!!!!!!!!!! find ich nett das ihr euch so ne mühe gibt, wieter so Very Happy
newevent
BeitragVerfasst: So 08 Mai, 2005 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Wie funktioniert den der testmode von dem Program "Com Überwacher"? Das Prog. beinhaltet nicht die Gama veränderung? (wäre kein problem Wink )
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 19:51  Titel:  (Kein Titel)
funktioniert das prog überhuapt bei jemand?
ich krieg bei mir an keinen meiner PCs eine Stuerung über den COM-Port hin. Sad
Ich gehe halt mit +12V von nem Netzteil direkt auf Pin 8 oder 6 am COM Port (testweise)
aber keiner meiner PCs zeigt eine Reaktion Sad
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 19:59  Titel:  (Kein Titel)
bei mir funktioniet es einwandfrei 12V aus dem rechner und über relais angekoppelte zündung und licht. nicht mit einem exterenen netzteil arbeiten da es masseunterschiede zwischen pc und netzteil geben kann.
p.s. schaltplan folgt heute abend noch
halve
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 20:05  Titel:  (Kein Titel)
okay gute idee mit den 12v vom pc selbst zu schalten
dann wirds bestimmt gleich funzen Smile
halve
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 20:20  Titel:  (Kein Titel)
okay funzt Smile
schade muss ich ein Relais (wieder rumliegende Kabel) verwenden um ans Licht zu kommen
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 20:25  Titel:  (Kein Titel)
wird sicher funzen, da das ankommende signal und die signalmasse in bezug zu einander stehen. strom rein (signal) strom raus (pc-masse).
mit nem externen netzteil strom rein (signal) strom raus (nicht nicht möglich keine masse vorhanden.
Longshine
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 21:16  Titel:  (Kein Titel)
billy83 hat folgendes geschrieben:
das stimmt soweit aber nicht ganz. es ist doch eine Masse vorhanden, genauer gesagt doch zwei. also muss man zusätzlich die Masse vom Netzteil mit der Masse vom Comport (Pin 5) verbinden. dann fließt auch ein Strom rein und wieder raus und es sollte funktionieren
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 21:25  Titel:  (Kein Titel)
klar funzt des so auch jedoch habe ich mein system komplett vom auto abgekoppelt und somit keinerlei masseprobleme.
auserdem ist die masse von pin 5 mit der vom pc-netzteil verbunden und das ist genau das was ich vermeiden wollte.
ansonsten wer keine masseprobleme hat kann dies wie von longshine angesprochen verkabeln.
Winni
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir funktioniert das Ausschalten mit PIN8 auch einwandfrei. Nur PIN6 funktioniert bei mir leider nicht. Liegt wohl am USB to serial Adapter.
Schade, dann muss die automatische Dimmung wohl leider entfallen Sad
Winni
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 13:19  Titel:  (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 13:36  Titel:  (Kein Titel)
ich sehe nach wie vor den Sinn einer solch nachteilbehafteten "Dimmfunktion" per Software nicht
die einzig sinnvolle Lösung ist ein dimmen des Backlights über den Inverter - die meisten Inverter in den TFT's sind doch sowieso dimmbar
ansonsten kann man natürlich auch einen anderen Inverter verwenden der dimmbar ist, kostet nicht die Welt und ist einer Softwarelösung die nur Gamma und Kontrast verringert haushoch überlegen
zusätzlich gibt es gratis eine verlängerte Lebensdauer des TFT bzw. des Backlight's
Wer hat schon Lust am TFT rumzubasteln, bei dessen Preis. Dann gibt es nocht TFTs, so wie ich eines habe, wo die Helligkeit schon auf Null steht. Geregelt wird bei mir die Desktophelligkeit und Gamma, zwar nicht per Software aber eben per Klick.
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 13:52  Titel:  (Kein Titel)
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 13:54  Titel:  (Kein Titel)
@MacG
bin zwar nicht immer con´s Meinung Twisted Evil , aber in diesem Fall muss ich con absolut recht geben mit seinen Aussagen. Wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man das Backlight dimmen. Das hat auch nicht den Nachteil, dass dadurch der Kontrast verschlechtert wird, wie bei den veränderten Gamma Einstellungen.
Bei meinem Lilly ist bald die 1/2 jährige Gewährleistung abgelaufen. Dann werde ich mir das mal anschauen, wie die das gelöst haben. Soweit ich weiß, wird hier nicht das Backlight gedimmt.
Ansonsten ist das Argument "basteln" schon richtig angebracht und ich kann dich und deine Aussagen schon nachvollziehen.
Nachtrag an MacG: Ich meinte den ersten Beitrag von con hier und nicht den 2. mit dem "Murks", da bin ich nicht der Meinung von con - nur zur Klarstellung! Als ich diesen Beitrag hier schrieb, war der 2. von con noch nicht da.
@con
solltest du sowas schon mal gemacht haben, wäre es recht hilfreich, wenn du mal einen passenden Inverterbaustein bekannt geben würdest.
Bis dann
Ronald
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 14:09  Titel:  (Kein Titel)
ronmue
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 16:24  Titel:  (Kein Titel)
con schrieb:
der passende Inverter richtet sich nach dem verbauten TFT-Panel, entscheidend ist hier der maximal zulässige Lampenstrom/Spannung und die Startspannung - ist im Datenblatt zu dem TFT-Panel alles angegeben
Das war mir schon klar - solche Aussagen sind für mich leider nicht hilfreich. Meine Frage war ja konkret, ob du sowas schon mal gemacht hast. Meine Daten stehen ja in der Signatur. Hättest doch einfach nur schreiben brauchen, dass du es mit dem Lili 7" eben noch nicht gemacht hast - dann hätte ich mir die Recherche nach den entsprechenden Datenblättern im Internet ersparen können. Na ja, werde ich mal wieder hier im Board mit meinem Problem alleine gelassen.
Bis dann
Ronald
newevent
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Es sollte doch jedem selbst überlassen sein, wie er seinen TFT dimmt Wink und innerhalb der Garantie an seinem TFT rum zu schrauben ist auch jedem selbst überlassen.
Ich glaub es gibt mehr Leute die ihren TFT in ruhe lassen, als die die daran rumbauen und hier nach Hilfe suchen Wink Finger Over Eye
Ich persönlich hab gute Erfahrungen mit dem dimmen per Gamma Veränderung gemacht (Ok, die Lösung mit dem Inverter hab ich noch nicht gesehen.)
Es ist besser als nix zu haben und billiger ist es auch noch, in jeder Hinsicht Wink !
[ Zeit: 1.5605s ][ Queries: 47 (0.8496s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
