richie_b
Anmeldung: 30.04.2005
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 13:17  Titel:  Welcher laptop optimal?
Hallo.
Ich habe schon seit längeren vor mir nen Laptop ins Auto zu bastelln.
Wollte mir ein gebrauchtes Gerät zulegen was ich dann im Auto und auch so nutzen kann.Nur habe ich in diesem Bereich nicht so die Ahnung.Ich will:
-DVD gucken
-Musik vom Laptop aus abspielen
-ein externes Display installieren über das ich den Laptop steuern kann und halt Filme gucken und e.v.l kleine Spielchen spielen kann
-Navigationssystem (kostengünstig, aber halt gut nutzbar)
-später DVB-T (entweder über den Laptop oder auch seperat nur an das Display angeschlossen, was halt kostengünstiger ist...)
-am besten mit externer Maus, wenns da was praktisches fürs Auto gibt
Nun wäre es schön zu wissen was der Laptop b.z.w Notebook für Daten haben sollte damit ich das alles realisieren kann.
Hoffe auf eure Hilfe!
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Für Musik, Navigation und DVD reichen theoretisch so um die 700 MHz mit 128MB, besser 256MB Ram. Weniger ist zwar möglich, macht aber halt wenig Spass von Sachen Windows.
Der Rest hängt aber vor allem von den Spielchen ab, die Du vorhast.
Je nachdem wieviel Du ausgeben möchtest würde ich Dir auch 1GHz empfehlen, um ein paar Reserven zu haben.
Wichtig ist aber vor allem eine vernünftige Grafikkarte und nicht so shared Memory Zeugs.
Für unter 400 Euro wäre z.B das HP Omnibook 6100 zu empfehlen.
Das hat 1,1 GHz, 256MB Ram (aufrüstbar) 16MB Radeon Mobility Grafik, 20GB HDD und DVD.
CU Basilisk
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Kann das mal einer verschieben? Hier sollen doch Projekte vorgestellt werden und nicht irgendwelche Fragen nach Notebooks...
richie_b
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 15:02  Titel:  (Kein Titel)
wohin hätte ich es denn posten sollen?
ok, ales klar, also so min 700 mhz und 128 mb ram..
und wie sieht es aus mit usb, pci-slots u.s.w halt alle wichtigen daten, vorallem wegen einsatz im auto, robust und halt auch wegen spannungsversorgung.
wie siehts z.b. hiermit aus:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5189493691&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Basilisk
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Bei deinem ausgesuchten Gerät finde ich keine Angabe über Grafikkarte.
USB hat wohl jedes Notebook dieser Kategorie. USB 2 gibt es halt erst ab späteren Generationen, oder per PCMCIA Karte.
PCI gibt es bei Notebooks nicht, nur PCMCIA.
Wegen Spannungsversorgung gibt es spezielle KFZ Netzteile.
Würde die originalen vom Hersteller halt immer solchen Universalen vorziehen.
Ausserdem musst Du Dir Gedanken machen, wie du das Notebook im Auto starten möchtest.
Ich habe eine Dockingstation für mein Notebook und kann das Gerät auch darüber einschalten. Damit kann ich ein Kabel zum Notebook legen, ohne am Notebook selbst Leitzungen an den Schalter zu legen.
Also Notebook (im Kofferraum) vom Amaturenbrett auch einschalten.
Ich kann mir halt vorstellen, dass DU nicht jedesmal das Gerät öffnen willst, um es einzuschalten.
CU Basilisk
Woldow
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Basilisk hat folgendes geschrieben:
CU Basilisk
Hab mal eine Frage:
Wieso ist den eine vernünftige Grafikkarte so wichtig, wenn man nur Musik, Navi und DVD will?
Bei den erwähnten Anwendungen ist doch eine "gute" Grafikkarte doch gar nicht notwendig oder sogar überflüssig.
Sollte da nicht eine "stinknormale" shared Memory Grafikkarte reichen, da ist doch gar keine Anwendung die eine gute Grafikkarte benötigt, oder sehe ich das falsch?
Hardware: MM450 V2, GNS9833, PentiumM 1,86GHz, 512MB Ram, 100GB HDD...
Software: Windows XP Professional, C.E.S., Navigon NavigatoR 2.0...
richie_b
BeitragVerfasst: So 01 Mai, 2005 00:41  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte "kleine Spielchen spielen" erwähnt, aber das ist nebensächlich...
mit dem starten das werde ich schon hinbekommen, wird eh nicht fest installiert.
ich danke erstmal für die ratschläge, bin füre jede weitere info dankbar...
Woldow
BeitragVerfasst: So 01 Mai, 2005 01:26  Titel:  (Kein Titel)
richie_b hat folgendes geschrieben:
Ja, das mit den Spielen habe ich oben überlesen...
Für Spiele ist eine "richtige" Grafikkarte wirklich besser.
Allerdings reicht für ältere Spiele auch eine Shared Memory und für neuere brauchst Du schon ein "High-End" Gerät mit Radeon etc, dass richtig nach Strom giert und was nicht umbedingt für den Car-PC geeignet ist.
Habe mir das auch überlegt mit den Spielen und bin dann zu dem Entschluss gekommen bei mir einen Car-PC, bzw. ein Notebook einzubauen, was für Anwendungen wie Musik, DVD, Navi und sowas ausreicht und wenn ich mal lust zum Spielen habe baue ich mir eine Playstation 2 oder sowas rein.
Das hat den Vorteil, dass Du erstens kein so teures Notebook brauchst und Dein "Spielesystem bleibt aktuell und muss nicht aufgerüstet werden.
Ich denke es kommt sogar noch viel billiger wenn Du Dir ein "ausreichendes" Notebook holst und zusätzlich eine Konsole, als wenn DU Dir ein Top-Notebook holst, was sehr teuer ist und in einiger Zeit eh nicht mehr aktuell ist.
BastiH1986
Anmeldung: 27.04.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Mai, 2005 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Wie habt ihr das jetzt mit dem Strom gemacht?
Ist es möglich das Notebook so anzusteuern, dass es beim Motorstarten automatisch startet und auch beim Schlüssel ziehen nicht wieder ausgeht?
Würde das dann wohl auch klappen, dass es beim Motorstart nicht neustartet?
Würde mich über Hilfe sehr freuen!
MfG Basti!
mac
Anmeldung: 11.09.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Mai, 2005 16:54  Titel:  (Kein Titel)
ich war mal so frei, das thema hierher zu verschieben Wink
Basilisk
BeitragVerfasst: Di 03 Mai, 2005 19:59  Titel:  (Kein Titel)
@Basti1986H:
Das mit dem Starten des Motors dürfte dem Notebook egal sein, da es für die Zeit mit niedriger Spannung einfach auf Akku läuft.
Wie das letztendlich mit der Ansteuerung von ITPS geht weiss ich nicht, aber dazu gibt es glaube ich diverse Themen. Das habe ich letztendlich auch nicht vor
Wegen Grafikkarte und Spielen:
Daher habe ich z.B: das HP Omnibook oder vergleichbares empfohlen.
Das hat1, 1GHz und eine 16MB Radeon Mobility (Vergleichbar mit Geforce 2 MX)
Alternative sind die Geforce 2 Go (16 oder 32 MB)
Diese Notebooks ziehen Maximum 60-70 Watt (Mehr liefert auch das Netzteil nicht)
Es reicht aber aus, um Z.B NFS Underground oder so auf 800*600er Auflösung zu spielen und mehr macht auf dem 7" sowieso keinen Sinn.
Du musst ja auch immer bedenken, mit welchen Eingabegeräten Du was zockst. (z.B: Gamepad)
Tastatur und Maus Spiele (Shooter) fallen quasi aus, oder nutzt Du einen Trackball?
CU Basilisk
Verschoben: Sa 26 Apr, 2008 16:59 Uhr von roan
Von CarPC Produkte nach Hilfe bei Zusammenstellung / Konfiguration
[ Zeit: 1.4053s ][ Queries: 49 (0.7288s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
