Bullseye
Anmeldung: 25.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 21:56  Titel:  Rechner fährt nicht hoch M1 - M10000
Hallo Leute, wollte heute meinen Car Pc im Auto anschließen.
Ich hatte das Epia m10000 in der Wohnung mit einen Atx Netzteil problemlos am laufen.
Also los und M1 an Auto Bordnetz angeschlossen. Plus von der Batterie an j11 , Zündungsplus an j12 und Masse an j13 - kann man ja nicht viel falsch machen.
Jumper auf A gesetzt ( erst mal) und Switch ans Board .
Dann kein Jumper und versucht Board direkt mit dem Schalter zu starten (einmal am M1 und dann mal am Epia)
Der Rechner macht keinen Mucks.
5v scheint anzukommen Usb Hub leuchtet.
Ist das M1 wohl defekt oder bin ich nur doof.
Ideen ?
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 01 Mai, 2005 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Mh,
also von defekten M1 hab ich zwar schon gehört, aber ich würd vor dem Zurückschickne erstmal ne Runde testen. Dein Anschluss sollte stimmen(nach Handbuch)
1. Überprüfe + und Masse auf genügend Kontakt. Oftmals hat man einen fehlerhaften Massekontakt.
2. Auf Kurzschluss und Spannungen an Board oder m1 prüfen.
3. Mainboard Streckkontakte prüfen.
4. Alle zusatzliche Hardware abklemmen, nur Epia ran.
Solltest du hier keinen Fehler finden kannst du das M1 auch daheim an deinem Pc-Netzteil testen. Sprich m1 an die 12v leitung deines Heimrechners. So schliesst du irgendwelche Verkabelungsprobleme aus.
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: So 01 Mai, 2005 12:38  Titel:  (Kein Titel)
Sei mir nicht bös, aber kann es sein, dass du nicht den richtigen Steckkontakt auf dem Mainboard erwischt hast?
in der Grafik sind die beiden Pins rot gekennzeichnet.
Bullseye
BeitragVerfasst: So 01 Mai, 2005 13:04  Titel:  (Kein Titel)
@Deegear
1. Masse probe halber mal an Karosserie angeschlossen , hilft nicht.
Plus an Radio + und direkt an Batterie , auch nichts.
2. Wie gesagt läuft das Board am standart ATX Netzteil. M1 kann ich
leider nicht testen , leider kein Testgerät zur Hand , kann nur sagen
das die Usb Ausgänge am Board Strom haben.
3. Alle Kontakte geprüft ist ja nur ATX Stromstecker und Switch.
4. Epia alleine angeschlossen ohne HDD , CDRom oä.
@ronmue
Angeschlossen habe ich Strom laut angabe am M1 nicht nach Zeichnung.
+ = Dauerplus , SW = Zündungsplus , - = Masse
oder welche Pins meins du ?
Danke noch mal für eure Hilfe.
Edit:
Jetzt nach dem Einloggen hab ich deinen Anhang gesehen, ja ist normalerweise richtig angeschlossen , da ich in der Wohnung ja auch mit diesen Pins den Rechner an und aus machen kann.
Bullseye
BeitragVerfasst: So 01 Mai, 2005 14:12  Titel:  (Kein Titel)
So, hab noch ein ATX Netzteil gefunden. 300 Watt -dank eurer Anleitung (grün + Masse verbinden) zum laufen gebracht.
Leider macht das Epia immer noch keinen Mucks.
Also müßte das M1 defekt sein oder.
Sollte das M1 eigentlich einen Ton mach (klacken). ?
Auf jeden Fall ist hier alles leise Sad
Ich hab jetzt ne RMA bei CarTft beantragt und hoffe das alles
reibungslos abläuft.
Bullseye
BeitragVerfasst: So 15 Mai, 2005 13:30  Titel:  (Kein Titel)
So,das neue m1 ist da - und es läuft.
Also hatte ich ein defektes.
Danke an Cartft für die schnelle Abwicklung.
[ Zeit: 0.5919s ][ Queries: 47 (0.2370s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
