abstrax
Anmeldung: 13.12.2004
BeitragVerfasst: So 01 Mai, 2005 22:09  Titel:  Din Stecker Belegung beim MM400
der TFT MM400 hat einen MiniDIN Stecker (8-polig) dran,
der für Eingangsspannung und zwei Videosignale zuständig ist.
Weiß jemand die Belegung dafür?
Müsste mir ein zweites Kabel machen da ich mit zwei Autos rumfahre.
Brauche dann nur den TFT wechseln und nicht mehr die ganzen Kabel.
Gruss
Franz
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 01 Mai, 2005 22:40  Titel:  (Kein Titel)
hast du ein Messgerät das kannst dan ganz einfach durch messen
Software: Centrafuse
[ Zeit: 1.4871s ][ Queries: 47 (1.0642s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
