Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Mai, 2005 18:56  Titel:  Grafik OnBoard
spiele mit dem Gedanken ein Car-PC zu bauen. Reicht die Leistung der Grafik-OnBoard aus? Läßt sich an diesem ein TFT-Touchscreen anschließen? Wird ein Adapter benötigt? Ist ein solcher beim TFT dabei?
Ti-
BeitragVerfasst: Di 03 Mai, 2005 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Onboard reicht völlig, ist ja kein 3D-Spiel. Ein TFT mit VGA Anschluß paßt ohne Adapter ans Board.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 03 Mai, 2005 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank - jetzt nur noch die Frage mit dem Board und CPU. Habe ich aber ins andere Forum gestellt!
Ti-
BeitragVerfasst: Di 03 Mai, 2005 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Nur ein Vorschlag von mir, wenn Dir USB1.1 reicht. Kaufe Dir einen HP e-PC, den kann man recht günstig mit Strom versorgen, er ist kompakt und die Leistung reicht auch aus. Mehr Info´s siehe Sig Wink
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 07:37  Titel:  (Kein Titel)
Zur Onboard Grafik hab ich da aber auch noch ne Frage:
Ist der Stromverbrauch von Boards mit Onboardgrafik höher als der von Boards ohne Grafik?
Wenn nein, ist es natürlich die Beste Alternative zur Grafikkarte.
Von Biostar gibt es ja auch ein Board mit einer GF4 onboard.
Dmit wären dann auch "ältere" 3D-Spiele möglich...
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 08:52  Titel:  (Kein Titel)
Doch klar...
Aber weniger als Board + normale Graka weil nicht noch extra Speicher mit Strom beliefert wedern muß Ein CHip extra laufen muß....
Hast du komplette Grakas onBoard also keine InChip Varianten sind die glaube ich im Stromverbrauch wieder ebenbürtig zu ner
normalen + Board
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 09:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte da an das Biostar M7NCG-400.
Mit Vcore 1,25V und nem 2200er Sempron auf 1GHz sollte doch mit nem PW200 laufen, oder?
Leider finde ich keine Watt-Angaben üer das Board.
Verschoben: Sa 26 Apr, 2008 17:02 Uhr von roan
Von CarPC Produkte nach Hilfe bei Zusammenstellung / Konfiguration
[ Zeit: 1.6478s ][ Queries: 49 (0.9357s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
