klicker
Anmeldung: 17.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 07:41  Titel:  DVD Wiedergabe geht nicht
ich habe das vollgende Problem bei der Wiedergabe von DVD Daten.
Wenn ich die DVD über den Menu Punkt DVD Abspielen starte, dann kann ich die Entsprechende Datei starten, sie läuft auch laut der Zeitangabe im unteren Angabefenster an, aber ich sehe leider kein Bild.
Dieser Fehler trat erst auf, nachdem ich auf die Version PowerDVD 6 Deluxe upgedatet habe.
Mit der Vorher Installierten OEM Version 5 lief alles einwandfrei.
Wenn ich die selbe Datei direkt über Power DVD Starte, dann läuft alles ohne Probleme, nur halt nicht im CES.
Hier ein paar Infos zum System :
- Asrock Motherboard K7S41 mit ob Board Grafik
- AMD Sempron 2200+
- 512MB
- 120GB HDD
- DVD Laufwerk
- Terratec Aureon 5.1
- Windows XP Home mit C.E.S. 3.2
Liegt das Problem jetzt wirklich nur an Power DVD6 Deluxe?
Oder muß ich am Windows noch was verändern?
MFG Mirko
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Teste bitte die DVD mit dem WIndows Media Player abzuspielen. Weiters bitte noch weitere DVDs testen, ob es bei allen das gleich Problem ist.
Software: CES 4.4 - Chameleon
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 15:12  Titel:  (Kein Titel)
hmm kann es sein das du Windows MP erst Instaliert hast
du musst ihn Starten und Konfigurieren so war es bei mir
danach war auch das Bild da
Software: Centrafuse
klicker
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 15:18  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab das ganze jetzt noch weiter getestet.
Und kann zumindest diese Ergebnisse nennen :
- Power DVD 5 OEM geht (CES und MP)
- Power DVD 6 Deluxe geht nicht (weder in CES noch in MP)
- WinDVD 6 ghet (in beiden Programmen)
Ich hab das ganze auch mal mit MP10 versucht, ändert aber leider nichts am Ergebniss Sad
@Slavi:
Was meinst Du bitte mit Konfigurieren?
Was genau sollte dann im MP konfiguriert werden?
@furious:
Werde noch ein paar andere DVDs testen. Kann dann leider aber erst das Ergebniss nächste Woche nennen, da ich ab morgen ein paar Tage frei habe.
Besten Dank aber schonmal für Eure Antworten.
Wäre echt klasse wenn das noch in den Griff zu bekommen wäre, hab keinen Bock mir jetzt auch noch das WinDVD 6 Platinum zu kaufen, nur weil dann dort die DTS unterstützung erst drin ist.
Gruß, Mirko
mister.xyz
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 22:16  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube gelesen zu haben, das mit Power DVD 6 probleme im Mediaplayer bei der DVD wiedergabe auftreten...
Lass doch einfach die 5er drauf...
Slavi
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 23:02  Titel:  (Kein Titel)
beim 1 mal Strten des MP wird man nach ein paar Sachen gefragt
da das bei dir ned auftaucht hast du es schon gemacht
ich verwende MP9 mit PowerDVD 6
klicker
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
so ich hab das ganze gerade noch einmal getestet.
Ging natürlich auch mit anderen DVDs nicht!
Ich hatte aber letzte Woche auch den Support von CyberLink angeschrieben, und die sagten mir das es schon einen Patch für die 6er Version gibt.
Somit hab ich diesen dann auch eingespielt, aber leider immer noch keinen Erfolg.
Nachdem ich aber den aktuellen Grafikkarten Treiber installiert hatte, klappt wieder alles so wie es soll.
Somit hat sich mein Problem gelöst.
Besten Dank aber an alle, die mir Geholfen haben.
Gruß, Mirko
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2005 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Passt auch irgendwie zum Thema:
Gleich mal im Vorraus: das Problem tritt auch im WMP im Vollbild auf! Also Furious: Hat nur indirekt dann was mit CES zu tun!!!
Habe den WMP10 und WinDvd 6.0.
Jedes mal wenn ich mit dem WMP eine DVD abspielen möchte (den brauch ich ja auch für CES...) erscheint im Vollbildmodus um das DVD-Bild eine rießige scharze Umrandung um das ganze Bild und unter dem Bild erscheint ein weißer Strich (parallel zum Bild)! Wenn ich in CES dann auf Exit gehe und die gleiche DVD nochmal abspielen möchte ist wieder der weiße Strich unter dem Bild aber das Bild ist in der Länge auseinandergezogen!
Hat jemand von euch ne Ahnung wie ich endlich ein "echtes Vollbild" kriege??? So langsam regt mich der schwarze Rand nämlich auf!
csdragon
BeitragVerfasst: Di 31 Mai, 2005 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Hat denn keiner ne Ahung??? Oder habt ihr das Problem gar nicht? (also gibts bei euch bei der Wiedergabe gar keinen weißen Strich unter dem DVD-Bild,...)
csdragon
BeitragVerfasst: Mi 01 Jun, 2005 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Naaa toll hab jetzt den Schuldigen gefunden... der verdammte SLD-Codec-Pack stört irgendwie rein... jetzt muss ich mir erst ma nen neuen Codec-Pack suchen!
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Fr 12 Aug, 2005 14:16  Titel:  (Kein Titel)
habe auch das Problem das mir bei einer DVD Wiedergabe in C.E.S. und im Media Player kein Bild angezeigt wird. Ton ist vorhanden. Habe mittlerweile auch einen CodecPack von Microsoft aufgespielt, hat aber nichts gebracht. PowerDVD 6.0 ist ebenfalls auf dem Rechner, dieser spielt auch die DVD richtig ab.
Ti-ejtsch
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2005 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Mal ne andere Frage, welchen Codec benötigt man den überhaupt, um DVDs unter dem MediaPlayer anschauen zu können? Wohin werden diese Codecs den installiert? Am liebsten wäre es mir, wenn ich kein zusätzliches Programm zum Abspielen der DVDs benötige.
Ti-ejtsch
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2005 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Mit PowerDVD hatte ich das gleiche Problem.
Versuchs mal mit WInDVD, damit geht es.
CU Basilisk
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2005 21:41  Titel:  (Kein Titel)
Problem ist gelöst - DANKE BASILISK - mit WinDVD geht´s.
Ti-ejtsch
Basilisk
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Keine Ursache.
Ich hatte damals das Gleiche Problem, auch mit PowerDVD und kann nicht verstehen, warum es daran liegt. Wink
Vielleicht sollte das Furious mal in die FAQs oder Handbuch oder so aufnehmen.
CU Basilisk
furious
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Hey, hab's in die FAQ aufgenommen Smile
Basilisk
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 17:59  Titel:  (Kein Titel)
@FAQs:
Also mit PowerDVD 6.0 scheint es nicht zu gehen, aber WINDVD 7 geht auch.
furious
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 19:58  Titel:  (Kein Titel)
@Basilisk:
Danke, habe die FAQ aktualisiert.
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 00:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das jetzt auch mal versucht, aber bei mir geht auch keine DVD über C.E.S. und WMP.
Habe bei mir Win DVD ruter gemacht da ich dort manchmal Probleme mit AC3 wiedergabe habe und DTS überhaubt nicht geht.
Ich benutze als Player für DVD's BlazeDVD und da klappt alles auch die Digitale Wiedergabe. Da man im WMP sowieso nicht AC3 und DTS abspielen kann habe ich bei mir BlazeDVD als ext.App. eingebunden und so kann ich auch die Digitale Wiedergabe benutzen. Warum das ganze im Auto? Ja wenn man schon einen Digital Dekoter hatt möchte ich auch im Auto AC3 und DTS haben und auch DTS Audio CD's abspielen können.
Währe vileicht mal nett wenn man es später mal in C.E.S. einbinden kann und so auch AC3 Audio und DTS abspielen kann.
Mfg. Denny
[ Zeit: 0.9678s ][ Queries: 48 (0.3941s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
