highcool
Anmeldung: 10.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 19:01  Titel:  MM400 automatisch einschalten
Giebt es eine Möglichkeit den MM400 so umzubauen das er automatisch einschaltet? Hat das schon mal jemand gemacht?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 20:00  Titel:  (Kein Titel)
NEIN Geht nicht habe mich auch schon umgeschaut
auch carTFT.com schaft es nicht
da fällt mir noch ein das ich denen bilder schicken muss
Software: Centrafuse
Daimler
Anmeldung: 24.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 20:30  Titel:  (Kein Titel)
@slavi,
wieso soll das nicht gehen?
Einfach eine Kurzzeitschaltung im msec-Bereich oder Monostabile Kippstufe, angesteuert übers PC-Netzteil parallel zum Powertaster des Tfts - un jut is.
12 Volt fürs Display auch vom PC-Netzteil und das Ding geht auch automatisch aus.
Funzt bei mir bestens.
highcool
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Was benötige ich dafür alles? Mein CarPC wird über die Remoteleitung vom Radio ein und aus geschaltet. Kann ich jetzt nicht einfach ein Kabel parallel zum Powertaster des TFT´s anlöten, an die 12V Remote Leitung ein Relais hängen welches nach dem es angezogen ist sofort wieder abfällt und dann die angelöteten Kabel an den Schließkontakt des Relais hängen?
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 23:21  Titel:  (Kein Titel)
ich such das auch sehr dringend!
du kennst dich anscheinend mit solchen sachen aus, kannst du nicht so eine schaltung "entwickeln" ?
so wie ich das sehe muss ja nur das einschalten simuliert werden. also nach anliegen von 12v (pc ein) wird der einschaltknopf ca eine halbe sekunde gedrückt. und gut!
besser wäre wenn das ganze erst sagen wir mal 1 sekunde nach dem pc einschalten passiert.
ausschalten ist klar - strom aus.
Daimler
BeitragVerfasst: Do 05 Mai, 2005 07:46  Titel:  (Kein Titel)
Hi @all,
entweder Conrad 191981-13 - hat 2 separate Monoflops - den setze ich ein.
Unbedingt stabilisierte Spannungsversorgung verwenden entweder Spannungsregler oder PC-Netzteil, der CMos Baustein ist empfindlich.
oder http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
und hier an den Ausgang über einen Transistor ein Relais hängen, dessen Kontakte parallel zum Powertaster des Displays liegen.
highcool
BeitragVerfasst: Do 05 Mai, 2005 08:27  Titel:  (Kein Titel)
Werde wohl das Conrad Teil nehmen. Wie schließe ich den TFT dann an und wie stelle ich die Schaltung ein?
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Do 05 Mai, 2005 11:06  Titel:  (Kein Titel)
danke daimler für die tipps!
Smile
wenn du das conrad teil hast, und es funktioniert werd ichs mir auch holen!
hab mir die funktionsbeschreibung durchgelesen und muss sagen... bahnhof!
schliesse mich meinen vorredner an - wie anschliessen und einstellen?
thx
highcool
BeitragVerfasst: Do 05 Mai, 2005 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Werde nen HowTo schreiben wenn ich fertig bin und alles funktioniert.
Daimler
BeitragVerfasst: Fr 06 Mai, 2005 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Hi @all,
nachfolgend ein Anschaltungsbeispiel:
Hierbei wird bei Einschalten des PC's über das Conradteil ein Einschaltimpuls an das TFT gesendet.
Da die Spannungsversorgung des TFT auch über das PC-Netzteil erfolgt, schaltet es bei Ausschalten des PC auch aus - ist natürlich von der Leistung des Netzteils abhängig, das TFT zieht ja auch ca. 1A
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Fr 06 Mai, 2005 11:22  Titel:  (Kein Titel)
ich denke das es wichtig ist das der einschaltimpuls erst 1-2 sek nachdem das tft mit spannung versorgt wird gesendet wird! Confused
das display geht nicht sofort an! man muss immer warten und kann dann erst einschalten.
kann dieses monoflop eine zeitverzögerung?
Konrad
Anmeldung: 18.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 06 Mai, 2005 11:37  Titel:  (Kein Titel)
Wieso das denn ? Was für ein Netzteil benutzt du ? Benutzt du vielleicht ein Carnetix ? In dem Fall liegt es daran, dass das Carnetix erst nach 2-3 Sekunden Strom auf die TFT-12V-Leitung gibt. Wenn du diese Leitung für die obige Schaltung nimmst anstelle eine Leitung vom Netzteil funktionierts auch. Das Display schaltet ein sobald das Carnetix Strom auf die TFT-Leitung gibt.
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Fr 06 Mai, 2005 11:38  Titel:  (Kein Titel)
anbei sind 2 bilder von dem schaltteil von conrad.
kannst mir sagen auf welchen klemmen die einzelnen drähte dran müssen?
also
12v+
12v-
taster+
taster-
mehr is es doch nicht, oder? Razz
ups - man kann zur zeit keine attachments posten. board is anscheinend voll Wink
dann hier der link zur anleitung/schaltplan
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191981-as-01-de-monoflop-schaltung.pdf
Daimler
BeitragVerfasst: Fr 06 Mai, 2005 11:53  Titel:  (Kein Titel)
@tommy,
sorry, aber ist doch auf dem Plan klar ersichtlich:
12 Volt + und Masse
Eingang 2 Pins vom Relais(Netzteil)
Ausgang 2 Pins zum TFT
BeitragVerfasst: Fr 06 Mai, 2005 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Für die Zeitverzögerung, kannst Du ja noch diese Schaltung einbauen.
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 06 Mai, 2005 13:46  Titel:  (Kein Titel)
wenn man jetzt das m1 hat, dann kann man doch auch die remoteleitung nutzen zum schalten des monoflops! die wird doch später dazugeschaltet als die anderen leitungen!
highcool
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab die Schaltung jetzt mal gelötet. Aber das mit dem anschließen kapier ich immer noch ned so. Hoffe mal das was ich bis jetzt eingezeichnet hab stimmt. Wie gehts jetzt weiter? Was muss ich an "E" anschließen?
Daimler
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 20:20  Titel:  (Kein Titel)
@highcool,
vorausgesetzt, das untere Teil soll das PC-Netzteil sein, die TFT-Spannung kommt woher? ist aber bereits eingeschaltet, dann:
Parallel zu + und - ein Relais schalten und die Arbeitskontakte des Relais auf den unteren Eingang Deiner Zeichnung - also - und E - legen.
speedracer
Anmeldung: 07.12.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 19:58  Titel:  (Kein Titel)
@Fabse: Welche Remoteleitung?
Fabse
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 13:47  Titel:  (Kein Titel)
das m1-atx hat eine 12v remoteleitung für verstärker!
he genau. 12v bekommt der tft entweder über zündung oder intern vom m1 und mit der remoteleitung, die eh schon später geschaltet wird, schaltet man ein relais, was einen tastebdruck simuliert, aber nur kurz verbindet... wenn es bei mir soweit ist, muss ich mir da auch einen kopf drum machen!
verdammt warum können die nicht auch einfach auto-power-on habeN???
[ Zeit: 1.3669s ][ Queries: 47 (0.5985s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
