SuperVisor
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Mai, 2005 11:59  Titel:  Probleme bei der Installation des Carnetix
Hallo zusammen!
Entweder bin ich zu blöd, oder das P1280 ist kaputt.....
Ich bekomme beim Ausgang keine 12V hin. Habe das ganze in meiner Werkstatt ausprobiert.
Beim Imput (J1):
rot: +
schwarz: -
gelb: Zündung
Beim Output (J2):
rot: +
schwar: -
Andere Kabel noch nicht verwendet (korrekt??)
Jumper sind alle noch auf default!
Beim Einschalten des Strom (keine Zündung), wird zuerst die Versionsnummer mittels den LED's angezeigt. Danach geht das CNX in den IDLE-Status. Bis hierhin alles OK. Wenn ich nun Zündung drauf gebe, dann sollten doch die 12V am Ausgang anliegen!?!?! Kann mir ja jemand nen Tipp geben, was ich beachten muss?
Es sind ja zwei LED's vorhanden. welches ist Nummer 1 und welches ist Nummer 2? Ich habe das Gerät so vor mit liegen, dass Input links und Output rechts ist.
Gruss und Besten Dank für euere Tipps!
SuperVisor
SuperVisor
BeitragVerfasst: Sa 07 Mai, 2005 10:40  Titel:  (Kein Titel)
****Themanachobenhol****
Hat hier niemand nen Lösungsansatz für mein Problem? Sad
Grüsse
SuperVisor
[ Zeit: 1.0635s ][ Queries: 47 (0.5442s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
