Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Spannungsversorgung » Batterie » Kaufberatung
Tegger
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Mai, 2005 13:21  Titel:  Kaufberatung
nachdem ich theoretisch jetzt mal meine Hardwareprobleme gelöst habe,
komme ich zum Probleme der Stromversorgung.
Der Car-PC soll in einen Ford Focus eingebaut werden. Das Problem des Autos ist auch die Batterie, bzw. schwache Lichtmaschine, merkt man unheimlich im Winter, wenn die Batterie an ihren Grenzen ist und Front-, Heckscheibenheizung sowie normale Heizung volle Pulle auf ist, wird das Abblendlich doch sehr viel schwächer.
Pc soll aus einen VIA EPIA M1000 bestehen, mit SlimlineDVD und ner vorerst 3,5 DesktopHD
Deshalb möchte ich den PC über eine eigene Batterie versorgen, hab aber im Moment noch wenig Ahnung, wie ich das anstellen soll...
Ich habe hier noch von einem neuen Akkubohrer (einmal benutzt, Welle gebrochen) 2 Batteriepacks, mit 14,4 Volt die jeweils aus 12 Ni-Cd Akku's a 1,2V mit 1200mAh bestehen.
wenn ich von diesen 24, 20 aneinanderlöte hätte ich dann ja 12 V mit 2400mAh
reicht das als PC Puffer ?
wie muss ich das dann anschliessen, Ni-Cd brauchen dann ja einen Solarcontroller, oder ?
Was bräuchte ich dann an IPTS und PW ? oder auch nicht, bzw. Alternativen ?
Achja, bevor ichs vergesse, möglichst billig wenns geht Smile
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Mai, 2005 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Hol dir ne gute große Autobat.....
Gute Marke ist Moll...
da mißt du deine BatHalterung aus und packst die großte rein.... Das hilft viel mehr als kleine Brückakkus den dein PC zieht mit seinen max 60 - 80 Watt nichts im Gegensatz zu ner Hecckscheibenheizung oder den 110 Watt Licht...
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Do 05 Mai, 2005 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Am meisten zieht ja wohl immernoch die Sitzheizung! 230 Watt!!!!!
Gruß Manu
//edit: Wenn alle vier Teile an sind!!!
[ Zeit: 0.7355s ][ Queries: 48 (0.2478s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
