DerBacardi
Anmeldung: 19.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 15:51  Titel:  ---<<<Bacardi´s CarPC Projekt>>>---
also mein Projekt ist im Moment im vollem Gange. Ich habe mein Projekt in astra4ever.de angefangen, werde es jetzt aber hier weiter dokumentieren!?! (Wenn ihr nichts dagegen habt Rolling Eyes )
Also hier mein Stand von vor 4 Wochen:
- Liliput TFT mit Touchscreen
- Elitegroup A980, baut auf einem Laptop Gehäuse auf, ist allerdings mit normalen PC Komponenten bestückbar http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2790881092&category=32216 (kommt in den Kofferraum)
- Celeron 2GHZ, 256MB Ram
- USB 2.0 Hub (Handschuhfach)
- Externe Festplatte, externes DVD, jeweils in nem USB 2.0 Gehäuse (Handschuhfach)
- Soundkarte Creative USB (Handschuhfach oder Mittelkonsole)
- Spannungswandler für Elitegroup
Wenn meine Idee klappt, braucht man lediglich das VGA Kabel und eine USB Leitung nach vorne legen. Die Stromversorgung zapf ich von meiner Anlage ab (zum Glück größeres Kabel gelegt). Den Touchscreen, die Soundkarte, das DVD und die Festplatte kann man dann einfach an den USB Hub anschliessen, laut Hersteller ist das Ding nähmlich USB bootfähig. Den Sound werde ich mit meinem Radio steuern.
Stand heute:
- Liliput TFT mit Touchscreen (endlich da siehe Bilder, und schon schwarz *gg*)
- Elitegroup U-Buddie (kommt in den Kofferraum)
- Celeron 2,6GHZ, 512MB Ram
- 40GB Seagate 2,5"
- externes DVD, USB 2.0 (Handschuhfach)
Das mit dem Spannungswandler kann ich mir bei dem U-Buddie zum Glück sparen.
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Welche Spannung benötigt der U-Buddi und wie lieferst du diese?
Spannendes Projekt, erzähl mehr wie es weiter geht!
expression
Anmeldung: 06.03.2004
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 02:07  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe auch einen U-buddie aber wie willst du das mit dem Strom regeln??? 12V > 220V ??? Das ist meiner Meinung nach die billigste aber auch die schlechteste Lösung.
DerBacardi
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Der U-Buddie wird mit 12V versorgt!?! Oder seh ich das falsch???
http://www.elitegroup.de/index.htm?/produkte/produkte_aktuelle_buddies.html
Oder hier noch ein U-Buddie:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=131
Dadurch brauch ich keinen Spannungswandler oder ähnliches...
expression
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe einen auf P4 Basis. Das ist ein AC/DC Netzteil mit 150Watt Maximalleistung. Da ist nix mit 12V Eingang Wink
DerBacardi
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt verpeil ich es ganz!?! In der Beschreibung von dem U-Buddie steht unter externes Netzteil:
externes Netzteil
Eingang: 100-240V, 50-60 Hz Universal
Ausgang: 12V DC, 5.0A 150W max.(Modell 4m24)
soweit so gut. Wenn ich mich nicht irre heisst DC Gleichstrom??? Das bedeutet doch das der Rechner mit 12V Gleichspannung gespeist wird? Da ich im Auto sowieso 12V habe... kann ich dann doch auf das externe Netzteil verzichten???
ODER?
DerBacardi
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 17:03  Titel:  (Kein Titel)
OK ich weiss jetzt was du meinst. War ein missverständniss...
den U-Buddie den du meinst ist der 4m23 (Nur 220V)...
den U-Buddie den ich bestellt habe 4m24 (12V DC in)...
damit wäre das geklärt Laughing
Konnte es nicht erwarten und musste das TFT einbauen
expression
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Häää wo hast´en einen U-buddie mit 12V Eingang gefunden? Bitte um Link, danke Smile
DerBacardi
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 17:30  Titel:  (Kein Titel)
guckst du hier:
http://www.elitegroup.de/index.htm?/produkte_detailinfos/u_buddie/ub-4m24.htm
Lieferant:
http://www.fortknox.de/shop/_i.php?s=405db4db6dd37&art=61976&h=Elite
expression
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Ja OK ich weis was du meinst. Den U-Buddie habe ich auch bestellt bei Forxknot bestellt. Lieferung war am Nächsten Werktag da. !!!!
Aber den kannst du nicht direkt an 12V anschliessen wenn brauchst du entwerder einen AC/DC Wandler damit du das mit beigefügte Netzteil anschliessen kannst oder du schleisst den ATX Wandler vom Gehäuse raus und kauft dir ein DC/DC Netzteil mit 9-16-18V Eingang und geregelten ATX 12V Ausgang.
Mit dem gehst du dann direkt an den ATX und P4 Stecker im U-Buddie.
Grüsse
eXpression
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 18:51  Titel:  (Kein Titel)
@DerBacardi:
Wie hast du den TFT befestigt??
Ist dahinter der PC oder hast du den im Handschuhfach?
BOBsega
DerBacardi
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 18:54  Titel:  (Kein Titel)
@BOBsega
nene PC is noch keiner drin. Ich hab das Display schon mal eingebaut.
@expression
hmm... dann wären die Angaben auf der Elitegroup Homepage schlichtweg falsch!
Dann wäre der A980 besser. Ich werde es sehen wenn das Ding da ist.
BOBsega
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 19:03  Titel:  (Kein Titel)
@DerBacardi:
und wie hast dus befestigt?
Kannst du evtl Bilder von der Seite machen, so dass man die Halterung sieht?
BOBsega
DerBacardi
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich mach morgen noch mal Bilder!
b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Nachteile (auf den ersten Blick) : kein USB 2.0 , kein 5.1 Sound ?- aber ansosnten nicht schlecht, das bezahlt man sonst schon nur für das Gehäuse...da belibt dann wieder etwas mehr Luft für ein gescheites Opus...
H.
expression
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 10:38  Titel:  (Kein Titel)
@ b7turbo
dem muss ich wiedersprechen. USB2.0 onbord.
USB Port : 5 x Typ 2.0
IEEE1394 : 2
Unterstützt 4 Kanal Sound leider kein 5.1 (aber wozu auch)
b7turbo
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Dafür war der Post auch gedacht...konnte ich mir auch nicht vorstellen...steht aber nix dazu beim Hersteller.
Und 5.1 Sound ist für mich halt wichtig, da ich mit Centerspeaker "arbeite"...und ohne Radio direkt mittels 6 Kanal Endstufe Einspeise...DVD macht doch nur mit 5.1 oder mehr Spass...Wink
H.
PS: aber da ist vielleicht eine externe Karte besser, obwohl da der c´t Test entäuscht...und ein weiteres externes Gerät mehr...
grobi77
Anmeldung: 25.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Hallo derbacardi,
woher hast du denn das schwarze Liliput? Oder hast du es angemalt? Wenn ja wie und womit, sieht echt spitze aus! Genauso will ich es auch:-)))
DerBacardi
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Der kam *unerwarteter Weise* direkt von cartft so! Glück gehabt ^^
b7turbo
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Meiner auch...aber was man auch gut sieht, ist, wie besch***** der Lili spiegelt...das liegt überwiegend am TS, da ich beidde habe (mit und ihne) kann man das gut sehen...aber selbst der "ohne" spiegelt recht stark...
Gruß´
H.
[ Zeit: 1.1399s ][ Queries: 47 (0.3323s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
