DerBacardi
Anmeldung: 19.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 12:25  Titel:  (Kein Titel)
was ist schon perfekt!?! Ich denke um den Preis kann man nicht meckern.
b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Das stimmt- aber meckern macht auch mal Spass Wink
h.
DerBacardi
BeitragVerfasst: Do 25 März, 2004 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Heute kam endlich der Rechner uns das DVD Very Happy ...
Rechner aussen:
Rechner innen:
Das interne Netzteil:
Das externe DVD fürd Handschuhfach:
Das interne Netzteil läuft mit 12V und kann direkt mit dem Bordspannungsnetz verbunden werden. Ich werde aber noch den ITPS Tuner von Car-TFT davor schalten, damit mir nicht ne Spannungsspitze den ganzen Rechner brät ^^
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 März, 2004 22:49  Titel:  (Kein Titel)
was nutzt du für nen Prozzi Kühler für deinen Celeron 2Ghz?
Wie hast du das TFT an dem DIN schacht befestigt?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
DerBacardi
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 01:04  Titel:  (Kein Titel)
@megaturtel Der Kühler ist auf dem zweiten Bild zu sehen, das ist so ein Alu Luftkanal. Das Display habe ich provisorischer Weise, einfach in mein ehemaliges Ablagefach geklebt, und von unten durch den Halter angeschraubt.
Habe heute den Elitegroup endlich ma Probe laufen lassen, wegen der Temparatur usw. Der Rechner lief eine halbe Stunde, dann war Feierabend! So ein *piep* dämliches *piep* Elitegroup *piep*
Na ja das zum Thema Qualität bei Elitegroup. Werde das Ding am Montag zurückschicken. Hoffe das der Garantieablauf ned so lange dauert. Wollte den Car-PC nach meinen Prüfungen einbauen.
Daraus wird ja wohl jetzt leider nichts mehr...
DerBacardi
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 01:14  Titel:  (Kein Titel)
Übersicht:
- TFT 7" Lilliput (eingebaut)
- Elitegroup U-Buddy (nach 1/2h verreckt Crying or Very sad )
- 40GB 2,5" Seagate Festplatte (abholbereit)
- externes USB 2.0 Case (abholbereit)
- externes DVD (liegt hier noch rum)
- ITPS Tuner (abholbereit)
- Celeron 2,4GHz & 256MB RAM (liegt hier noch rum)
- Kleinkram (muss noch besorgt werden)
DerBacardi
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Hy,
habe große Probleme mit meinem Projekt. Der ITPS Tuner funktioniert leider nicht, da der U-Buddie im Schnitt 6,8A zieht, und der Tuner max. 7A liefert. Dadurch startet der Rechner ständig neu. In meiner Verzweiflung habe ich einen Spannungswandler für 230V gekauft, aber auch das war leider ein reinfall, da der Wandler soviel Störgeräusche verursacht das ich von den mp3´s nichts mitbekomme.
Ich habe mir folgende Lösungen überlegt:
-Breitberichswandler (der U-Buddie braucht 12,10V durchgängig da er sonst abschmiert, und ich weiss nicht ob auf den Wandler so viel verlas ist und 12A liefert)
-Bricker Netzteil mit "nomalen" Rechner (dadurch wird die Batterie aber sehr schnell leer...)
-Mini ITX Lösung, wie es die meisten haben (Reicht die Kapazität der CPU??? Auch für aktuelle Codes?)
Ich bin im Moment in Österreich und werde am Mittwoch mit meinem Projekt weitermachen (treffe heute Wiener ausm astra4ever Forum *ggg*)
Bis nächste Woche brauche ich ein Lösung, eure Hilfe ist gefragt! Über viele Beiträge wäre ich echt dankbar... Danke schon mal im voraus
so long...
DerBacardi
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Habe ich ganz vergessen, Komponenten sind alle da... Bilder folgen... Auto ist noch zerlegt...
FoFiMK4
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 20:31  Titel:  (Kein Titel)
DerBacardi hat folgendes geschrieben:
Hy,
Bin zwar neu hier, aber ich habe auf der Elitegroup Seite gelesen, dass das Externe Netzteil nur 5A liefert. Also müsste er doch eigentlich auch nicht mehr ziehen, oder ?
Frage nur, weil ich mir eigentlich auch einen U-Buddie zulegen wollte...
DerBacardi
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Die Angaben auf der Homepage habe ich auch gelesen, bevor ich mir das Ding zugelegt habe. Diese Angaben sind aber schlichtweg falsch, das netzteil liefert 2x 12V mit jeweils 5A. Und zieht im Schnitt 7-8A
FoFiMK4
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Das ist natürlich Sch***e, denn der Buddie ist ja ne ganz gute Möglichkeit. Bleibst du beim Buddie oder nimmst jetzt was anderes ?
DerBacardi
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde die Kommentare abwarten... Aber so wie es jetzt aussieht werde ich das Ding auf jeden Fall in die Tonne kicken. Ich habe jetzt mal wieder die Bestätigung bekommen das Elitegroup nu sch*** produziert Mad
Aber am schlimmsten ist, das Sie es noch nicht einmal schaffen, die richtigen technischen Daten anzugeben. Ich rate dir zu einem A980, der hat wenigsten einen Autoadapter... Allerdings ist der auch wesentlich teurer.
FoFiMK4
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Hmm hab zwar keine Ahnung von Physik, aber ich dachte ich hätte irgendwo gelesen, das Teil schafft 7A @ 17 Volt. Aber wie kommt man jetzt auf 17 Volt.. kann man wohl vergessen Sad
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 08:07  Titel:  (Kein Titel)
mal ne blöde frage,nimmst du strom direkt von der batterie?
DerBacardi
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2004 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Wie direkt von der Batterie??? Du meinst ob ich ein eigens Kabel verwende?
DerBacardi
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2004 16:01  Titel:  (Kein Titel)
@FoFiMK4 der A980 hat schon 18V, das spielt aber keine Rolle, da es für den einen Autoadapter gibt.
zaphod
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2004 16:17  Titel:  (Kein Titel)
ja eigenes kabel.
FoFiMK4
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2004 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Hi Smile
Ich meinte damit das ITPS nicht den A980...
cya
b7turbo
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2004 16:49  Titel:  (Kein Titel)
also ich wollte mir auch ein ECS U-Buddie zulegen, allerdings den 4m24...aber die Stromversorgung macht mir auch noch Sorgen...trotzdem, ich möchte mich nicht in einem halben Jahr ägern, weil die C3 CPU von VIA doch zu "schwach" ist, der abraucht, und da aufgelötet dann das gane Board hin ist. obwohl, es gibt bei alternate doch CPU´s einzelnd dafür...wer kann sowas auflöten???
DerBacardi
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2004 20:47  Titel:  (Kein Titel)
@zaphod ja, hab ein 10mm² Kabel gelegt... Nur für den Wandler
@b7turbo ich hab den 4m24
[ Zeit: 0.6825s ][ Queries: 48 (0.2370s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
