DerBacardi
Anmeldung: 19.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2004 14:30  Titel:  (Kein Titel)
das kenn ich irgendwo her Rolling Eyes Ich werde jetzt auf jeden Fall einen AMD verbauen. Ich war noch nie der INTEL Freund.
Ich hab im moment ein Gigabyte Mainboard mit nem Duron 1,3GHz am laufen. Das reicht massig. Die Komponeten muss ich aber wieder ausbauen da Sie meiner Mom gehören. Ich werde mir ein kleines Gigabyte Mainboard mit VGA Onboard zulegen, dazu einen Duron 1,8GHz.
Das schont die Batterie und lang völlig...
expression
Anmeldung: 06.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2004 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe noch einen P4 Mobile 1,7Ghz rumliegen ich denke ich werde mit das ITX-P4M Board zulegen.
Bitte denk dran, das ein AMD recht warm wird un es noch kein Sommer drausen ist. Deswegen will ich nicht unbedingt AMD verbauen. Die werden mit zu arg warm.
Grüsse
eXpression
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2004 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Wo ich das hier gerade lese
sprichst Du von einem Pentium M (also die CPU die in Centrino Notebooks
steckt) oder von der Mobile Pentium 4 ???
Das Board was ich Dir gesagt habe (welches ich auch habe) ist
nen Pentium M Board.
expression
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2004 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich muss nochmal auf der Schachtel gucken, aber denke ist eine P4m 1,7Ghz CPU.
Weis jemand wie weit die Pentium M Prozessoren gehen und wann die P4m CPUs anfangen. Confused
TheZero
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2004 16:36  Titel:  (Kein Titel)
Also Pentium M 1.4, 1.5, 1.6 & 1.7GHz
die Mobile Pentium 4 sterben gerade aus. Wird es bicht mehr geben.
expression
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2004 17:37  Titel:  (Kein Titel)
So nun daheim angekommen:
Es ist Pentium 4 Processor-M mit 1700MHz Produktionsjahr ´01
400Mhz System Bus und 512KB Cache.
DerBacardi
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2004 18:07  Titel:  (Kein Titel)
@expression Die Duron CPUs werden ned so extrem warm.
expression
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2004 20:33  Titel:  (Kein Titel)
@DerBacardi welches Board nimmst du denn? Ich brauch zumindest eins mit max. 20x20cm.
Grüsse
eXpression
DerBacardi
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2004 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mir das Gigabyte http://www.gigabyte.de/MotherBoard/Products/Products_GA-7VM400AM.htm bestellt. Das ist ned schlecht, und hat alles was man so braucht...
expression
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2004 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antwort. Ist aber zu groß der hat ja schon 3x PCI das muss dann bestimmt so an die 25cm haben.
Das passt net ins handschuhfach **heul**
TheZero
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2004 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Ist genau
m-ATX, Dimension : ( 24.4 x 23.3 cm ) groß
expression
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2004 22:38  Titel:  (Kein Titel)
@ Zero habe geguckt der 1700 P4 Mobile verbraucht max. 31Watt. Also habe ich noch 50Watt Reserve wenn ich das Bicker MPI-810H(85W) verwende.
Das sollte eigentlich langen für Festplatte, DVD,CD-RW Combi und Mainboard.
[ Zeit: 0.5240s ][ Queries: 48 (0.2184s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
