Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Xenarc » Auflösungseinstellung
-Crossie-
Anmeldung: 29.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 06 Mai, 2005 17:37  Titel:  Auflösungseinstellung
ich habe mein 700TSV heute erhalten. Sieht echt klasse aus! Jetzt die Frage : welche Auflösung habt ihr eingestellt - und vorallem wie? Ich kann nur 640*480, 800*600 und 1024*768 im Windows auswählen. Habe hier im Forum gelesen, dass man dies über Powerstrip änder könne - wenn ich das Bild aber auf 848*480 einstelle, wird alles unscharf. Das Bild ist 1a bei einer Auflösung von 800*600!! Kann ich das irgendwie einstellen dass es nur 800 Breit ist, und 480 Hoch?
Welche Auflösung habt ihr?
Ich habe ein Omnibook6000 (ATI Rage Mobilty)
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 06 Mai, 2005 22:57  Titel:  (Kein Titel)
die Option 800 x 480 kenn ich nur vom Epia Board und das nur beim Alten Bios
Ich verwende 800 x 600
Software: Centrafuse
-Crossie-
BeitragVerfasst: Sa 07 Mai, 2005 10:16  Titel:  (Kein Titel)
aber da fehlt doch dann die untere hälfte des bildes, oder? also zumindenst ist das bei mir der fall - wie haste das gelöst?
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 07 Mai, 2005 11:33  Titel:  (Kein Titel)
??? bin ein wenig verwirrt was soll da fehlen ?
bei mir fehlt garnichts
Ich hoffe du stellst die Auflösung an der Grafikkarte ein und ned am Monitor.
bei mir kann ich auch 1024 768 einstellen nur schaut das Häslich aus
aber ich sehe alles da fehlt nix
-Crossie-
BeitragVerfasst: Sa 07 Mai, 2005 21:38  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich in windoof das auf ne 800*600 auflösung stelle, fehlt bei mir der untere 1/3 bildschirmrand, quasi auch die taskleiste, die könnte man auch hochziehen, bis zu dem punkt ab dem man was wieder auf dem tft sieht, aber das is ja auch blöd - mist
BeitragVerfasst: So 08 Mai, 2005 12:45  Titel:  (Kein Titel)
-Crossie- hat folgendes geschrieben:
Besitzt Dein TFT kein Auto Adjust? Einfach mal aktivieren und der komplette Desktop müßte zu sehen sein. Oder bewegt sich auch der Desktop wenn Du mit der Maus nach Unten gehst?
-Crossie-
BeitragVerfasst: So 08 Mai, 2005 21:37  Titel:  (Kein Titel)
nein das geht auch nicht, es werden von windows her 600 pixel angesteuert, das display hat aber nur 480. es fehlen also 120 pixel die zwar angesteuert, aber nicht vorhanden sind, der autoadust rückt nur das bild gerade und stellt die farben richtig ein.
BeitragVerfasst: So 08 Mai, 2005 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Wieso rechnet ausgerechnet Dein TFT die 800x600 nicht in 800x480 Pixel um wie es jeder andere tut????? Mein Windows gibt auch 800x600 aus, die dann der TFT als Vollbild (ohne abzuschneiden) mit 800x480 darstellt, das Bild wird halt etwas gestaucht.
Probiere mal Powersstrip oder Rage3D aus, um eine Auflösung von 800x480 zu erhalten.
-Crossie-
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 07:32  Titel:  (Kein Titel)
und ihr habt auch ds 700TSV ????????????????
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Nein, ich jedenfalls nicht. Aber die TFTs bauen doch fast alle auf dem gleichen Panel und der gleichen Elektronik auf.
-Crossie-
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 19:41  Titel:  (Kein Titel)
also - alle Kommandos zurück - wenn man auf 75 HZ und 800*600 stellt macht das Display den Autoadjust - funzt alles wunderbar : trotzdem danke für eure Bemühungen!
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Jun, 2006 15:00  Titel:  (Kein Titel)
@Crossie:
Wenn ich die 75Hz einstelle und neustarte, sind autom. wieder 60hz drinnen.. was für ne BIOS Version bzw. Graka-Treiber hast du??
Software: CES 4.4 - Chameleon
[ Zeit: 1.3992s ][ Queries: 47 (0.3507s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
