danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 06 Mai, 2005 20:16  Titel:  Hauppauge DVB-T ? Erfahrungen???!!
hi!
Hat denn schon wer die Hauppauge DVB-T Karte/ USB-Box getestet? Evtl. sogar mit nem M10000 ??
Laut Herstellerangaben brauchen die ja nur 500Mhz P3 oder kompatiblen Prozessor.... > Da müsst der VIA-Proz ja fast reichen!?
Maria Mello
Anmeldung: 02.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 07 Mai, 2005 20:18  Titel:  Habe gerade die Nova-T-USB2 angeschlossen
Hallo, sie funktioniert!
Hier meine Bewertung: (Schulnoten)
Bild: 3 (teilweise Aussetzer)
Ton: 2
Geschwindigkeit: 2
Bedienung: 1-2
Prozessorbelastung: 6 (90-98%)
Videorecorderfunktion: 6 (funktioniert fast nicht wg der Auslastung)
Fazit: Die erste USB Box die bei mir funktioniert hat! Der Proz. wird aber immer noch zu start belastet.
Wenn noch Fragen sind: bis Sonntag bleibt die Nova-T angeschlossen...
Des weiteren habe ich die Medion USB DVB-T Box getestet. Ging leider nicht! Epia MII-12000 zu langsam!
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: So 08 Mai, 2005 00:21  Titel:  (Kein Titel)
Mal ne Frage zu dem DVB-T:
Muss man da irgendwie in der Nähe von so nem Sendeturm sein oder geht das über Satellit???
Weil in unserer Nähe (ländliche Gegend) gibts halt keine Sendetürme...
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: So 08 Mai, 2005 02:16  Titel:  (Kein Titel)
dvb-t ist terrestrisch sprich musst in dvb-t abdeckungsbereich wohnen. dzu : ueberallfernsehen.de
gruss
felix
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 08 Mai, 2005 03:10  Titel:  (Kein Titel)
Ronmue hat sich doch eine "DEC Karte" von Hauppauge gekauft und wollte dann mal einen Testbericht darüber rausbringen!
Die DEC Familie belastet die CPU nicht! Man bräuchte nur einen TFT. Die DEC1100-T kostets ca. 40 euros Smile
Ich hoffe er schreibt mal was. Confused
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 08 Mai, 2005 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem mit solchen Set-Top-Boxen ist, dass man sie nicht über Touchscreen bedienen kann! Und das ist mir schon wichtig.
@mello: oha... 98% auslasung beim m12000... schon heftig. da muss ich mir echt gedanken machen welche lösung ich mit meinem m10000 anstreb.....
MCRAE
BeitragVerfasst: So 08 Mai, 2005 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die DEC2000-T bedienen kannst du diese auch über die Software. Fernbedienung brauchst du nicht benutzen!
Habe aber ein anderes Problem mit der Set-Top-Box in meinem alten Notebook habe ich leider nur Ton. Da die Grafikkarte "S3-Trio" nicht von Haupauge unterstüzt.
Die Box ist sowieso sehr eigenwillig. Ich habe sie mir eigentlich angeschafft um an meinem PC TV zu schauen!
Ich Arbeite an meinem PC mit zwei Monitoren ich kann aber nur auf dem 1. Schirm TV schauen. Auf dem zweiten habe ich nur TON und kein Bild!
Was ich damit sagen möchte ist das man sich vielleicht erst einmal erkundigen sollte ob die Box überhaupt am m10000 oder m12000 läuft!
Ich weiß nicht was für eine Grafikkarte auf den Boards drauf ist!
@ Maria Mellow
Das Problem liegt bei der Medion-Box vielleicht auch an der Grafikkarte oder hattest du ein Bild was am Ruckeln war?
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: So 08 Mai, 2005 17:42  Titel:  (Kein Titel)
bin im Moment ziemlich im Stress, daher auch nicht so häufig auf dem Board wie sonst.
Hier mal kurz zur Hauppauge:
Erwartungsgemäß funktioniert der Empfang und vor allem die flüssige Darstellung auf dem Lilli einwandfrei. Hierzu wird der Rechner ja nicht benutzt. Auch die Aufnahmen funktionieren bis jetzt einwandfrei. Die Bedienung mache ich aber trotzdem nicht über den Rechner. Warum soll ich diesen starten, nur um eine TV-Sendung auf dem Parkplatz zu sehen, wo ich weder Navi noch MP3 gebrauchen kann?
Allerdings gab es da ganz andere Schwierigkeiten für mich: Der Ton! Mein Autoradio hat zwar glücklicherweise 3 Line In Eingänge, aber die Aktivierung der 2 zusätzlichen war ein bisschen kniffelig.
Zusätzlich habe ich mir mit einem LM7812 eine stabilisierte Spannung von 12V erzeugt (aus Sicherheitsgründen, da das Netzteil ja auch diese Spannung rausgibt).
Das von der Hauppauge erzeugte Bild ist jedenfalls i.O. Vom Ton bin ich etwas enttäuscht, kann allerdings auch noch an meiner Konfiguration liegen.
Wie gesagt, bei gleicher Antenne, gleichem Standort war mit der USB Lösung kein brauchbares Videobild (höchstens Viedoschnipsel) zu bekommen - die CPU Last des Rechners ging hier ja auch auf 80-100%. Mit der 2000er habe ich nur minimale Aussetzer feststellen können, die allerdings selten auftraten.
Erstaunlicherweise konnte ich sogar auf der Autobahn bis zu 80Km/h fahren und hatte noch einen akzeptablen Ton sowie ein gutes Videobild.
Fest verbaut habe ich die Lösung aber noch nicht (Zeitmangel), aber Aufgrund der Gehäusegröße wird es etwas schwierig werden - zumindest bei mir.
Nur allgemein zur Bedienung:
1. Gibt es für mich keine Alternative zu einer Stand alone Lösung (zu schwach vesorgtes Gebiet, zu hohe Prozessorlast)
2. Brauche ich die TV Funktion nicht während der Fahrt zu bedienen, daher ist die Integration über Rechner für mich ziemlich obsolet.
Nachteile: Die Größe, EPG hat bei mir nicht richtig funktioniert (vielleicht gibt es ein FW Upgrade)
Genaueres kommt in den nächsten Tagen - wenn mein berufliches Projekt beendet ist.
Bis dann
Ronald
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 08 Mai, 2005 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Oh ja stimmt.. der Ton. Das hatte ich bisher noch gar nicht beachtet. Den müsste ich auch übern PC laufen lassen...
Gibt es denn Set-Top-Boxen die aufm Lilli laufen UND übern PC steuerbar sind UND der Ton über den PC läuft?!
Hmm.... alles nicht so einfach.... Wink
fgordon
Anmeldung: 20.02.2005
BeitragVerfasst: So 08 Mai, 2005 22:06  Titel:  (Kein Titel)
ich benutze eine hauppauge dvb-t nova usb an meinem auto PC - ein PIII-750 SpeedStep, geht ohne Aussetzer (bei entsprechender Signalstärke) inkl Aufnahme ! (Aufnahme ohne Bildanzeige) (USB 1.1)
holger76
Anmeldung: 08.01.2005
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2005 07:10  Titel:  (Kein Titel)
@fgordon: was für eine antenne hast du, diese karte liefert überhaupt keine sender bei mir, bin extra in die city reingefahren, wo sehr guter empfang sein soll. nix ! ich denke schon, die antenne ist defekt (ist eine flachantenne zum ankleben mit verstärker)
edit: sorry hab ne pci karte kein usb. aber egal...
[ Zeit: 2.6866s ][ Queries: 47 (0.5198s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
