Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Nö.... wenn er den PC geerdet hat läuft dieser mit der selben Masse wie das Auto und dann kannst su dauch alle Spg des PCs über die Karosse erden / benutzen...
Nur solltest du ne 2x Dioden einbauen damit kein Strom aus dem Bordnetz in den PC fließt und diesen verwirrt genauso wie andersherum damit dein Netzteil nur das Relais versorgt nich aber irgendwas im Boardnetz
MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Sodele dumme Frage wie erde ich das PC Netzteil ? Gehäuse auf Masse ?
Dioden ist ja kein Problem !
Ich werd da aber voher, bevor ich das dann einbau nen Trockenversuch machen ohne Auto ! Nicht das das Teil noch abraucht !
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Jepp Gehäuse auf Masse. Sollte sowieso der Fall sein da sonst Kleinspg Zb über dei CHinchleitung zum Radio Endstufe gehen und so geerdet werden (--> Störungen) Also gleich richtig erden (Ich habe a einer Mainbordschraube ne Rindöse dranne und dann mit zum Massepunkt gezogen
MiXeRy
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 14:23  Titel:  (Kein Titel)
OK dann werd ich das dann so machen !
Werde dann natüröich auch paar Bilder posten wenn ich anfang zu basteln ! Wird glaub ich aber ne GFK Orgie !
Wie mach ich das mit der Endstufe ? Kleine Zeitverzögerungsschaltung ?
[ Zeit: 0.5412s ][ Queries: 48 (0.2715s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
