furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 17:36  Titel:  ITPS verpolt! Sicherung? Wie resette ich die?
Ich habe auf Versehen das ITPS verpolt! Da ist doch gegen sowas eine Resetable Sicherung drinnen? Wie ressete ich den?
Software: CES 4.4 - Chameleon
furious
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe jetzt mal mit dem Voltmeter (Dioden-Tester) an Masse und Plus vom ITPS angelegt, und es besteht Durchgang?! Was ist da jetzt passiert? Jedesmal wenn ich Spannung und Masse anlege, gibt's einen Funken und das gelbe Teil vor dem Anschluss (Sicherung?!) wird sehr schnell heiß!
Ich habe heute meine Koferraumseitenverkleidung bekommen, und alles abgeschlossen um es einzubauen. Dann habe ich das ITPS an die Verkleidung schrauben wollen, und habe eine Schraube genommen, die einen größeren Durchmesse als das Loch auf dem ITPS hat.... könnte es sein, dass ich die Platine beschädigt habe, und somit Plus/Masse aneinandergeschlossen??
Das wäre Sch***e... denn dann bräcuhte ich ja ein neues ITPS? Wie lange sind da momentan die Lieferzeiten? Sad((
Oder vielleicht liegt's wirklich an der Sicherung und die kann man zurücksetzen (Reset)??
Bitte antwort!
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: So 31 Dez, 2006 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Servus!
Hab momentan genau das Problem, wie funzt denn der Reset?
Gruß Robbie
BeitragVerfasst: So 31 Dez, 2006 13:24  Titel:  (Kein Titel)
macht ihr mal bilder von dem teil welches warm wird.
ich denke das ist eine spezielle diode, die man nach dem verpolen austauschen muss da sie zum schutz des netzteils einen kurzschluss verursacht.
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 01 Jan, 2007 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du damit was anfangen? Auf der Rückseite gabs doch auch was womit man irgendwas überbrücken könnte. Auf dem Bild zwar schlecht aber in der Mitte zu sehen.
BeitragVerfasst: Mo 01 Jan, 2007 14:54  Titel:  (Kein Titel)
hi ihr,
so hab jetzt nach dem schaltplan des itps gesucht.
so wie es aussieht ich euch die diode D2 durchgebrannt. austauschen dann sollte das wieder klappen.
die diode ist eine der beiden schwarzen kästchen im kreis.
[ Zeit: 0.9630s ][ Queries: 47 (0.2967s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
