FlashZeroX
Anmeldung: 22.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 02:21  Titel:  Map Monkey Lautstärke von cpos übernehmen
habe jetzt auch meinen CarPc zusammen und im Auto und habe mich für cpos entschieden, weil ich diese Sofware einfach nur geil finde Smile.
Naja jedenfalls zum Problem immer wenn ich Map Monkey über Cpos starte greift Map Monkey auf den Master Lautstärke regler zu. Da ich den Master gerade so richtig habe das wenn ich in Cpos die Lautstärke voll hochregle es auch derbe laut wird *g*, ist das Problem nun das immer wenn Map Monkey ne Ansage macht mir halb die Ohren wegfliegen....
Gibt es eine Möglichkeit das Map Monkey die Lautstärke Einstellungen von Cpos übernimmt?
Und noch ne Frage ist es möglich das Map monkey gleich im Vollbild startet?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Ciao Flash
Rene601
Anmeldung: 03.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 08:36  Titel:  (Kein Titel)
also, das map monkey im vollbild startet geht, dazu musste nur die config datei (von MM) starten und irgendwo bei den einstellungen steht das dann, is nich schwer zu finden.
andere frage, was für sound datei hast du für MM benutzt?
ich nehm mal an eine deutsche, da gibts es verschiedene.
eine mit normaler lautstärke, eine mit 50% lauter und eine mit 100% lauter.
wenn du die 100% laute genommen hast kannst du ja auch mal ne normale lautstärke nehmen, vieleicht reicht das auch schon aus.
FlashZeroX
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 12:06  Titel:  (Kein Titel)
hab die normale lautstärke Sad...
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 13:46  Titel:  (Kein Titel)
Dann höre Dir mal die Wave-Dateien an, ich habe auch die normalen aber die sind in deutsch wesentlich lauter als die Ansagen in englisch. Mit einem Bearbeitungsprogramm für Wave-Dateien, kannst Du doch die Lautstärke nach unten anpassen. Falls MM wirklich die Lautstärke verstellt, starte mal die Konfiguration und schaue nach welche Lautstärke, unter Auto-Mute, eingestellt ist.
Mart
Anmeldung: 28.12.2005
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 17:24  Titel:  (Kein Titel)
ich bin jetzt auf map monkey umgestiegen weil FreeDrive leider keine Mute Funktion hat... MM hat eine Steuerung für WinAmp, FrodoPlayer und alle Kanäle im Windows-Mixer...
WinAmp und Frodo-Steuerung bringen ja nix...mach ich den WAVE oder MasterKanal leiser über den cPos ja die MP3s abspielt, dann sind natürlich auch die Navigationsansagen weg....gibts da eine Möglichkeit das ganze irgendwie zu umgehen?
hattorihanzo
Anmeldung: 02.01.2006
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab in der ini grad den WindowState verändert aber er öffnet trotzdem immer ein normales fenster.
ist mit fullscreen ein modus gemeint wo man die systemleiste oben gar nciht hat?
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 20:12  Titel:  (Kein Titel)
@hattorihanzo: Fullscreen sollte ohne die Titelleiste oben sein, einstellbar über Map Monkey - Configuration unter Start >> Programme >> MM und da bei Size and Pos.
@Mart: eventuell funktioniert es mit dem Text-to-Speech PlugIn von MM. Meine Naviansagen sind minimal lauter als die Musik und werden einfach darüber abgespielt. Die sind alle klar und verständlich, die Mutefunktion bei RR wollte ich schon deaktivieren, weil ich es nicht gewohnt bin, daß die Musik ausgeblendet wird.
hattorihanzo
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 20:20  Titel:  (Kein Titel)
@MacG: jetzt wo ichs übers menü eingestellt hab funzt es, hat in der ini das selbe eingetragen wie ich vprhin Smile
[ Zeit: 1.4871s ][ Queries: 48 (0.9603s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
