Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kameras » Kamerabild spiegeln
spooky
Anmeldung: 23.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 12:52  Titel:  Kamerabild spiegeln
ich ahbe in meinem Auto eine Kamera eingebaut. Das blöde ist nur, das Bild ist nicht gespiegelt. Sie eignet damit nicht unbedingt als Rückfahrkamera. Wenn ich dann im Monitor einstelle, das Bild zu spiegeln, ist auch beim Umschalten auf den PC das PC-Bild gespiegelt.
Hat jemand eine Lösung für mein Problem ?
Hardware: CTF-700H mit BT-313 und Pentium M 1.6 Notebook
Software: NavigatoR 2
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 07:40  Titel:  (Kein Titel)
Je nach Kamera und dazugehörigem Treiber kann man die Spiegelung schon der Kamera aufzwingen... womit schaust Du Dir das Bild denn an?
Manche Proggis zum Webcambildchengucken können auch spiegeln...
hklomann
Anmeldung: 17.04.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 09:08  Titel:  (Kein Titel)
@divemarc
welches programm kennst du denn das die bilder spiegelt bzw welcher treiber macht das denn ?
Holger
spooky
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 09:44  Titel:  (Kein Titel)
öhm, falscher Ansatz
bei einer Webcam ist das Spiegeln kein Problem. Es ist aber keine. Das ist eine normale Kamera, die an den AV-Eingang meines Monitors angeschlossen ist. Da bringt auch die beste Software nix.
Gibt es Hardwarekomponenten, die ein AV-Signal spiegeln können. Das sollte mein Problem verdeutlichen
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 11:31  Titel:  (Kein Titel)
bei vielen billigen CMOS-Kameras ist die Funktion zum Spiegeln des Bildes im Chip vorhanden, braucht man nur einen Pullup-Widerstand anlöten und fertig
kommt eben drauf an welche Kamera du hast
aber sicher hat auch gleich jemand einen Link zu einer 175,- Eur Fertiglösung zum einfachen anstöpseln parat Very Happy
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 13:21  Titel:  (Kein Titel)
@con
Ne, eine 240€ teure Lösung Twisted Evil
@spooky
Es kommt auf das verwendete Kameramodul an.
Wenn es sich um ein CMOS Chip OV7910 handelt (wird in vielen CMOS Kameramodulen verwendet unter anderem auch auf dem Modul mit der Platinenbezeichnung BCAM21), dann musst du einen Widerstand (ich habe einen 2,2KOhm Widerstand als Pullup Widerstand genommen) auf der einen Seite an des IC Pin32 löten und auf der anderen Seite an +5V legen.
Dann sollte es klappen.
Bis dann
Ronald
spooky
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 13:57  Titel:  (Kein Titel)
die Kamera ist massiv vergossen, da komme ich wohl nicht ran Sad
wie sieht denn die teure Version aus ? (noch habe ich Platz im Kofferaum, neben der PS 2) Smile
ronmue
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 22:37  Titel:  (Kein Titel)
@spooky
z.B. diese hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14274&item=4547240511&rd=1
Eine "Black BOX" die ein Videosignal spiegelt ist mir nicht bekannt, macht wirtschaftlich gesehen auch keinen Sinn. Daher würden dir eigentlich eben nur 3 alternative bleiben:
1. du kaufst eine neue Kamera
2. du setzt eine Frame Grabber Karte ein und spiegelst per Software das Bild
3. du baust deine Kamera entsprechend um (entweder über den von mir beschriebenen Weg oder indem du einen kleinen Spiegel vor die Optik der Kamera setzt.
um was für eine Kamera handelt es sich denn?
Ist es eine in einem Metallgehäuse? Im Regelfall lassen sich die Module eigentlich öffnen - zur Not halt aufschneiden, wenn es nur ein Plastikgehäuse ist.
Für alle, die selber basteln wollen habe ich hier mal meinen Umbau dokumentiert:
ronmue
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Hier die Anschlussbezeichnungen des Chips:
Wer genauere Informationen braucht, kann diese hier bekommen:
http://home.pacific.net.hk/~comedia/ov7910.pdf
Vielleicht hilft es ja den einen oder anderen hier.
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 1.4994s ][ Queries: 47 (0.9506s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
