Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 16:31  Titel:  Allgemeine Frage zur Höhen/Tiefen Einbindung
ich hab ne Audigy Soundkarte und dort kann man nicht die Höhen und Tiefen regeln. Auch nicht beim Original-Mixer. Die Option ist zwar da aber grau unterlegt. Hier haben relativ viele Leute die Audigy USB. Brauche ich da einen anderen Treiber? Ich war froh als die Möglichkeit in CPos gegeben wurde aber so kann ich sie natürlich nicht nutzen. Dabei hab ich extra auf die Audigy zurückgegriffen Confused
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 16:45  Titel:  (Kein Titel)
@andreas
ich bin da im moment einwenig am ausprobieren.
die mixer funktion is ja sowieso nur auf manchen soundkarten möglich - was ich sicher sagen kann:
die audigy2 wird zu 100pro unterstüzt, ebenso die aureon 7.1 usb.
mit meiner sb live 5.1 im homerechner hab ich das problem das die balance mitverstellt wird, wenn die master lauterstärke geändert wird.
aufm laptop mit mit ac´97 audio unterstützung (haben auch die epias) läuft die bass/höhenfunktion gar nicht.
Andreas75
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 16:50  Titel:  (Kein Titel)
ich hab die Audigy2 NX und die Felder Höhen/Tiefen sind bei mir nicht verstellbar Confused
Also eine Treibersache? Confused
glow
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 17:03  Titel:  (Kein Titel)
kann eigentlich nur ne treibersache sein.
die audigy2 nx is von der architektur her zwar ne audigy1, setzt aber doch auf die gleichen treiber wie die interne audigy2 soweit ich weiß?!
hast du die neuesten treiber von www.soundblaster.com ?
windows xp?
Andreas75
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 17:19  Titel:  (Kein Titel)
XP Prof und neuste Treiber. Aber ich vermute das Problem mit der nachträglichen Installation. Ich setzte das OS jetzt neu auf (was ich sowieso wollte) und installiere die Karte bei deaktiviertet Onboard neu. Dann weis ich mehr Cool
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 17:56  Titel:  (Kein Titel)
@glow:
das ist ja merkwürdig: ich hab in meinem homerechner auch ne sb live 5.1 und da funzt die master regelung!
allerdings hab ich dafür überhaupt keine treiber installiert, sondern nutze nur den xp-eigenen treiber.
Andreas75
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 18:02  Titel:  (Kein Titel)
also mit den XP Treibern geht bei der Audigy bei mir noch nix...mach jetzt gerade sen ServicePack drauf und schau noch mal....danach die aktuellen Treiber von Creative
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 18:10  Titel:  (Kein Titel)
wenn das alles nicht geht, dann gibts immer noch folgende möglichkeit:
pack den creative mixer in die liste der externen programme und belegt den mixer-button in der uniskin.ini mit dem entsprechenden programm.
Andreas75
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 18:13  Titel:  (Kein Titel)
den Mixer pack ich auf jeden Fall bei den externen Programmen mit rein. Aber wenn es bei anderen geht muss es auch bei mir gehen Smile
Und die Höhen/Tiefen liesen sich auch beim Creative Mixer nicht bei mir einstellen. Musste es über den Eq machen Confused
Andreas75
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 18:39  Titel:  (Kein Titel)
neuste Treiber und Firmware brachten keine Änderung. Höhen/Tiefen nicht regelbar Confused
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 17:27  Titel:  (Kein Titel)
hab das sp13000 und vermisse die funktion auch. bei meiner audigy zu hause funzt es ja. wenn ich den mixer von via also dem onboardchip anstelle knackt es zwischen den lieder was sich auf meinem hochohmigen amp im auto n bissel nach m auffahrunfall klingt. hab da aber auch durch treiber nich viel machen können. gibt ja bisher auch nur einen fürs 13000.
[ Zeit: 1.8964s ][ Queries: 48 (1.0279s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
